Простейший (!) Термостат На Меги (Си)
shev377
Знаний в создании прошивок на мк -> 0, Асамблёр вообще дрова, а вот си ещё более менее понятно....
Вобщем возникла задача, создать термореле с цифровой индикацией, для переносного холодильника
есть мк от Atmel, Mega32в корпусе Dip,
термодатчик цифровой DS18B20 с точностью 0.5 C
4 семисегментных индикатора с общим плюсом
есть ещё реле и оптрон.
Нужно всё это объединить,
В чём проблема скажете Вы? На сайте полно схем схем термореле? В том, что половина из них на PIC, и в том что прошивки на АСМе...
Есть схема, запутана и много лишнего для меня
есть к ней прошивка
код
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.25.5 Professional
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2007 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date    : 15.10.2008
Author  : Yurik
Company : Hardlock
Comments:
Chip type           : ATtiny2313
Clock frequency     : 8,000000 MHz
Memory model        : Tiny
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 32
#include <tiny2313.h>
#include <kbd.h>
// 1 Wire Bus functions
#asm
  .equ __w1_port=0x12 ;PORTD
  .equ __w1_bit=6
#endasm
#include <1wire.h>
#include <delay.h>
#define LED_delay 150
#define Cathode
//#define Anode
#define heat              //точка отображается если T < Tуст.
//#define cold            //точка отображается если T > Tуст.
BYTE byDisplay[4];        // буфер данных, для вывода на экран
BOOLEAN Updating;
BOOLEAN Minus;
BOOLEAN LoadOn;
BYTE Counter = 0;
BYTE View = 0;
WORD Tnew;
WORD T_LoadOn;
BYTE DeltaT;
eeprom WORD eeT_LoadOn = 1280;   //1280 = +28°C 1140 = +14°C
eeprom BYTE eeDeltaT = 10;       //1°C
//температура для удобства представлена так:
// - до 1000 = отрицательная
// - 1000 = 0
// - больше 1000 = положительная
// - 0,1°С = 1
//-55°C = 450
//-25°C = 750
//-10.1°C = 899
//0°C = 1000
//10.1°C = 1101
//25°C = 1250
//85°C = 1850
//125°C = 2250
BYTE byCharacter[15] = {0xFA,     //0
               0x82,   //1
	        0xB9,   //2
        0xAB,	//3
        0xC3,     //4
        0x6B,     //5
        0x7B,     //6
               0xA2,    //7
               0xFB,      //8
               0xEB,      //9
               0x00,      //blank
               0x01,     //-
               0x70,     //t
               0x9B,     //d
               0x58      //L
void PrepareData(unsigned int Data)
   BYTE i;
   unsigned int D, D1;
   D = Data;
   if (D >= 1000) //если Температура больше нуля
     D = D - 1000;
     Minus = 0;
   else
     D = 1000 - D;
     Minus = 1;
   D1 = D;
   //Преобразуем в десятичное представление
   for(i=0; i<4; i++)
      byDisplay[3-i] = D % 10;
      D /= 10;
   if (D1 < 100)
     byDisplay[0] = 10;
     byDisplay[1] = 10;
     goto exit;
   if ((D1 >= 100) & (D1 <1000))
     byDisplay[0] = 10;
     goto exit;
exit:
 if (View == 2)
   byDisplay[0] = 13;
 Вывод экранного буфера на дисплей.
