подключение саба
DeZ
здраствуйте! Недавно собрал усилитель и саб. Теперь задался вопросом как подключить его к DVD
или к центру.Большая просьба писать все возможные схемы подключения.
Забыл добавить что усилителю на входе нужно 2 канала
Изменено пользователем DeZ
ну а что там подключать, если нормальный ДВД, то к сабвуферному выходу, если нормальный центр-то линейный выход. а если и двд и центр гавно, то ....
А вот интересно, зачем на входе усилителю надо два канала, если для ДВД используется один канал? и что такой за усилитель?
Скорей всего у него сумматор на входе поэтому вероятно 2 канала. Dez выложил бы схему уселителя.
причем здесь сумматор? в домашних суматоры не ставят. это в авто когда покупают 2-х канальный усилитель, подрубают левый канал и правый, формируя из двух один НЧ, а в ДВД один буферный канал. скорее всего "дез" не владеет ситуацией, и вводит в заблуждение, что усилителю надо два канала. наверняка просто два усилка. левый и правый канал.
этот сабик можно использовать как в авто так и дома короче вот она схемка:
sub1.pdf
Димон это то понятно, но дез пишет сделал саб и усилитель а на вход уселителя почемуто нужно 2 входных сигнала как его понять если он неотвечает.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
да какой же это сабик? 25 ват это не сабик, это пшик. этот усилитель делался специально для авто, поэтому и на входе стоит сумматор. как и предполагалось. вообщем мура. убираешь суматор если ДВД или подрубаешь левый и правый канал к линейному выходу центра. вот и все подключение.
да просто дома валялся без дела динамик вот и решил собрать что нибуть.
Скажи что такое линейный выход а то я новичек и ище нивсе понимаю
Нормальный для комнаты, вам всем подавай 250-500 ват. Если ДВД обычный выход стерео то потребуется ещё пара активных колонок, напиши какие выходы есть в твоём ДВД.
Дез,линейный выход-это линейный выход=)короч,по ходу у тебя его нет,раз не знаешь что и как это...
на крайняк можно на выходе на колонки делитель резистивный поставить....и на линейный вход уси пустить....
Это может выглядеть вот так, вместо ТА8210 можеш поставить любую доступную, откинув управление. Сумматор лучше на полевиках но можеш и свой оставить. Если устроит эта виложу описание и печать.
ДВДи у меня вот такой - http://www.ultraline.ru/dvd/xoro/xoro_hsd_311.shtml
chetlanin конечно огромное спасибо но это пока для меня сверх предела да и деталими такими нераспологаю. На описание ДВД я ссылку дал может как нибудь можно подключить без дополнительных состовляющих???
На твоём DVD линейный выход это гнёзда тюльпаны белого и красного цвета. На МЦ они того же цвета, если есть.
Сумматор не убирай. В стереосигнале НЧ составляющая может передаваться по одному из каналов, а для саба она необходима в любом случае(иначе зачем он нужен). Если у тебя аккустика не слишком мощная(соседи не жалуются) то и такой саб достаточен.
Все мы......
Как я понял к сабу нужно подключить тюлпаны красного и белого цвета , видео на ТВ через желтый тюльпан или скарт, а центр можно подглючить к скарт выхаду с ТВ.
И достаточно. Связи между "видео" и сабом не усматриваю.
Все мы......
