Полетел Блок Питания У Ресивера
rubak
Я не_очень понимаю во всём этом, но уже зимой с_помощью вас, его раз уже подчинил. А теперь что то он у меня_снова накрылся, у него начались проблемы с питанием когда он всё_время включен в розетку, то всё нормально, но когда выключишь, и включишь в сеть,_то он не_хочет работать. По истечении пары часов, загораеться лампочка. А сегодня разобрал, и смотрю, что на нём вздуто 4 бочёнка (они все на 2 ножках).
Какие вместо них подойдут? А то у нас с радиолектроникой туго.
На них написано
1) KF 105 с С612 VENT
2) KF 105 с С636 VENT
3) GF 105 с С638 VENT
4) GF 105 с С638 VENT
А с грамотой- у вас намного хуже!!! Учим азбуку!
kotenok
Это конденсаторы, какие, пока не понятно. То, что Вы написали это не их название, а дополнит. параметры. Лучше бы фото конечно.
P.S. Пиши грамотней чуток :angry:
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
это всё что на них написано. там они кучкой. а где на них можна посмотреть название. это ресивер Стар Трек 550Д у меня даже схема на него есть но там я их ненайду
я руский язык не изучал. постараюсь
Это электролиты,все написано на корпусе-например 100mFх63v.p.s если сподручнее пиши на english.
Надо просто найти на схеме то, что подписано рядом с элементами С612, С636, С638. Либо - выпаять их - и прочитать то, что написано на другой, невидимой снаружи, стороне корпуса элемента.
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
Схема "крепится" в варианте "расширенного ответа", и проверьте на соответствие заданному "расширению" Ваш рисунок, может, размер больше, или формат не совпадает с разрешённым.
Как советовали выше,выложи фото конденсаторов.Выпаяй их(только запомни кто,где стоял на плате)-все равно их придется выпаивать.
Тогда - при наличии паяльника - их надо выпаивать, по-любому придётся. Сначала лучше сфотографировать положение деталей на платах, чтобы после того, как найдёте новые для замены, не ошибиться при их впаивании.
А радиодетали в Черкассах вроде бы есть. Если, конечно, правильно интерпретировал Ваше местоположение по данным профиля.
ЗЫ: практически одновремённо - одинаковые советы, а говорят - телепатии не бывает.
Изменено пользователем mikes357
там возле них написано с13,с17,с15,с19
БП на этой схеме нет(или у меня что со зрением).
Самое главное определится с номиналами конденсаторов,найти замену всегда можно.p.s когда на видеокарте повздувались конденсаторы а на тот момент у меня не было замены(в основном по температурному режиму и качеству),я использовал для замены то что было,из китайской аппаратуры>все работало,потом поменял на на качественные электролиты.Так что дерзай,большой проблемы здесь нет.
Изменено пользователем VINTAG68
а конденсаторы сами по сибе могут вздуца или нужно ещё и найти иза чего они вздулись
выпаял тан на них ещё написано
1)СарХоn 1000mf 16v 0н сам чёрный с боку синяя линия. диаметр 1 см
2)СарХоn 1000mf 10v 0н сам чёрный с боку синяя линия. диаметр 1 см
3 и 4)СарХоn 220mf 35v 0н сам зелёный с боку золотистая линия. диаметр 0.8 см
Изменено пользователем rubak
Могут вздуться от перегрева, от времени ( древние сильно), а особенно от скачка напряжения - бабахают только так...
год 6-7.
а какими их заменить подскажите
я так понял мне при покупки смотреть на параметры 1000mf 16v , а то что те чёрные а те зелёные есть разница
Разницы большой нет, главное это ёмкость ( на пример 1000mf) и рабочее напряжеие ( на пример 16v)  В сторону увеличения, эти параметры корректировать можно, уменьшать нельзя, особенно напряжение - это запрещено категорически!!! Так же имеет значение при замене - это полюсовка конденсатора, т.е. "+" и "-"... минус, как правило обозначен пунктирной вертикальной линией на полоске контрастного цвета. В твоём случае скоее всего это "...сам чёрный с боку синяя линия...сам зелёный с боку золотистая линия" Только может быть не обязательно, чёрный(зелёный) и не обязательно синяя(золотистая)... главное - контрастная. На всякий случай проверь выпрямительные диоды, т.с. -  для уверенности. Удачи.
значит мне можна при покумпе заместь 1000mf 16v взять 1000mf 18v или 1000mf 20v
там на всех 4 конденсаторах стоит на етой линии -
значит выбирать только что бы у них были одинаковые те лиинии цветом что с боку
На 18 и 20В конденсаторов нет. Есть значения ...16,25,35,50 и далее вольт.
Да нет же, цвета могут быть совершенно любые, но "минус" у всех отмечен полоской сбоку другого цвета. Про полюсовку - обычно на плате подписано под самим конденсатором, где у него какой вывод. Вот например черный корпус и белая полоска.
Да конечно, если проходять по габаритам...
    • Ну и получите эффективное (среднеквадратичное) значение тока, а заряжает постоянная составляющая (среднее значение) тока. Нагрев шунта контролировать разве что.
    • В общем платы пришли, блок скидал Напряжения все в норме, TR есть. В осла запихнуть не успел, выходные кончились, а там кучу мелких контактов обжать надо, выточить еще одну втулку опорную. Отложил на следующие выходные. После нескольких включений сгорел предохранитель на 0,2А, стартовый ток на 4 кондера по 4700мкф для него многовато, надо менять, а выводных у меня других нет. В общем пока в работе
    • Я немного не правильно выразился, сказав что они вредны. В схеме пуш-пул их там ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!! Только снабберные RC-цепи.
    • Правильно так: только действующее значение тока сигнала сложной формы можно точно измерить по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой. Действующее значение тока нужно для правильного выбора мощности трансформатора, площади его магнитопровода и диаметра обмоточного провода. Это дальнее следствие закона Джоуля-Ленца: Q = I2R(t2-t1). Но при зарядке аккумулятора действующее значение вообще не нужно. При зарядке аккумулятора нужно среднее значение тока. Это дальнее следствие закона Фарадея m = kId(t2-t1) Более 100 лет назад в Германии была разработана теория преобразователей. Еще тогда было введено понятие коэффициента формы тока. Кф=I / Id Типичное значение коэффициента формы тока для зарядного устройства с тиристорами Kф = 2...4, и это значение сильно меняется при изменении угла отпирания тиристора. Чтобы понимать, о каком значении тока идет речь, всегда нужно четко понимать, прибором какой системы измеряется ток: Действующее значение тока измеряют стрелочные приборы электромагнитной системы и, с небольшими оговорками, некоторые TRUE RMS тестеры. Среднее значение тока измеряют стрелочные приборы магнитоэлектрической системы, цифровые тестеры и, с небольшими оговорками, стрелочные тестеры. (Рамка стрелочного тестера обычно зашунтирована диодами, которые "срезают" пики тока, занижая тем самым показания на несколько процентов).
    • Думаю что соит здесь же оставить напоминание, что российские КТ3102  и КТ3107 тоже есть с разной цоколевкой. Вроде это хорошо определяется по маркировке, но мало где в интернете встречается об  этом информация.
    • Ну, значит вам это только предстоит. А вот и ваше "ынжынерство"... Коммутируется плюс чем? Сухой контакт, твердотелка, модулем ПЛК, каким-то другим контроллером? Значит в схеме точно есть косяки. Может и они виноваты. А вообще 99,999% таких проблем диагностируются обычным мультиметром в момент возникновения неисправности.
    • В таких мелких спичечных коробках я храню мелочь: резисторы,   диоды,   конденсаторы и т.п.