     Вход:  -
     Выход: -
void ShowDisplayData(void)
#ifdef Cathode
 PORTB = byCharacter[byDisplay[0]];
 if (Minus)
   PORTB = PINB | 0b00000001;
 #ifdef heat
 if (LoadOn)
 #endif
 #ifdef cold
 if (!LoadOn)
 #endif
   PORTB = PINB | 0b00000100;
 if (View == 1)
   PORTB = PINB | 0b00001000;
 PORTD.5 = 0;
 delay_us(LED_delay);
 PORTD.5 = 1;
 PORTB = byCharacter[byDisplay[1]];
 PORTD.1 = 0;
 PORTD.1 = 1;
 PORTB = byCharacter[byDisplay[2]] | 0b00000100;
 PORTD.0 = 0;
 PORTD.0 = 1;
 PORTB = byCharacter[byDisplay[3]];
 PORTD.4 = 0;
 PORTD.4 = 1;
#endif
#ifdef Anode
 PORTB = ~byCharacter[byDisplay[0]];
 if (Minus)
   PORTB = PINB & 0b11111110;
 #ifdef heat
 if (LoadOn)
 #endif
 #ifdef cold
 if (!LoadOn)
 #endif
   PORTB = PINB & 0b11111011;
 if (View == 1)
   PORTB = PINB & 0b11110111;
 PORTD.5 = 1;
 PORTD.5 = 0;
 PORTB = ~byCharacter[byDisplay[1]];
 PORTD.1 = 1;
 PORTD.1 = 0;
 PORTB = ~byCharacter[byDisplay[2]] & 0b11111011;
 PORTD.0 = 1;
 PORTD.0 = 0;
 PORTB = ~byCharacter[byDisplay[3]];
 PORTD.4 = 1;
 PORTD.4 = 0;
#endif
 Обновление дисплея.
     Вход:  -
     Выход: -
void RefreshDisplay(void)
 WORD Data;
 switch (View)
   case 0:
     Data = Tnew;
     if (T_LoadOn != eeT_LoadOn)
       eeT_LoadOn = T_LoadOn;
     if (DeltaT != eeDeltaT)
       eeDeltaT = DeltaT;
   break;
   case 1:
     Data = T_LoadOn;
   break;
   case 2:
     Data = DeltaT + 1000;
   break;
 PrepareData(Data);
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
// Reinitialize Timer 0 value
TCNT0=0xBF;
ScanKbd();
// Timer 1 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
 BYTE t1;
 BYTE t2;
 BYTE i;
 WORD Temp;
 WORD T;
 BYTE Ff;
// Reinitialize Timer 1 value
TCNT1H=0x8F;
TCNT1L=0xD1;
// Place your code here
w1_init();
for (i=0; i<11; i++)
   ShowDisplayData();
w1_write(0xCC);
   ShowDisplayData();
Updating = !Updating;
if (Updating)
 w1_write(0xBE);
   ShowDisplayData();
 t1=w1_read();   //LSB
   ShowDisplayData();
 t2=w1_read();   //MSB
 // значения из даташита (для проверки раскоментировать нужное значение)
 //+125°C
 //t2 = 0b00000111; //MSB
 //t1 = 0b11010000; //LSB
 //+85°C
 //t2 = 0b00000101; //MSB
 //t1 = 0b01010000; //LSB
 //+25.0625°C
 //t2 = 0b00000001; //MSB
 //t1 = 0b10010001; //LSB
 //+10.125°C
 //t2 = 0b00000000; //MSB
 //t1 = 0b10100010; //LSB
 //+0.5°C
 //t1 = 0b00001000; //LSB
 //0°C
 //t1 = 0b00000000; //LSB
 //-0.5°C
 //t2 = 0b11111111; //MSB
 //t1 = 0b11111000; //LSB
 //-10.125°C
 //t1 = 0b01011110; //LSB
 //-25.0625°C
 //t2 = 0b11111110; //MSB
 //t1 = 0b01101111; //LSB
 //-55°C
 //t2 = 0b11111100; //MSB
 //t1 = 0b10010000; //LSB
 Ff = (t1 & 0x0F);
 t2 = t2 << 4;
 t1 = t1 >> 4;
 T = (t2 & 0xF0) | (t1 & 0x0F);
 if (T & 0b10000000) //если отрицательная температура
   Ff = ~Ff + 1;
   Ff = Ff & 0b00001111;
   if (!Ff)
     T--;
   Tnew = 1000 - (((~T & 0xFF) * 10) + (Ff * 10 / 16));
 else
   Tnew = 1000 + (T * 10) + ((Ff * 10) / 16);
else
 w1_write(0x44);
Temp = T_LoadOn + DeltaT;
if ((Tnew >= Temp) & (LoadOn)) //Off
 PORTD.3 = 1;
 PORTD.2 = 0;
 LoadOn = 0;
Temp = T_LoadOn;
if ((Tnew <= Temp) & (!LoadOn)) //On
 PORTD.3 = 0;
 PORTD.2 = 1;
 LoadOn = 1;
if (Counter > 0)
 Counter --;
else
 View = 0;
RefreshDisplay();
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
       //Разряд DDRx - определяет направление передачи данных (0 - вход, 1 - выход).
