Atmega16 - Прерывания Int0 (Проблема С Иницализ-Й)
;Техническое Задание:
;работа с прерываниями - реакция нжатие кнопки
;-----дополнительные сведенья----------------
; используем порт D
; -бит 2 уставлены кнопки с выходом на массу (минус)
; используем порт B
; -биты 0->7 установленны светодиоды с ограничивающим резистором на массу (минус)
;--базовые настройки-----------------------
.device ATmega16
.include "D:\Projects_ATmega16\Appnotes\m16def.inc"
;--задаем имена регистрам------------------
.def temp = r16 ;рабочая переменная
;----------стек-----------
ldi temp, low(RAMend) ;загрузка укозателя стека
out SPL,temp
ldi temp, high(RAMend) ;загрузка укозателя стека
out SPH,temp
;--прерывания------------------------------
rjmp RESET ;Reset Handle
jmp EXT_INT0 ; IRQ0 Handler
reti; jmp EXT_INT1 ; IRQ1 Handler
reti; jmp TIM2_COMP ; Timer2 Compare Handler
reti; jmp TIM2_OVF ; Timer2 Overflow Handler
reti; jmp TIM1_CAPT ; Timer1 Capture Handler
reti; jmp TIM1_COMPA ; Timer1 CompareA Handler
reti; jmp TIM1_COMPB ; Timer1 CompareB Handler
reti; jmp TIM1_OVF ; Timer1 Overflow Handler
reti; jmp TIM0_OVF ; Timer0 Overflow Handler
reti; jmp SPI_STC ; SPI Transfer Complete Handler
reti; jmp USART_RXC ; USART RX Complete Handler
reti; jmp USART_UDRE ; UDR Empty Handler
reti; jmp USART_TXC ; USART TX Complete Handler
reti; jmp ADC ; ADC Conversion Complete Handler
reti; jmp EE_RDY ; EEPROM Ready Handler
reti; jmp ANA_COMP ; Analog Comparator Handler
reti; jmp TWSI ; Two-wire Serial Interface Handler
reti; jmp EXT_INT2 ; IRQ2 Handler
reti; jmp TIM0_COMP ; Timer0 Compare Handler
reti; jmp SPM_RDY ; Store Program Memory Ready Handler
RESET: ;начальная инициализация
;--Настройка портов ввода/вывода------------------------------------------
;порт D считываем нажатия на кнопкпи для этого:
ldi temp,0b00000000 ;
out DDRD,temp ;все ножки порта D на Вход
ldi temp,0b00000000 ; (16я ножка)
out PortD,temp ;подтягивающие резистор на 3ю ножку - это бит 2!
;в порт B записываем сигналы на диоды для этого:
ldi temp,0b11111111 ;порт В все контакты на ВЫход
out DDRB,temp ;(1-8 ножки МК)
;--//Настройка портов ввода/вывода------------------------------------------
;--настройка прерываний------------------------------------
; инициализация внешнего прерывания INT0
LDI temp, (1<<ISC01)|(1<<ISC00)
OUT MCUCR, temp ; по положительному фронту
LDI temp, (1<<INTF1)|(1<<INTF0)
OUT GIFR, temp ; очистка флагов внешних прерываний
LDI temp, 1<<INT0
OUT GICR, temp ; разрешение внешнего прерывания INT0
sei ;разрешаем прерывания
;--//настройка прерываний------------------------------------
;===========================;| MAIN >>> |===========================================
ldi temp,0b00000000 ;очищаем регистр
Metka: ;основной цикл-----------------------------------------------
out PortB,temp ;выводим в порт В
jmp Metka ;--конец основного цикла------------------------------
;==обработка прерываний=================================
EXT_INT0:
ldi temp,0b11111111;
reti
;==//обработка прерываний=================================
;//END.____________________________________________________________/
вот рисунок монтажа в протиус: post-117693-1275241104,6_thumb.jpg
в общем хотел что бы при нажатии на кнопку загарались светодиоды и горели до рестарта МК (ну так что бы уж сильно упростить задачу)
а чаво то не выходить
плиз помогите разобратся с блоком настройка прерываний
можно ли как то иначе его записать без операторов "<<" а то никак вникнуть неможу что да и как там происходит
и как настроить что бы по фронту и спаду были разные прерывания
за ранее спасибо :)
Прежде чем использовать тупо из книжки, инета примеры с операций "<<" определитесь, что и как она делает и вопросы сами отпадут.
