Латр Без Заземления, На Сколько Это Страшно?
Astronom
Привет всем,
Кто подскажет возможно ли подключать ЛАТР без заземление?
Подключаться он будет для того что бы понизить 220В до 190В.
В него будет воткнут понижающий трансформатор для американского оборудования 220в\120в.
Делается для того что бы вместо 120в получить в районе 100в.
Везде читаю что если ЛАТР подключить без заземления то произойдет что то нехорошее.
Раньше много раз подключал без земли и проблем не знал, теперь паранойя появилась, в вдруг светошоу будет.
И ещё вопрос по ЛАТРам, где то человек писал что ЛАТРы быстро умирают когда ими регулируют электроплитки, в смысли регулирует с целю подбора определенной температуры нагрева.
Не совсем понятно от чего и что там может умирать. Кто в теме поделитесь информацией.
Не парьтесь, ничего страшного не произойдёт. Оборудование всё одно через трансформатор будет запитано. Про электроплитки через ЛАТР- это сурово. Это какой мощности он должен быть и какой сакральный смысл этого подключения ?
для электроплитки лучше на симисте сделать,ато от латра (правда смотря на какой ток расчитан)мало что останеться(подгорают части витков(контакты на самой обмотке).а подключить без заземления вполне возможно,желательно чтобы 0-обеих трансформаторов(латра и вашего)были подключены вместе,а фазу на трансформатор брать с ползунка латра
Не страшнее обычной розетки. А что там, корпус металлический заземлять собрались? Это желательно если помещение электрически опасное, бетонные полы, подвал, влажность и пр. если же обычная квартира то можно обойтись.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Мощность с запасом, помоему 10 ампер, то есть 2квт должен держать - плитка 1-1,5квт. А смысл точная температура +\- 5-10С, нужно для опытов по химии.
А вот как мне узнать где 0,неоновой лампы у меня нет, мультиметром как-то можно нащупать?
Изменено пользователем Astronom
Измерить напряжение между одним из сетевых проводов и батареей... :)
Вы считаете что розетка 220в. это не страшно?Напрасно,я к примеру знал знакомых,которые при замене обычной лампочки сыграли в ящик,пусть земля им будет пухом... А тут видимо школа,много людей,от которых можно ожидать что угодно.Раз есть у ЛАТРа винт для заземления-будьте добры заземлите.И не на батарею(что запрещено ТБ),а хотя-бы на водопровод холодной воды,если нет заземляющего контура.И УЗО применить не мешало-бы.
Изменено пользователем BURJ
2 BURJ
В данном случае после ЛАТРа будет стоять трансформатор, обеспечивающий гальваническую развязку между сетью и питаемым оборудованием, так что заземлять нет необходимости, если помещение не сырое и т.д. По поводу подключения трансформатора - не важно, к фазе или нулю Вы подключите тот провод, который будет общим у двух трансформаторов (ЛАТРа и 220 - 120) Можете проверить и экспериментально, и тестером, и осциллографом - всё будет работать и так и сяк.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Считаю что нет. Когда мне было лет 8 от роду, я вставил в розетку ДВЕ толстых проволоки и ... скрестил их между собой. Каааак шарахнуло! И наступил конец СВЕТА. Страшнее всего тогда было ожидать развязки, когда придет с работы папа и устроит мне КукЕр-кВакЕр за мои дела и выбитые пробки.
А розетки ни до ни после так и не вызывали у меня страха, только интерес :D
Изменено пользователем Ga_ry
2 BURJ
Зачем оспаривать требования ТБ,она кровью написана.Вы готовы дать вечную гарантию на развязывающий трансформатор?Как будто мало их погоревших и с пробитой изоляцией бывало.К тому-же кто гарантирует,что в один момент никто не цапнет за ЛАТР?А вдруг он тоже неисправен,всё рано или поздно имеет право умереть.Согласитесь,лутше изначально сделать как положено,чем потом "кусать локти",тем более делов-то на полчаса...
Я могу ошибаться, но по требованиям той же ТБ в школьных лабораториях 220 не применяется. Только 42 или 36. Всё что выше- в лаборантской. Хотя заземлить- большого труда не надо. Была бы земля надёжная, а не фикция какая. Именно шина, а не водопровод...
Благодарю всех за помощь.
Сейчас решил последовать советам, хотел поменять коммутацию на ЛАТРЕ так что бы 0 на обеих был общим.
Но что то стало как то страшно, поэтому решил проконсультироваться вначале, чтобы чего-то плохого не случилось :)
Итак на фото ЛАТР, 1 и 2 это вилка в розетку, 3 и 4 выход.
Я хотел объединить провод 4 с проводом 2, то есть надеть 4 на клеммник 2.
Правильно ли это?
Это автотрансорматор , у него при любом раскладе нулевые клеммы соединены . А насчет заземления - зазмляются только металлические корпуса электроборудования.
Изменено пользователем vOVK@
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Правильно ли это?
А зачем надо было откручивать провод?
Клеммы 2 и 4 и так соединены внутри трансформатора.
Правильно ли это?
Тогда не понимаю мне же тут давали совет:
если на ЛАТРе уже так и есть то тогда ничего делать не надо?
Тогда не понимаю мне же тут давали совет...
Вам давали совет как к ЛАТРу подключить ещё один трансформатор, чтобы развязать питающую цепь от сети и напряжение можно было бы регулировать ЛАТРом.
Не надо ничего снимать, всё уже и так соединено как надо.