       //Разряд PORTx - если вывод определен выходом (DDRx = 1), то:
       //         если установлена 1 - то на выводе устанавливается лог. 1
       //         если установлена 0 - то на выводе устанавливается лог. 0
       //    если вывод определен входом (DDRx = 0), то PORTx - определяет состояние подтягивающего резистора (при PORTx = 1 резистор подключен)
       //Разряд PINx - доступен только для чтения и содержит физическое значение вывода порта
       PORTA=0b00000011;
       DDRA= 0b00000000;
       PORTB=0b00000000;
       DDRB= 0b11111111;
       #ifdef Cathode
         PORTD=0b01110111;
         DDRD= 0b00111111;
       #endif
       #ifdef Anode
         PORTD=0b01000100;
         DDRD= 0b00111111;
       #endif
PORTD.3 = 1;
PORTD.2 = 0;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 8000,000 kHz
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x05;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: 7,813 kHz
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: On
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x04;
TCNT1H=0x03;
TCNT1L=0xD1;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x82;
// Universal Serial Interface initialization
// Mode: Disabled
// Clock source: Register & Counter=no clk.
// USI Counter Overflow Interrupt: Off
USICR=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
// 1 Wire Bus initialization
Tnew = 1000;
if (eeT_LoadOn == 0xFFFF)
 eeT_LoadOn = 1280;
if (DeltaT == 0xFF)
 DeltaT = 10;
T_LoadOn = eeT_LoadOn;
DeltaT = eeDeltaT;
RefreshDisplay();
w1_init();
w1_write(0xCC);
w1_write(0x44);
KbdInit();
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
     #asm("cli");
     ShowDisplayData();
     #asm("sei");
Это мне всё слишком сложно, мне не нужны обработчики кнопок, и код для водонагревателя мне тоже не нужен.
Есть нужная мне схема,
Но нет прошивки,
Т,Е. помогите мне упростить Тамашнюю прошивку под мою схему,
Конкретные изменения в схеме,
1)Индикатор подключен по другому:
а. Индикатор с общим анодом (плюсом)
б. Другие порты
анод1индикатора PA0
анод2индикатора PA1
анод3индикатора PA2
анод4индикатора PA3
катодAиндикаторов PC0
катодBиндикаторов PC1
катодCиндикаторов PC2
катодDиндикаторов PC3
катодEиндикаторов PC4
катодFиндикаторов PC5
катодGиндикаторов PC6
катодHиндикаторов PC7
2) реле подключено к порту PD7, чтобы оно замкнулось, на PD7 должно оказаться +5v
3)убраны элементы управления, нет необходимости менять режимы, теперь алгоритм постоянен в прошивке,
Если t<2 снять с PD7 +5v
Если t>6 подать на PD7 +5V
Те будет поддерживаться температура от 2 до 6
в данном случае могу посоветовать лишь собрать то что уже готово и кем то сделанное.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
схема с ОК и с ОА програмно отличается лишь инверсией уровней которые подаются на элементы. Можно и аппаратно сделать, хотя не за чем. Что касается меги 8 и 32 то разници тоже сильной не вижу. Разбираться в чужой проге это неблагодарный труд. Пиши сам на основе этого примера.
