Помогите Собрать И Расчитать Эл. Схему Плз.
Здраствуйте ГУРУ электротехники, есть у меня к Вам вопрос жизни и смерти, помогите кто чем может.
Ну вот вообщем предисловие сделал можно к теме. :rolleyes:
Вобщем есть реостат R1 напряжение на выходе от 0.5 до 5 В и есть переменное сопротивление R2 от 1кОм до 0.1 кОм нужно нарисовать схему которая бы при значениях напряжения на R1 меньше 0.7В и значении R2 < 0.5кОм прерывались две цепи питания 12 в, может я неграмотно расписал задавайте вопросы я не силен в схемах я по SQL в основном но судьба заставила :rolleyes: не бросайте в трудную минуту :rolleyes: могу примерно начертить схему если надо. (все действо происходит на авто)
Изменено пользователем Scorp1978
Вопрос плохо ясен.Короче,сделай два компоратора:один на 0.7 вольта,второй на напряжение при R2<0.5 Ком,при заданном питании, и подай на схему "И",а с её выхода на управляющий элемент.
Изменено пользователем APB
Нарисовать схему можно? Не понятно в каком положении у R2 какое сопротивление? Как изменяется сопротивление реостата и переменного сопротивления, регулировки не зависимые?
Какое сопротивление нагрузки и куда включена?
Ладно давайте с самого начала, подскажите можно ли использовать один резистр в двух цепях с разными питаниями так чтоб одна цепь не влияла на другую
У тебя в первоначальном условии стоит И. Это нужно понимать как прерывание двух цепей сразу (одним действием) при совпадении двух условий (с R1 0,7B И R2<0,5кОм)? Так?
А как быть если с R1 1B и R2<0,5кОм?
А R1<0,7В и R2>0,5кОм?
Опиши подробней.
Вообщем на авто есть датчик температуры при температуре >70 градусов его сопротивление примерно равно <0,5 кОм и есть датчик положения дроссельной заслонки это тоже реостат его сопротивление 8 кОм, когда он находится в положение холостого хода напряжение на выходе примерно равно < 0.7 Вольт. Вот вопрос можно ли собрать схему такую, что когда выше описанные условия выполняются включается релюха, когда хоть одно из условий перестало выполнятся релюха выключается. При этом главное условие что бы схема не влияла на работу цепей в которых находятся сопротивления (сами понимаете ЭБУ может не корректно сигналы обрабатывать).
Геннадий, АРВ, noise я Вам очень благодарен что Вы откликнулись, мои мысли такие думал на токопроводящий намотать катушку и по ЭДС в ней определять параметры, но потом то вспомнил школьный курс ток постоянный, другой вариант может использовать простые логические микросхемы но как все это соединить???? Если нужны дополнительно замеры спрашивайте буду замерять.
Может использовать быструю коммутацию для замера сопротивлений, а потом назад, хотя ЭБУ тоже не слабый сразу скажет обрыв цепи :unsure:
Геннадий при данных условия (R1=1B и R2<0,5кОм) и (R1<0,7В и R2>0,5кОм) ничего не должно происходить то есть реле должно быть выключено, так ка одно из условий не выполняется.
Во процесс двинулся понял что мне нужно КОМПОРАТОР (плохо когда забыл а еще и незнаешь гы гы) подскажите где взять библиотеку русских элементов на ЕWB, и можно ли собрать компоратор на два входа и один выход
КОМПАРАТОР правильно пишется. Должны быть микросхемы, в которых в одном корпусе 2 компаратора.
В общем схема несложная будет. 2 компаратора, стабилизатор типа К142ЕН...., два делителя напряжения каждый из двух резисторов, транзистор для управления релюхой, ну и там может несколько диодов и несколько резисторов. Русских элементов ЕWB лучше не искать. Проще подобрать импортные аналоги.
GDK спасибо про русские элементы понял уже. На радиокоте есть схемы подключения компараторов есть, по ним можно собрать? Какой компоратор можете посоветовать для работы с бортовой схемой авто. Нужно чтобы одновременно выполнялись два условия блог схему начертил вот выкладываю.
Схем много. По какой собрать хочешь?
БлоК-схему(схема состоящая из блоков). В твой нет источников опорных напряжений - это те напряжения, с которыми компараторы будут сравнивать вх. сигналы. В данном случае 0,7В и 2В. Кстати откуда эти сигналы выходят? Ну с 0,7В понятно, а вот с 2В не совсем - какие там Uмах и Uмин?
521CA1 UA711
521CA2 UA710
521CA3 LM311 А дальще смотри даташиты и их типовые схемы включения. Тебе подойдет. Выходы компараторов - на вход элемента 2И-НЕ, плюс транзисторный ключ для исполнительного реле. Для питания всей схемы используй бортовую сеть, но, хотя бы через простейший параметрический стабилизатор.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Не. От бортовой сети даже через простой стабилизатор стрёмно. Думаю стабилизатор на трёхногой микрухе на 9В будет самое то. Там же источники опорного напряжения нужны будут. В случае с хорошим стабилизатором их можно сделать из двух резисторных делителей. И питание не всей схемы, а только логики, т.к. транзистор выходной надо питать от 12В напрямую.