ОШИБКА с ней и temp
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
именно за этим я сюда и зашел
http://ico.aha.ru/h/avrasm-rus.htm#Shift%20left
Сдвиг влево
Символ: <<
Описание: Возвращает левое выражение сдвинутое влево на число бит указанное справа
Приоритет: 11
Пример: ldi r17, 1<<bitmask ; В r17 загрузить 1 сдвинутую влево bitmask раз
если это настолько принципиально для вас...
я недоконца понял какое именно значение находится в регистре ISC00 и ISC01
и какое после
Правильно. Только ключевой вопрос, а что уже находиться в r17, другими словами остальные биты в r17 будут произвольны, а Вы точно определите бит bitmask. И когда Вы после этого перешлете в порт или регистр содержимое r17 у Вас будет не известно что там.
Отсюда вывод:
первая инициализация регистров должна быть
ldi r17, данные
out регистр,r17
что бы удобно менять данные в регистрах пишем
in r17,регистр
ldi r17, наши любимые << :D
out регистр,r17
Изменено пользователем rtfcnf
Правописание правильное, такой вариант установки битов вполне работоспособен. Что находится в r17 "решает" компилятор.
А вот где обещанный подтягивающий резистор к коде ниже? Вопрос!
Надо бы так.
ldi temp,0b00000100 ; (16я ножка)
Такой код работает.
с подтягивающим резистором тоже не работает та и потом, я на схеме его килоомным продублировал :umnik2:
регистры вроде устанавливаются на прерывание
вроде потому что:
1)когда считываю регистры SREG, GICR, MCUCR, GIFR
вот таким образом ldi temp,SREG...
что с "настройка прерываний" что без, значения в регистрах не меняются (причем не те шо надо)
2)когда считываю вот таким способом in r16,MCUCR ...
то значения поподают в регистр имено какие ожидались по настройки прерывания
но прерывание не работает :blink:
пожалуйста напишите какой должен быть правильный код? :ph34r:
:dance2: я таки нашел ошибку
просто про прерывания изночально читал из книги где используют AT90S2313
а у меня ATmega16 вот и случайно прописал rjmp вместо jmp, а оно и отправляло на $006 а не на $004
ну и еще стек надо ставить после вектора прерываний а у меня до
и все работаеть
всем большое спасибо! :drinks: )
вот исходник
.device ATmega16
;--//базовые настройки-----------------------
;--//задаем имена регистрам------------------
jmp RESET ;Reset Handle {Сброс Ручки}
out SPL,temp
out SPH,temp
;---------/стек-----------
RESET:;начальная инициализация
LDI temp, (1<<ISC01)|(1<<ISC00) ;работает и через in тоже
OUT MCUCR, temp ; по положительному фронту (на схеме включает когда на ножке сигнал проходит 0->1)
LDI r17, (1<<INTF1)|(1<<INTF0)
LDI temp, 1<<INT0
sei ;разрешаем прерывания;CLI ;запретить
EXT_INT0:
ldi temp,0b01010101;
reti
;//END.__________________________________________________________/
вот скрины протеуса: post-117693-1275286457,1_thumb.jpg post-117693-1275286481,04_thumb.jpg post-117693-1275286502,76_thumb.jpg
На самом деле дело не в JMP и RJMP (они отличаются способом получения адреса перехода для счетчика команд). Дело в том, что для МЕГ 8 и 8515 адрес табицы векторов прерываний начинается с $0001, а для остальных (в том числе и для Меги16) c $0002. Это надо (лучше) учитывать самому при написании программы.
  • 3 месяца спустя...
А ведь проблема была не в этом:
А в таблице прерываний!!!
Сначала нужно писать таблицу прерываний, а уж потом - инициализировать стек!
УПС! Ссори, не досмотрел - ты это уже понял(
Изменено пользователем mxmedia
  • 4 месяца спустя...