темболее
Решил писать с нуля, помогите с функцией получения данных с датчика в переменную, и преобразованием в систему СИ (градусы цельсия) (на СИ)
в кодевижине есть встроенный генератор кода, в котором уже есть обработка дс18б20, и в хелпе все примеры есть. надо только почитать :)
проще терморезистор вместо датчика использовать и потом ADC контроллера. и дешевле обошлось бы.
я когда в камнях не очень шарил, начал контролер цифровой електродуховки делать (несколько реле, терморезистор, вивод температури в цифрах). два года делал). это при том, что я С знал хорошо и ассемблер более-менее.
здесь проще проектик, но все равно времени уйдет много, если не уметь программировать. если хочешь сэкономить время и деньги, то лучше обратись к специалисту. другое дело если хочешь сам научиться. но самому учиться - это не значит писать на форуме: напишите мне функцию для чтения датичика. ;)
и еще совет по теме. не используй чисел с запятой. если нужно вычислить формулу типа x * 0.25 - лучше эту формулу записать x * 25/100. таким образом размер прошивки значительно уменьшится.
для такого проекта будет достаточно Attiny на 2кбайт (только они не все с ADC), может даже в 1кбайт.
мега сделана не для таких задач :)
Изменено пользователем Siquel
А контроллер точно нужен? Не проще ли на К572ПВ2/ПВ5 + любой ОУ + терморезистор из медной проволоки? Там никакую прошивку писать точно не надо) Хотя конечно на 2313-й в плане схемотехники, размеров и цены будет чуть лучше
Часть моих наработок.
да я уже почти написал, сейчас интересует динамическая индикация, в точнее динамическая ииндикация на 4 разряда на си,
если писать самому, то не факт что выйдет работоспособно, тк я не очень понимаю что происходит при записи в порт 255, если весь порт назначен на вывод, и если весь порт назначен на ввод...
я так понимаю что если порт на вывод и в порте 255 то на всех ножках будет ~+5V, это так? (книжки читать некогда)
а вот мне зажжется что есть библиотека для CVavr специально для семисегментиков, в неё посылаются настройки и данные и всё
где-то я её видео, но найти не могу =(
PS рассчитываю через пару недель сделать готовый девайс
Изменено пользователем shev377
а нам думаете есть когда читать?
а по вопросу: на всех ножках будет логическая единица
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Лучше выводить не в десятичном коде а в шестнадцатеричном или еще лучше в двоичном. Так понятнее разбираться на какие конкретно выводы что подается. Предположим мы используем порт Й (такого точно нигде нет, поэтому для примера самое то). Тогда если написать
ldi r16,0b11110000
out DDRЙ, r16
ldi r16,0b11001100
out PortЙ,r16
то ноги PЙ0,PЙ1 будут на входом с высоким сопротивлением ; ноги PЙ2,PЙ3 - на вход, но подключен внутренний резистор ~20к между ногой и + питания ; ноги PЙ4,PЙ5 - на выход, причем напряжение на них близко к 0 ; ноги PЙ6,PЙ7 - тоже на выход, но на них лог.1, т.е. напряжение близкое к +.
Тут ссылка и ссылка проекты с описанием для Мега8, можно перекомпилировать под другой АТМЕЛ.
Почему бы не использовать чужой удачный кусок кода. Кстати на этом сайте на 7сегментную индикацию исходники есть. Изменено пользователем VIT125
COKPOWEHEU Спасибо за урок, только что значит r16
VIT125, первый сайт весь поиском прошарил, а вот на втором полазаю, спасибо за ссылку
r0-r31 - РОН - Регистры Общего Назначения. Физически располагаются в ОЗУ по адресам 0x0000-0x001F. Чаще всего используются r16-r25 и X(r26,r27), Y(r28,r29), Z(r30,r31), т.к. некоторые операторы (такие как ldi)могут использоваться только с ними (а не с r0-r15). Далее, для удобства есть такие вещи как .def и .equ
.def temp=r16
.equ LDI_TEMP=0b01010101
ldi temp,LDI_TEMP
первое (.def) - аналог переменных в языках высокого уровня. Но стоит помнить что это не переменная а регистр, т.е. их число ограничено (те самые 32) зато скорость обращения к ним всего 1 такт.
