Инфракрасные Светодиоды
Хочу собрать ИК подсветку для видеокамеры,для этого присмотрел ИК светодиоды http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=9264725&group=54396 -хочу объединить 8-10 штук в группу.Вопрос;от чего их запитать(хотел использовать акк.1.2в типа АА,или 8.4в типа "крона"-если возможно)и по какой схеме?
надо их запитывать как и обычные светодиоды, от источника питания через токоограничительные резисторы.
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Программа расчёта покоограничивающего сопротивления:
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
P.S. "Крона" - не лучший выбор для таких целей.... Оптимально - это элементы АА или ААА, а так же АКБ аналогичные им по размерам набранные в достаточном колличестве.
Для подсветки надо использовать мощьные диоды. Ток потребления от 0,1 до 3 А.Если 10 штук, то надо приличный аккамулятор. :D
Прямое напряжение у этих диодов примерно 2 В.
АЛ170 Uпр-2,3В Jпр-0,7А
АЛ118 -1,7 ; 0,05
АЛ107 -2,0 ; 0,1
АЛ119А -3,0 ; 0,3
3Л130А -3,0 ; 3,0
Изменено пользователем noise1
А как, к примеру, определить необходимый ток неизвестного ик-диода?
Есть у меня парочка, выдранная из какой-то "Соньки".
В пультах управления используется импульсный режим и не очень мощьные диоды. В непрерывном режиме диоды сильно греются, надо предусматривать теплоотвод. Подавайте 20 мА, для таких диодов это нормальный ток.
АЛ118 -1,7 ; 0,05
АЛ107 -2,0 ; 0,1
АЛ119А -3,0 ; 0,3
3Л130А -3,0 ; 3,0 -имеют мощность от 2 до 9 мВт,а мои СД 100мВт.Если сократить число СД до4-5 шт,4 аккумуляторов АА хватит(зарядка не поддерживает большее количество за раз)?
Изменено пользователем sulpan
4 АКБ АА - это 4.8 вольта... из этого и нужно исходить при расчёте сопротивления... Ссылку на програмку я тебе дал.
За ссылку огромное спасибо!Есть сомнения-смогут ли 4 АА запитать хотя-бы 4 СД и на сколько их хватит?Кстати есть еще ссылка http://led.linear1.org/led.wiz -там заодно и разные варианты схем рисуют,но рекомендации другие.
АЛ118 -1,7 ; 0,05
АЛ107 -2,0 ; 0,1
АЛ119А -3,0 ; 0,3
ДА!!ЗЛ130. имеют мощьность ИЗЛУЧЕНИЯ 350 мВт! Случаем Мощьность излучения не путаете с потребляемой? КПД=100%!!?? Р=J*U
Вроде ничего не перепутал,если не затруднит проверьте плз.http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=9264725&group=54396
3Л130А-нет в наличии,да и стоят они дорого.
2 noise1
Светики не из пульта, а из видеокамеры, сборка подсветки ик из 3-х штук.
Как выяснить параметры?
Изменено пользователем Пепелац
Инфрокрасная видеокамера?
Подсоединяете один, даете ток, пока не сгорит, на остальные подаете меньше процентов на 50.
Камера самая обычная с кассетой, бытовая. А светики только палить? Жалко. :( Они сильные, видно в камере было чудесно. Другого выхода нет? :(
Собери стенд с регулировкой силы тока.... регулируй в пределах 30ма, думаю это их не убьёт....замеряй уровень освещённости...
А как они в камере подключены? Фото? Схема?
Подключил я один СД через резистор к 4-м АА,все по формуле-ни света ни вспышки-полная тишина,смотрел через ночное видение.Возможно-ли,что батарейки не тянут мощные ИК диоды?
Если у твоего сотового телефона есть фотокамера, то посмотри через неё в режиме съёмки. С полярность подключения не ошибся?
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
