Распайка S-Video Для Xfx Geforce 8600Gts
ето точно
Значит так. Телевизор определился на компютере. Но программа ТВТулс не видет моей видеокарты. Последняя версия етой программы ещо 2004 года. Думаю поетому мою видеокарту и не видет. Как решыть ету проблему не знаю.
  • Ответов 51
Изображения в теме
Да и не надо решать,программа старая(вполне возможно не поддерживает TV чип видеокарты)она и без программы должна нормально работать.
  • 2 года спустя...
Без всяких конденсаторов-берется сразу композитный сигнал.p.s потом подключение к TV кабелем производи ,при полностью отключенном TV и компьютере.
Доброго здоровья!
Помогите подключить телек на Nvidia Geforce 8600GT через S-Video 7 пин, распайка в кабеле как здесь всё прозвонил post-159272-0-56051300-1337927614_thumb.jpg
вот такой переходник
комп вроде как видит телик, но изображения ни какого нет.
Нашел вот такую вот информацию: (но не знаю на сколько это правда) Подключение компьютера к телевизору
post-159272-0-65409100-1337927844_thumb.jpgтоварищ предлагает такую историю на сколько это правда и работает - не знаю. Посоветуйте помогите что к чему.
p.s. тот же кабель подключал к Nvidia Geforce 4 MX440 та же ситуация - на телик нет изображения.
Да именно в этих дырках компзит,только это нарисован штекер шнура а не гнездо видяхи!После перезагрузки комп подаст туда сигнал,а в настройках установишь композит, разрешение и пр. параметры.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Это понятно, уже, что это штекер, не понятно другое, Это необходимо так перепаевать как указано выше??
jekkka напортачил где то-хоть ЧБ изображение(даже со срывом кадров) -но должно быть.
Всмысле сгорела? может не включилась,она если не видит нагрузки в 75 ом,вырубает выходы и в настройках не отображает телик,после подключения и перезагрузки всё появляется.Сигнал лучше слушай,выдернув штеккер звука из звуковой карты,при подключении на видеовыход должен быть рокот 50 гц от кадровых импульсов,кстати если не выбран режим композит,на этом выходе будет часть видеосигнала и телик его не покажет или покажет искажения.
не было ни каких искажений вообще. после того как перепаял (подсоединил, выключений комп-телек из розеток) включил, один длинный 3 коротких изображения на телик нет. снял-поставил видеокарту-то-же самое...
Изменено пользователем jekkka
Зайди в панель управления нвидиа-изменение разрешения-там выбери обнаруженный телик-выставь разрешение,копозит и PAL.
post-54570-0-16106000-1338122751_thumb.jpgВот этот пляж у меня на втором телике.А кстати как зайдёшь в рабочий стол-экран-параметры,там должна стоять птичка разрешить рабочий стол на этот монитор.
Хэ так у меня карточка сгорела, наигрался уже...
Как это?
ну как я же писал выше, перепаял штекер как во втором варианте, всё выключил - подсоединил провода - включил и...
пииииик, пик, пик, пик..... на монитор нет сигнала, вкл, выкл, презагрузка, передёргивание карточки - понолям.
Это мог коротнуть 5 вольт,надо смотреть на плате предохранители и другие элементы по питанию,а может статика,если телик из розетки не вынул.
Всё из розеток вынимал и выключал ))
на какой плате на видео и материнке??? карточку можно восстановить?
    • Есть еще козырная фишка = большая банка из под кофе... - закрывает фсе контенты !
    • Вот схема... только ещё не впаян трансформатор, а так номиналы все как в схеме Возможно это дрожание из-за плохой синхронизации моего осциллографа?
    • Это норма. В первичке без нагрузки такой сигнал и будет при софтстарте
    • Vslz, молодец. Я виноват. Разные поколения своих зарядных смешал.  Я виноват. Всё правильно работает. Но не так, как вы поняли.    Простите меня. Vslz, ещё раз - вы большой молодец. Не возмущайтесь. Я виноват.  Придёт время, я основание создам. Это работает уже почти 4 года.
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