Второе (.equ) - аналог константы.
Нормальные переменные в ассемблере применяются реже чем в языках высокого уровня, потому что их использование гораздо сложнее
.equ VAR_1=0x0100
lds temp,VAR_1
add temp,r30
sts VAR_1,temp
Это процедура прибавления к переменной VAR_1 (которая находится в ОЗУ по адресу 0x0100)значения регистра r30.
Вообще, поскольку первые адреса ОЗУ заняты чем попало (и РОНы и Portы и DDRы и внутренние порты - АЦП, SREG и т.п.)то адреса ОЗУ до 0x0060 (а в крутых типа ATmega128 - 0x00FF)заняты под системные нужды и писать туда свои значения нужно с крайней осторожностью. В относительно мощных контроллерах (кроме, пожалуй, ATTtny, да и то вряд ли всех)проще использовать адреса от 0x0100 и до... сколько память позволяет
Всё до чего дописался, так и не написал функцию дробления числа temp на отдельные цифры digit_out1 digit_out2 digit_out3 digit_out4
просьба просмотреть явные ошибки
#include <mega8.h>               //библиотека ввода\вывода
#include <delay.h>               //библиотека задержки
DDRB.0=1 //здесь катоды, сегменты дисплея, порт определён на выход... А точно так нужно?
DDRB.1=1 //здесь катоды, сегменты дисплея, порт определён на выход... А точно так нужно?
DDRB.2=1 //здесь катоды, сегменты дисплея, порт определён на выход... А точно так нужно?
DDRB.3=1 //здесь катоды, сегменты дисплея, порт определён на выход... А точно так нужно?
DDRB.4=1 //здесь катоды, сегменты дисплея, порт определён на выход... А точно так нужно?
DDRB.5=1 //здесь катоды, сегменты дисплея, порт определён на выход... А точно так нужно?
DDRB.6=1 //здесь катоды, сегменты дисплея, порт определён на выход... А точно так нужно?
DDRB.7=1 //здесь катоды, сегменты дисплея, порт определён на выход... А точно так нужно?
DDRD.0=1 //здесь анод 1, порт определён на выход... А точно так нужно?
DDRD.1=1 //здесь анод 2, порт определён на выход... А точно так нужно?
DDRD.2=1 //здесь анод 3, порт определён на выход... А точно так нужно?
DDRD.3=1 //здесь анод 4, порт определён на выход... А точно так нужно?
DDRD.6=0 //здесь датчик, порт на вход
DDRA.0=1 //здесь реле, порт на выход
#asm                             //сообщаем куда подключен датчик, D6 порт
       .equ __w1_port=0x15; PORTD
       .equ __w1_bit=6
#endasm
#include <1wire.h>               //библиотека работы с 1Wire
#include <ds18b20.h>             //библиотека для работы с датчиком ds18b20
#include <stdio.h>               //
//Массив с числами для вывода
     unsigned char digits[] = {
//0
0b01010000,
//1
0b11011011,
//2
0b01100010,.
//3
0b01001010,
//4
0b11001001,
//5
0b01001100,
//6
0b01000100,
//7
0b11011010,
//8
0b01000000,
//9
0b01001000,
//минус
0b11101111,
//пусто
0b11111111,
//градус
0b11101000
void main(void)
unsigned char devices;         //переменная в которой количество присоеденённых датчиков
int temp;                        //переменная для хранения температуры
devices=w1_init();               //ищим датчики
while(devices>0)                 //бесконечный цикл, если датчик подключон
         temp=ds18b20_temperature(0);  //читаем температуру
         if (temp>1000){               //если датчик выдаёт больше 1000
            temp=4096-temp;            //отнимаем от данных 4096
            temp=-temp;                //и ставим знак "минус"
//реле
if (temp>6){               //если датчик выдаёт больше 6 градусов подать на реле плюс 5 вольт
PORTA.0=1
if (temp<3){               //если датчик выдаёт больше 3 градусов снять с реле плюс 5 вольт
PORTA.0=0
//вывод на индикатор temp
//Здесь функция дробления числа temp на digit_out1 digit_out2 digit_out3 digit_out4
//при этом число может быть как и одноразрядным так и трёхразрядным с минусом.
