Переделка Радиотехники Т101 На Fm
Да, в том то и дело что нет. Но как же хочется радио.
Мне стометровку за 9 секунд хочется пробежать, и что? Если приборов и опыта нет, неси тюнер тому, у кого они имеются. Как его перестраивать, не имея понятия о принципе работы супергетеродина и не имея возможности наблюдать результат манипуляций с катушками и конденсаторами? Кончится тем, что тюнер окажется на помойке с перепаханными вдоль и поперек печатками.
Изменено пользователем salyamkamrad
  • 8 месяцев спустя...
Вот перенастроил и я на ФМ RRR Т101. Ловит все шикарно, но от 96 мГц до 108 мГц. Не знаю, какой контур отвечает за нижний порог частот? И как сделать равномерную шкалу, а то частоты все как то скучковались в правом краю, а левая 1/3 пустая абсолютно? Блок УКВ -1-03С, тот, что без микрухи(схема выше есть).
Настраивал так:
От L1, L3, L4 отмтываем по 1 витку.
Емкости контуров (C3, C14, C18) меняем на 2,7 пф.
Взамен C4, C13 ставим по 27 пф.
На место C15 ставим 180 пф.
При настройке вывшего порога, использовалась L2 и С25(подстрочный), а как настроить нижний, я не пойму. Помогите :help:
Изменено пользователем NivaVod
Нижний порог отдельно не настраивается. Там все взаимосвязано. Ширину диапазона пробуй изменять С15 (30-50пф).
L2 не трогай, это фильтр напряжения настройки. К стати, померяй нижний предел этого напряжения, там где-то 1,5В должно быть. С25 влияет только для системы АПЧ.
  • 1 год спустя...
при переделки я убрал емкости С2,С7,С13,а в также вставил сердечник в катушку L3,емкостю С15 настроил прием радиостанции(у нас хорошо идет вещание на Частоте 98,8) с краю шкалы,теперь принимаю 13 станций (частоты нашего вещания; 98,8;102.2;104.4:......106.6) но вот прием идет в моно режиме,как добиться стерео приема
Предлагаю уважаемому жителю славного города Муром оторвать седло от клавы и посмотреть подшивку журналов Радио на предмет стереодекодера. Направление на микре ТА по моему,давно делал,не помню. Но сделано было,проверено-работает. Удачи
Изменено пользователем Andrey 69
Ну так...на FM другой декодер нужен. Что нить типа http://www.radio-lubitel.ru/stereodekoder-na-mikroscheme-kr174cha51 Честно скажу такой не делал сам,может форумчане просветят насчет подводных камней. Сам делал чисто на FM (УКВ нет у нас)
Вместо бесполезного индикатора уровня красиво становится частотомер от автомагнитолы,единственное ПЧ в АМ немного разные.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 6 месяцев спустя...
Народ, подскажите, LA3375 подойдет в качестве стереодекодера? Ато я из даташита понять никак не могу :unknw:
И тут же вопрос про перестройку укв1-03с. В статье пишут http://electro-tehny...otehnika101.htm
Параллельные емкости СЗ = 15 пФ (входной контур), С14 = 15 пФ (УВЧ), С18 = 9,1 пФ (гетеродин) демонтируем.
Последовательные емкости С4 = 130 пФ, С13 = 130 пФ (входная цепь и УВЧ) меняем на 43...47 пФ, а С15 = 82 пФ (гетеродин) — на 27...33 пФ.
Для растяжки шкалы контурную катушку гетеродина осторожно выпаиваем и сверху катушки отматываем 1,5 витка, снизу — 1 виток (отвод от 0,9...1,2 витка как и было). Затем катушку осторожно впаиваем на место.
Но у катушки (та, что самая правая) снизу итак 1 виток (даже чуть меньше) Нудно ли ее вообще трогать? Или нужно делать новый отвод??
LA3375.pdf
Изменено пользователем Ermak
Такой блок не осилишь,ищи на микрухе К174ПС1,там просто по 2 витка отмотал и подстроил. К этому можно хороший конвертер соорудить,желательно с кварцем и контурами. Микрух декодера полно,эта пойдёт.
http://go.mail.ru/search_images?q=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80+%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%BD
Это все хорошо конечно, но то, что я в своем мухосранске нашел такой блок и такую микруху - уже чудо, а чудес как правило много не бывает :D Народ ведь переделывал данные блоки, по данной методике, пока единственное не понятно, что с катушкой делать. .....а выкинуть его и искать 5С можно в любое время :crazy:
В общем перестроил я этот блок по методике описанной выше. Сверху получилось 108МГц, снизу точно не скажу, т.к. нормально поймать какую то станцию не вышло, но где то в районе 1/3 шкале ловилась какая то непонятная хрень, что на другом приемнике соответствовало где то району 90МГц (в общем думаю в диапазон 88-108 все влезло :crazy: ).
Но тут вылезла проблема, которой я не ожидал - из нормальных станций ловится только 3 штуки, которые ловятся и на гавеный плеер, а далее один шум (либо всякая хрень типо культуры или ОРТ). В общем то от данного тюнера я ожидал как минимум не этого. И собственно вопрос - это максимум, что можно из него выжать, или стоит покопаться где то еще?
подскажите пожалуйста, что может случиться с тюнером Т-101 ... на кнопках У1-У4 (фиксированная настройка УКВ) все ловится норм и работает.. а если переключить назад на любую другую волну, чтобы искать ручкой Настройки, то перестало работать (тишина на всех диапазонах)
Все заработало! я сбросил все ручки диапазонов чтобы все были отжаты при откл сети и потом включил и нажал на УКВ и все заработало!
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
