Funal Tv2000 Mk8
Два штырька накала прозваниваются тестером почти, как К.З. Цоколевку забыл, давно не ремонтирую, скачай книгу Ельяшкевича, там все расписано. ( Если память не изменяет, слева- направо 4 и 5 штырёк)
С ориентируйся по кинескопу (инфо на них есть в нете).А проще два вывода находящееся друг у друга,рядом. В большинстве случаев в верху,сопротивление между ними близко нулю.но замер нужно проводить при снятой плате кинескопа,Но к отсутствию накала, в бешенстве случаев происходит из а нарушения по цепи питания.(та что проверка,от ТДКС до платы кинескопа....
вообщем сгорел строчный транзистор а там накал через строчный трансформатор идет я поставил кт846 се равно не пашет потом резистор посмотрел на базе который сопротивление вообще нет ага глянул схему с резистором все ясно а моожно трансформатор строчный тестером прозвонить?
Изменено пользователем T@MERLAN
аська 570362446
"...моожно трансформатор строчный тестером прозвонить? ..." - можно, хоть лампочкой с батарейкой .... Только ЭТО ничего не даст ... Филькина грамота ... Это не ремонт! И он - наверняка не при чем ...
Иди читай на Мониторе статьи для начинающих в ремонте!
Можно ,чего нельзя,можно.НО походу проверь питание с блока питания,и драйвер СТ, тоже проверь....
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36057
3 дня на исправление. Если полного исправления не будет тема в мусорку.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Врятли это поможет, но ответ на твой вопрос по поводу проверки транса:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=25402
В инете можешь схемку найти.
А вообще почитай это: http://master-tv.com/article/tv.php и исправь тему.
ICQ 421576112