//вывод digit_out1 digit_out2 digit_out3 digit_out4
//Функция обработки прерывания от Таймера 0
switch (cursor)
case 0:{PORTD=0b0000010;break;};
case 1:{PORTD=0b0010000;break;};
case 2:{PORTD=0b0000100;break;};
case 3:{PORTD=0b0001000;break;};
PORTB=digits[digit_out[cursor]];
cursor++;
if (cursor==4) cursor=0;
//delay_ms(500);              //ждём 500мс
delay_ms(500); НИ В КОЕМ СЛУЧАИ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФУНКЦИИ ЗАДЕРЖКИ В ПРЕРЫВАНИЯХ!!!!
закомментировал задержку,
кстати, схема такая-же но порты другие, там в прошивке всё в комментариях!
Буду писать разбивание вручную, но зато 200% будет работать,
( по принципу если число -10 то
digit1 = -
digit2 = 1
digit 3=0
digit 4 =
Напишу явасрипт который мне напишет красивый словарик для этих целей, от -30 до +50.
Посмотрите, нет ли ещё ошибок?
и ещё вопрос, как округлить число до целых? так temp=(char)temp ?
Для таких целей существуют процедуры перевода в BCD-формат. Языком Си под МК не увлекаюсь, поэтому точно не скажу, где их искать. В свое время (не так давно) писал похожую процедуру в асме. Вроде работала :-)
По поводу кода:
DDRB.0=1
DDRB.1=1
DDRB.2=1
DDRB.3=1
DDRB.4=1
То что для перевода порта Й на выход нужно установить DDRЙ в 1 это верно, но разве в Си нет функции установки сразу всего порта? Ну чтото типа DDRB=0xFF.
if (temp>1000){
temp=4096-temp;
temp=-temp;
Как я понял, temp-число знаковое. Тогда зачем такие сложности, пишешь "temp=temp-4096" если 4096 - 0 градусов. Кстати по коду не понятно каким боком там 1000. Кто из них (1000 или 4096) - 0оС?
switch (cursor)
cursor++;
Это, как я понимаю, динамическая индикация? Как-то сложно сделан выбор анодов, что, сдвиги или те же маски (как с числами) еще не придумали или памяти жалко?
Отдельно порты прописывал для себя, чтобы проще было ориентироваться в коде
Да, но везде, во всех термометрах я видел именно такую запись, что и странно.
0 градусов это 4096, просто какая разница, при минусовых температурах в любом случае значение будет больше 1000
int anod1
int anod2
int anod3
int anod4
anod1=DDRD.0
anod2=DDRD.1
anod3=DDRD.2
anod4=DDRD.3
switch (cursor)
if (cursor==1) PortB=255 PortB=digits[digit_out1] Anod4=0 Anod1=1;
if (cursor==2) PortB=255 PortB=digits[digit_out2] Anod1=0 Anod2=1;
if (cursor==3) PortB=255 PortB=digits[digit_out3] Anod2=0 Anod3=1;
if (cursor==4) PortB=255 PortB=digits[digit_out4] Anod3=0 Anod4=1;
cursor=cursor+1;
if (cursor==4) cursor=1;
как-то так?
