Усилитель для наушников на OPA2134
4 минуты назад, Ulis сказал:
перепил морды, сейчас только с разбора использую jrc4556.  Он кстати после замены конденсатора намного меньше греться начал .
Доброго дня , стоит ли делать на нём , или сразу в мусорку. Принтера пока нет, на глянце н кто не хочет печатать , это после ксерокса лут. Предыдущие две платы еще более менее .
Тут дороги без посветов, но уголок к сожалению отвалился.
4 минуты назад, O5-14 сказал:
столько припоя ?
Да что-то дорожки показались тонкими ) усилитель хороший мне дя тдс5 отлично подошёл , как и для тдс н40 и тдс16, ну конечно тдс15 хотя баса нижего на Семигоре для тдс15 побольше.
Изменено пользователем Alexnapalm
Ох уж эти 1n2 конденсаторы) Как-то негусто вообще с ними компактных размеров. Найти бы ещё чертежи КБВС.686440.213, "здесь и сейчас" доступен только такой каркас для дросселей.
На вход что ли к73-16б, 10/63. Всё равно зачем паять RCA входы на плату не вижу смысла, подходящую коробку хрен найдёшь такую.
@Alexnapalm смотрю действительно есть значит смысл собирать) двое ТДС ушей и комбо от дядюшки Ляо.
В 28.02.2024 в 17:10, O5-14 сказал:
ТДС ушей
Именно тдс5 очень хорошо раскачивает баса такого на них ещё не слышал , тдс 15 нч диапазон Семигор лучше раскрыл по громкости конечно проиграл , тдс 5, 16 и нс40 Peter Smith очень хорошо , резистор поставил 3ком можно и больше.
к73-16б
Эсли меньше 4мф будет низ валить. Я нашёл у себя Rubycon 10mf неполярные электролиты.
3 минуты назад, Alexnapalm сказал:
не критично
Выяснилось что в местном месте BD-шки кончились, так что это не первостепенно)
33 минуты назад, Alexnapalm сказал:
с1 я поставил 8p поскольку 1.2 нф валит ачх если менять r1
а сколько у вас тогда r1 ? Планирую 1к1 собирать, разве что по входам не электролиты а плёнку. И сразу присмотреть в какую коробку оно всё залезет)
Чем кормить. Такого хватит ? А то вот вообще совсем нет ничего в наличии, что по напряжению подходит огромное.
В 01.03.2024 в 20:47, O5-14 сказал:
r1
3кОм у меня. Стабилизатор на лм317и LM337T вместо лм поставил КР142ЕН12А поскольку лм337 одни подделки. трансформатор из какогото сд CD Sharp там ватт 40
Стабилизатор (1).lay
. Такого хватит ?
я бы делал на таком 25вт должно хватить. там ведь на выходе у нас даже нет 1вт
ошибка, схема не та в там в теме нет схемы именно на него. lay верный я по нему делал вот оригинал
16 часов назад, O5-14 сказал:
ЕН18А
Сколько вольт падение должно на ней быть ?  Я трансформатор сменил на 12 вольтовый вот теперь думаю сколько дать усилителю, пока 14 вольт питаю падение получается 3.5 вольт по даташиту это нормально, луди говорят мало надо хотя бы 5. Интересно как он от 15 вольт работаеть будет и чем это грозит?
43 минуты назад, O5-14 сказал:
15В
Раньше было 15В поскольку был трансформатор 15В, заменил трансформатор и сделал 12 чтобы падение было 5В, этот трансформатор мне больше нравиться он абсолютно тихий и холодный стабилизаторы тоже.
5 минут назад, Alexnapalm сказал:
этот трансформатор
Этот прямоугольный ? Что-то импортное и старое) ТПГ-18 2*12 валяется, с ним тогда попробовать. Хотя Talema вкуснее, но достать её нынче грустно(
7 часов назад, O5-14 сказал:
ТПГ-18 2*12
если не будет пропускать в тракт 50 и 100 гц то почему бы и не попробовать. Корпус главное чтобы не силно в притык сверху ато может "загудеть"
В 03.03.2024 в 17:42, Alexnapalm сказал:
Стабилизатор
Вместе с платой самого ушника не пойму куда пристроить. Этажеркой мудрить нет желания, тем более что печатать стойки там всякие материала сейчас нет.
G771 ? Большой слишком.
Изменено пользователем O5-14
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
