nuklejn Опубликовано 25 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 Уважаемые!! Подскажите пожалуйста совсем запутался с логикой.. Ситуация такая: Есть моторчик ДПР - какой именно не знаю - на корпусе не набито Решил я его подключить к питанию замерил сопротивление обмотки - 13ОМ, знаю что должен он работает на 27 вольтах и после изучения всей линейки ДПР пришол к выводу, что ток не должен превышать 1,25A. Подключил сначала это чудо к 12 вольтам - моторчик вяло заработал и стал потреблять ток 24,2мА, дал нагрузку на вал в виде пассатиж, ток вырос до 25,8мА ну думаю можно подать все 27вольт. При подаче 27 вольт, моторчик стал работать побыстрее и ток соответственно увеличился 27V - 26,0мА без нагрузки и 27,2мА под пассатижами.. Проседание напряжения на блоке питания не было, хотя он не стабилизированный - (на трансформаторе), но так как нет проседания думаю по мощности он подходит. Так вот, как у мотора можно получить 1,5А ток, если не увеличивать напряжение -? Хотел подать напряжение с латора до того момента когда ток будет паспортный не более.. (это ведь ток сжигает), но подумал что это превысит паспортное напряжение... около в3х раз.. Не могу понять этот феномен.. Подскажите где туплю. 0 Боишься - не делай. Делаешь - не бойся. Сделал - не жалей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulgarrin Опубликовано 25 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 (изменено) 25 Ма тем более под нагрузкой это слишком мало... у Вас ошибка в измерении, как я понял Изменено 25 мая, 2010 пользователем Bulgarrin 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Андреевич Опубликовано 25 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 (изменено) Сильно большое напряжение не подавай, а то пробьет обмотки. Проседание напряжения на блоке питания не было, хотя он не стабилизированный - (на трансформаторе) Напряжение то хоть постоянное, не переменка? Да, и откуда был выдран мотор - мож он вообще не рабочий (обмотки прошило или обрыв)? Изменено 25 мая, 2010 пользователем Дмитрий Андреевич 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hongfa для различных применений в Компэл. Большой выбор в наличии!Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
nuklejn Опубликовано 25 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 по прибору написано 25,76 Ма прибор повода сомневаться в себе не давал.. выставлял на нем ток для светодиода 20 мА завышением напряжения (светодиод остался жив ) 0 Боишься - не делай. Делаешь - не бойся. Сделал - не жалей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тренды и лучшие решения для разработки зарядных станций в РоссииК 2029 году в России прогнозируется увеличение числа зарядных станций до 40 000. При этом отечественный рынок электротранспорта имеет климатические, потребительские и географические особенности. Для успешной разработки и построения инфраструктуры станций заряда в России идеальным вариантом является использование решений и электронных компонентов китайских производителей – лидеров индустрии электротранспорта и возобновляемой энергетики, которые уже представлены в КОМПЭЛ. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
155 Опубликовано 25 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 (изменено) а как полное название мотора? или хоть фото. Изменено 25 мая, 2010 пользователем 155 0 Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
nuklejn Опубликовано 25 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 Напряжение постоянное, латором еще не баловался это на последок... Мотор был приватезирован через 3 руки.. но работает исправно - для этого и написал сопротивление обмотки (мало ли кому то что-то подскажет) Вся беда в том что есть еще моторчик новый ДпМ - 20 -h1-04 ведет себя идентично, только он на 6 вольт 0,06 ма без нагрузки 0,26мА под нагрузкой а если на 12воль то 0,06 ма без нагрузки 0,36мА под нагрузкой. Дело в том что все работает! только слабое место блок питания - по вольтам он подходит (это для ДПР) а по мощности не знаю.. но так как напряжение не проседает думаю подходит.. 0 Боишься - не делай. Делаешь - не бойся. Сделал - не жалей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
155 Опубликовано 25 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 вот справочные данные нашел на типы моторов как твой http://www.qrx.narod.ru/spravka/dpm.htm 0 Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nuklejn Опубликовано 25 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 У меня есть эти таблицы спасибо... Я оттуда взял что он 27 вольт и потолок тока до которого стремиться.. Я вот только не могу понять, мне обязательно напряжение задирать чтобы к желаемому току приблизиться? 0 Боишься - не делай. Делаешь - не бойся. Сделал - не жалей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
155 Опубликовано 25 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 напряжение задирать выше 27 не стоит , т.к. на большее напряжение эти движки не рассчитаны, если ток не оказывается близок к указанному в таблице то либо неправильно был определен тип двигателя, либо что-то с двигателем, другие мысли не приходят в голову. 0 Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey0016 Опубликовано 25 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 Если движок работает норм, не греется, держит обороты (ну есс-но под нормальную нагрузку) и т.д. и т.п. - зачем заморачиваться? Просто бери и используй. Включи надолго и посмотри как он себя будет вести. Если всё норм то используй и незаморачивайся. ИМХО 0 Опять я упустил прекрасную возможность помолчать... ICQ 421576112 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nuklejn Опубликовано 25 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 (изменено) Движки работают нормально не греются, обороты держут но не знаю как измерить причем если бы Дпр был подпаленный он бы на 12 вольтах работать не начинал бы (из моего опыта) Все дело в том что движков у меня 2 один который малой он новый (но ведут себя одинаково) ДпМ 20-h1-04 на 6 вольт 0,06мА без нагрузки 0,26мА под нагрузкой а если на 12воль то 0,06мА без нагрузки 0,36мА под нагрузкой а по паспорту - ДпМ 20-h1-04 6вольт 0,04 2000оборот 0,196 0,59 0,1-i ном 0,3-i пусковой 7 3 3 500 получается что у меня ток 0,26мА а должно быть 100ма разница в 384 раза (что-то не так прибор не должен врать, да и мотор работает и нагрузку держит) Меня не устраивает та мощность которая выдается двигателями, не верю я что двигатель линейки дпр 72 можно остановить руками в кожаных перчатках... Если забыть про напряжение а ориентироваться только по току то как раз получается тот монстр которого я представляю, но как я уже понял есть нюанс.. Изменено 25 мая, 2010 пользователем nuklejn 0 Боишься - не делай. Делаешь - не бойся. Сделал - не жалей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ma-ax Опубликовано 26 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2010 возьми другой прибор. 0.26 мА=0.00026А так быть не может. или неправильно прочитал предел на мультиметре. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