попробуйте так:
unsigned char flag_minus=0; // флаг наличия отрицательной температуры
// процедура разложения на десятки, единицы
void decbin (unsigned int x) {
unsigned int i;
d=0;e=0;i=0;
#asm("cli")
for (i=x; i>=10; i=i-10) {d++;};
for (i=x-10*d; i>=1; i=i-1) {e++;};
#asm("sei")
if (flag_minus) // вывод отрицательной температуры со знаком минус
{digit_out1=10;}
else // вывод положительной температуры
{digit_out1=11;};
if (d==0){digit_out2=e;digit_out3=11;digit_out4=12;}else{digit_out2=d;digit_out3=e;digit_out4=12;}
decbin(temp);
в кусок кода измерения температуры вставьте:
while(devices>0) //бесконечный цикл, если датчик подключен
if (temp>1000){ // при отрицательной температуре
flag_minus=1; //и ставим знак "минус"
else {flag_minus=0;};
и т.д. замените на
DDRB= 0xFF; // 0b11111111
PORTB= 0x00; // 0b00000000
и т.д. замените на
DDRD = 0x4F; // 0b01001111
PORTD = 0x00; // 0b00000000
так как-то красивее...
Изменено пользователем Юрец
не всё золото, что на контактах...
я имел в виду чтото вроде
char anods[4]={0b0000010,0b0010000,0b0000100,0b0001000};
anod=anods[cursor];
cursor++;
cursor=cursor && 0b00000011; //обнуляем все после 2-го разряда, это быстрее чем if
//или в асме ;;;;
ldi YH,high(ANODS)
ldi YL,low(ANODS)
ldi temp,0b0000010
st Y+,temp
ldi temp,0b0010000
st Y+,temp
ldi temp,0b0000100
st Y+,temp
ldi temp,0b0001000
st Y+,temp           ;сохраняем ANODS в ОЗУ, их оттуда быстрее извлекать
ldi YH,high(ANODS)
ldi YL,low(ANODS)
ldi cursor,0
ld cursor,Y+           ;Y-cursor
andi YL,0b00000011
;хоть и выглядит страшно, выполняться будет гораздо быстрее
О динамической индикации я уже писал: смотрите описание BCD формата для Си
Делал плату...
#include <mega32.h>               //библиотека ввода\вывода
       .equ __w1_bit=6
#endasm
//0
0b01010000,
//1
0b11011011,
//2
0b01100010,.
//3
0b01001010,
//4
0b11001001,
//5
0b01001100,
//6
0b01000100,
//7
0b11011010,
//8
0b01000000,
//9
0b01001000,
//минус
0b11101111,
//пусто
0b11111111,
//градус
0b11101000
void main(void)
flag_minus=1; //и ставим флаг "минус"
PORTA.1=1
//реле
PORTA.0=1
PORTA.2=1
PORTA.0=0
PORTA.2=0
unsigned int i;
d=0;e=0;i=0;
#asm("cli")
#asm("sei")
{digit_out1=10;}
{digit_out1=11;};
anod=anods[cursor];
cursor++;
//или в асме ;;;;
ldi YH,high(ANODS)
ldi YL,low(ANODS)
ldi temp,0b0000010
st Y+,temp
ldi temp,0b0010000
st Y+,temp
ldi temp,0b0000100
st Y+,temp
ldi temp,0b0001000
ldi YH,high(ANODS)
ldi YL,low(ANODS)
ldi cursor,0
andi YL,0b00000011
Как я понял это конечный и уже работоспособный код, пошёл шить...
CVavr сдох, сейчас переустановил, попытаюсь откомпилить
Нёс всякий бред вроде как w1_init() переменной не существует, хотя это вообще не переменная функция
unsigned char chisla[13] = {0b01010000, 0b11011011, 0b01100010, 0b01001010, 0b11001001, 0b01001100, 0b01000100, 0b11011010, 0b01000000, 0b01001000, 0b11101111, 0b11111111, 0b11101000};
//0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Тире подчёркнивание градус
Чем компилятору не нравится массив chisla?
Unferenced global variable chisla
размещён до main
