Можно Ли Сделать Охранное Устройство Для Барсетки
Вопрос такой, можно ли сделать охранное устройство для барсетки, т.е есть пример:
сидишь в кафе барсетку поставил на стол и если ты отойдешь от него допустим на метр раздается сигнал. Просто друг теряет 3 барсетку, все время забывает.
Собираем передатчик на 1 мВт который допустим раз в 10 секунд передает код, у человека в кармане приемник, который в случаи не получения кода начинает орать и рассказывать владельцу какой он .....
Минусы: дальность срабатывания можно менять только изменением излучаемой мощности(не удобно), плюс расстояние срабатывание будет зависеть от внешних факторов в лесу сможет уйти дальше:D.
К тому же все равно потеряет барсетку забыв поменять в устройстве батарейки
Изменено пользователем rtfcnf
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Мужики я в этих делах мало понимаю, можно детально расписать из чего сделать передатчик и приемник, или может можно из радио какие-нить детальки взять, а я эту переписку покажу нашим электрикам они мне соберут или я сам попробую. Помогите пож.
  • 7 месяцев спустя...
в мастерките или деси поищи систему "незабудка" также она неоднократно упоминалась в журналах "радио"
все бы было шорошо если бы небыло так ужасно
Зачем сигнализация? Что бы сигнализировала что вас минуту назад обчистили? Делать надо так: при отдалении барсика от хозяина более чем на 40-50 метров, барсик взрывается отрывая руки воришке. Наказание наступает непосредственно после совершения преступления.
