Полетел Блок Питания У Ресивера
rubak
Я не_очень понимаю во всём этом, но уже зимой с_помощью вас, его раз уже подчинил. А теперь что то он у меня_снова накрылся, у него начались проблемы с питанием когда он всё_время включен в розетку, то всё нормально, но когда выключишь, и включишь в сеть,_то он не_хочет работать. По истечении пары часов, загораеться лампочка. А сегодня разобрал, и смотрю, что на нём вздуто 4 бочёнка (они все на 2 ножках).
Какие вместо них подойдут? А то у нас с радиолектроникой туго.
На них написано
1) KF 105 с С612 VENT
2) KF 105 с С636 VENT
3) GF 105 с С638 VENT
4) GF 105 с С638 VENT
А с грамотой- у вас намного хуже!!! Учим азбуку!
kotenok
Это конденсаторы, какие, пока не понятно. То, что Вы написали это не их название, а дополнит. параметры. Лучше бы фото конечно.
P.S. Пиши грамотней чуток :angry:
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
это всё что на них написано. там они кучкой. а где на них можна посмотреть название. это ресивер Стар Трек 550Д у меня даже схема на него есть но там я их ненайду
я руский язык не изучал. постараюсь
Это электролиты,все написано на корпусе-например 100mFх63v.p.s если сподручнее пиши на english.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Надо просто найти на схеме то, что подписано рядом с элементами С612, С636, С638. Либо - выпаять их - и прочитать то, что написано на другой, невидимой снаружи, стороне корпуса элемента.
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
Схема "крепится" в варианте "расширенного ответа", и проверьте на соответствие заданному "расширению" Ваш рисунок, может, размер больше, или формат не совпадает с разрешённым.
Как советовали выше,выложи фото конденсаторов.Выпаяй их(только запомни кто,где стоял на плате)-все равно их придется выпаивать.
Тогда - при наличии паяльника - их надо выпаивать, по-любому придётся. Сначала лучше сфотографировать положение деталей на платах, чтобы после того, как найдёте новые для замены, не ошибиться при их впаивании.
А радиодетали в Черкассах вроде бы есть. Если, конечно, правильно интерпретировал Ваше местоположение по данным профиля.
ЗЫ: практически одновремённо - одинаковые советы, а говорят - телепатии не бывает.
Изменено пользователем mikes357
там возле них написано с13,с17,с15,с19
БП на этой схеме нет(или у меня что со зрением).
Самое главное определится с номиналами конденсаторов,найти замену всегда можно.p.s когда на видеокарте повздувались конденсаторы а на тот момент у меня не было замены(в основном по температурному режиму и качеству),я использовал для замены то что было,из китайской аппаратуры>все работало,потом поменял на на качественные электролиты.Так что дерзай,большой проблемы здесь нет.
Изменено пользователем VINTAG68
а конденсаторы сами по сибе могут вздуца или нужно ещё и найти иза чего они вздулись
выпаял тан на них ещё написано
1)СарХоn 1000mf 16v 0н сам чёрный с боку синяя линия. диаметр 1 см
2)СарХоn 1000mf 10v 0н сам чёрный с боку синяя линия. диаметр 1 см
3 и 4)СарХоn 220mf 35v 0н сам зелёный с боку золотистая линия. диаметр 0.8 см
Изменено пользователем rubak
Могут вздуться от перегрева, от времени ( древние сильно), а особенно от скачка напряжения - бабахают только так...
год 6-7.
а какими их заменить подскажите
я так понял мне при покупки смотреть на параметры 1000mf 16v , а то что те чёрные а те зелёные есть разница
Разницы большой нет, главное это ёмкость ( на пример 1000mf) и рабочее напряжеие ( на пример 16v)  В сторону увеличения, эти параметры корректировать можно, уменьшать нельзя, особенно напряжение - это запрещено категорически!!! Так же имеет значение при замене - это полюсовка конденсатора, т.е. "+" и "-"... минус, как правило обозначен пунктирной вертикальной линией на полоске контрастного цвета. В твоём случае скоее всего это "...сам чёрный с боку синяя линия...сам зелёный с боку золотистая линия" Только может быть не обязательно, чёрный(зелёный) и не обязательно синяя(золотистая)... главное - контрастная. На всякий случай проверь выпрямительные диоды, т.с. -  для уверенности. Удачи.
значит мне можна при покумпе заместь 1000mf 16v взять 1000mf 18v или 1000mf 20v
там на всех 4 конденсаторах стоит на етой линии -
значит выбирать только что бы у них были одинаковые те лиинии цветом что с боку
На 18 и 20В конденсаторов нет. Есть значения ...16,25,35,50 и далее вольт.
Да нет же, цвета могут быть совершенно любые, но "минус" у всех отмечен полоской сбоку другого цвета. Про полюсовку - обычно на плате подписано под самим конденсатором, где у него какой вывод. Вот например черный корпус и белая полоска.
Да конечно, если проходять по габаритам...
