Усиление Видеосигнала
есть миниатюрный видеоглазок с выходом аудио видео,работает по низкой частоте. объект далековат, и как можно собрать усилитель на 1-2 транзисторе, нужна схема самая примитивная, вообщем нетрудоемкая .Нашел схему но не могу найти замену вс857с транзистора,не знаю чем заменить Схема 4-х канальная и будет ли она работать как усилитель одноканальный? или это просто согласователь?
Предлагается вниманию читателей журнала разветвитель видеосигнала.rar
Ну уж заменить помоему можно без проблем-КТ361,КТ3107p.s Видеоглазок это что ,панелька домофона???
Изменено пользователем VINTAG68
Извините, а насколько далеко, больше 305м?
Вот схемка усилителя-разветвителя, проще нет. Если больше 300м она врядли поможет.
Изменено пользователем Gonza
А здесь и не нужно усиливать,достаточно согласовать с кабелем и повысить так сказать силу тока.Именно такой каскад ставил на свой видеоглазок,без него изображение смазывалось и терялась контрастность.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ну если 100-150 метров,можно обойтись пассивными усилителями-корректорами.p.s По <витой паре>на расстоянии 150 метров не было замечено ни каких либо наводок и искажений по изображению(без всяких усилителей)-все конечно зависит от монтажа и т .д.
Не хочу заводить новую тему. Проблема такая, есть некоторый объект, на нем необходимо установить 2 видеокамеры уличного исполнения, и передать сигнал на видеорегистратор за 300 метров. По радиоканалу не предлагать - между объектами много построек. Как усилить сигнал?
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Если есть между объектами кабели связи, то загоните видео в медь. Устойчивый сигнал на 800 метрах. ( в моём случае). Приобретается комплект приёмник- передатчик.
Еще можно модулятор и демодулятор на одном из TV каналов. И по про каоксиалу. Но затраты нехилые. Есть ещё вариант, но гложут сомнения...
Проверю - буду рад помочь. Кстати, VINTAG68, какой регион представляете?
Всем спасибо, завтра буду по магазинам смотреть, что можно взять, а то генерал съест с г.......
проложить РК-75-4 без всяких усилений :)
Это если позволяют условия.. А когда есть в наличии линии связи то можно и не париться. В обед сообщу название крайнего из комплектов, что монтировали.
Какраз в моём случае через кабель 10-15 метров не пробивалаЮвсё смазывало,после эммитерного повторителя всё зааботало как надо.
Здравствуйте! Есть беспроводная видеокамера и приёмник к ней (четырёхканальный) . Очень слабый сигнал и плохая картинка. Как можно усилить сигнал? Я не спец по этим делам, так что если возможно , объясните популярно и доходчиво)) заранее спасибо.
fant, mao-sin,
Вопрос наверное к вам.
На многих объектах применяем приёмопередатчики видеосигнала по витой паре DVT Pro/ SVT Pro; до 2-х километров(по длине кабеля) вытягиваем сигнал. Качество замечательное.
В общем проблемка в следующем.
Один комплект у нас стоит около 100$. Скопилась куча битых грозой. Выбросить жалко, решил вылечить.
На платках установлена микросхемка со спиленной маркировкой. По распиновке и обвязке определил, что это подобие сдвоенного скоростного ОР AD8056 AD8055_8056.pdf , а возможно, что он и есть(у нас они стоят около 10 баксов)
В приёмники(DVT) поставил, ОР работает в лучшем виде.
А вот в передатчики(SVT) не идёт - вскипает за несколько секунд, и привет с дымком. Пока замерял режимы 3 шт. спалил. Дороговато.
Вся обвязка исправна - 100%, питание в норме, возбуждения нет, усиление в пределах паспортных - успел тыкнуть осцилографом, Однако операционник потребляет запредельный для него ток - около 300mА! Ради интереса подпаивал на соплях NE5534, - на НЧ работает нормально. В чём кикоз не могу догнать.
Может быть, в передатчике другой ОР, не AD-шка?
Если кто из вас сталкивался с этими изделиями, - плз., откликнитесь: что можно воткнуть в передатчик?
  • 3 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Я вижу только два решения задачи
1. Проложить РК кабель нормальный потолще с хорошей оплеткой или....
2. Установить комплект передатчика по витой паре и передать сигнал по утпи кабелю, абсолютно без потери качества с нормальной АЧХ. Правда заземлить разрядники не забыть.
Ставить усилители-корректоры на РК кабель не есть хорошо, как вы добъетесь одного коэф. усиления по всей полосе частот от 0 до 7 мГц, учитывая завал высоких частот на РК кабеле? Тем более усилитель нужно ставить на передающей стороне и настраивать усиление по частотам довольно тяжело.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите..
Есть такая камера:
подключенна по 2м проводам витой на 150 метров, витая в воде.
подключена к Easy Cap
всё єто не подключенно:))))) надо ли усилитель для сигнала? или оно просядет напроч.. посоветуйте простую схемку усилителя что бы нормально видио получить желательно недорогое , но эфективное решение)) Благодарю)
Изменено пользователем Инженер!Туленков
Эта Видеокамера не умеет передавать изображение по витой паре.Она расчитана на кабель коаксиал импендансом 75 ом. Не мучай не себя не ее. Хочешь передать по витухе - используй симметрирующий усилитель на нужную дальность (см. приемник-передатчик видеосигнала по витой паре)
Удачки!
абыр абыр абырвалг...
  • 10 месяцев спустя...
Если вы спрашиваете про передачу на дальние расстояния по меди, то ferrum вам ответил. Передатчик, преобразующий видеосигнал в противофазную "мешанину" у камеры, приёмник, вытаскивающий видеосигнал и отфильтровывающий шумы\помехи , у регистратора \ монитора.
Если по коаксиалу, то сигнала камеры, обычно хватает чтобы пробить 150-200 м без усиления.
Изменено пользователем fant
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
