Разблакировка Usb У Lg 50Pq200R
LG 50PQ200R
всем привет может кто сталкивался с такой проблемкой
есть usb но написано что только для сервиса (((
читал в форумах что если есть он значит работает и для видео и для всего остального )))
если кто знает подскажите пожалуйста
заранее спасибо.
http://www.gspnet.ru/forum/index.php?showtopic=50107
вот тут еще информация но я не все понял как соединить и куда????
в 9 том
ответе
Верное направление Пути прямо противоположно тому, в котором движется большинство людей, и вы в том числе.
Ну а что там непонятного, требуется передать телеку определенный код, доступный на сервис-пультах, а тут его кто-то сграббил и предложил наиболее общедоступный способ его воспроизвести... :rolleyes: Ничего более конкретного в том топике нет...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
понятно что просто старый пульт к ним провод с музыкой и все*????
@///есть usb но написано что только для сервиса (((
если кто знает подскажите пожалуйста////@ - вот как раз после ЭТОГО около АСЦ стоит уже ОЧЕРЕДЬ из ЛОХов, которые решили поиметь за пятак конфетку .... ЛОХОТРОН это, причем закончится плачевно, вплоть до снятия с гарантии ТВ! :P:D
Автор. Поиск работает ? Озадачился. Сразу вам рецепт с картинками. Ловите. Или копать на Иксбите.ТУТ вообще учитаться можно.
P.S. Все манипуляции на свой страх и риск. В случае неудачи получите "Чёрный прямоугольник" от Малевича.
Изменено пользователем fant
Всем привет большое спасибо за информацию)
У меня все получилось заделать своими руками при помощи светодиода от старого телика и моего смартфона HTC минут за 15 теперь все работает фото музыка и фильмы фото скину и подробности хотя там по предыдущей ссылки все подробно описано)))
а по поводу за пять копеек это все фигня у нас в стране еще не перевелись кулибины которые сами хотят до всего допетрить и причем бесплатно)))
    • Почитал помогалку повнимательнее и понял, что это не мой случай. У буржуев главный канал рулится ШИМом, а мумуки на подтанцовке. Отсюда и геморр с выделением сигнала для каррент муде. В моих разработках все каналы мумуковые и разница лишь в мощности выхлопов. От 150 ватт, до  1,5 ватт и у каждого, ясен пень, своя защита.  Очевидный недостаток такого подхода, это завышенные витки в СТ тарахтелки. Поскольку частота постоянная, то при изменении входного напряжения тарахтелки в широких пределах, витки потребно выбирать для максимального напряжения, в то время как с шим каналом-для минимального. Это в теории, а на практике при сбросе-набросе нагрузки ШИМ может и при максиморуме раскрыть "варежку" на всю ширину, а сердешный влетит в насыщение, буде нет нямконтроля.  Для самовозбудной тарахтелки проблема витков решается естественным задиранием частоты тарахтения, но лично мне это не особо нравится, поскольку цепи коррекции мумук, пр изменении частоты коммутации, могут не обеспечит устойчивость во всём диапазоне нагрузок и пентератур. Кстати, и в тарахтелке с внешним управлением можно менять частоту пропорционально изменению напряжения питания, но я так не делаю по вышеупомянутой причине. А вот использование корректора, поддерживающего постоянное напряжение на входе тарахтелки, весьма перспективно, хоть и зело усложняет схему всего питальника.
    • @Lexter 1 этап - разводим плату и экспортируем в SVG     2 этап - переходим на этот сайт, загружаем нашу SVG-шку и устанавливаем следующие параметры:   3 этап - подготовка платы. Изначально промываю пемолюксом чтобы плата блестела, а после зашкуриваю мелкой шкуркой для увеличения адгезии смолы. 4 этап - закрепляю плату на стол. Заранее, на столе была напечатана рамка 60x60мм с толщиной в ~2мм.     5 этап - установка нуля и печать на плате 6 этап - снимаем стол, не открепляя плату от стола чистим и смотрим, все ли хорошо. Если нет - сдираем смолу и печатаем заново.   Удачная печать:     7 этап - отклеиваем плату, дозасвечиваем (пока неизвестно, имеет ли смысл, но раз толщина печати небольшая, имею смелость предположить что дозасветка хорошо повлияет на адгезию между медью и смолой) и травим. Кстати, дозасвечиваю просто положив плату мордой к экрану принтера.     Сейчас плата все еще травится, поэтому дополню после окончательного уничтожения ненужной меди.
    • Тороид имеет диаметр вторичной обмотки 0.7мм. Рассчитан на 12-14в с него не получится снять 4а долговременно без перегрева ?  купил у продавца он пишет что мощность тора 50вт.как то я в это не верю (марка ТТС 1406  не гуглится )
    • Спасибо всем , буду чёнить пробовать !
    • Необходимо спроектировать и рассчитать схему двухтактного усилителя УВЧ диапазона класса B. Если есть люди которые разбираются в этой теме и могут нормально оформить расчёт и симуляцию, то хотел бы обратиться за помощью, разумеется не за просто так,
    • Ступай туда, неведомо куда, принеси то, неведомо что!
