Операционные усилители
Smile
1. По какой схеме Вы его включаете? Инвертирующей или неинвертирующей?
2. Искусственную среднюю точку Вы ему задали?
  • Ответов 69
Изображения в теме
Да посмотри даташит на LM158/LM258/LM358/LM2904 (нашёл Яндексом по запросу LM358, первая же ссылка), там 9 страниц типовых схем с однополярным питанием +5В.
1 по похожей на эту схему подключения
2 А что это такое? :)
Нашел, смотрю. Английский плохой, не могу понять, какая из этих схем подключения мне нужна? Не подскажите?
Какой диапазон входного напряжения и какое выходное при этом нужно? А вообще букварь "Полупроводниковая схемотехника" от Титце У. и Шенк К. или Хоровитца почитай.
входное 1-2, выходное нужно 0.5 - 4
До книжек постараюсь добраться, если найду где скачать.
R1 подстроишь смещение при входном напряжении 1В, а R2 - усиление (по твоему ТЗ оно должно быть 3,5). Регулировки взаимозависимы, поэтому сначала при входном =1В R1 выставляешь 0,5В на выходе, затем при входном = 2В - при помощи R2 делаешь 4В на выходе. Эту операцию повторяешь несколько раз (трёх обычно достаточно).
Я подобные задачи решал так:
Со схемой все ясно и идея содрана со схемы mao-sin -а .
При заданных диапазонах входного и выходного напряжений в схеме очевиднЫ три ХАРАКТЕРНЫХ режима.
В первом режиме (когда на входе 1В., а на выходе 0,5В.) токи текут согласно ЗЕЛЕНЫМ стрелкам.
Во втором режиме (когда на входе 2В., а на выходе 4В.) токи текут согласно СИНИМ стрелкам.
И совершенно очевидно, что будет режим, когда тока через резистор обратной связи не будет и это обозначено КРАСНЫМИ стрелками.
Вот этот КРАСНЫЙ режим и рассмотрим (этот режим очень нам поможет).
На основании основного свойства схемы U = Uвх и понимании того, что ток через резистор обратной связи будет отсутствовать ТОЛЬКО при условии U = Uвых , очевидно, что для этого режима Uвх = Uвых (это главное).
Требуемый К для схемы
К = (4 - 0,5) / (2-1) = 3,5
Учитывая смещение относительно нуля, можно записать выражение по которому будет жить схема:
Uвых = 3,5*Uвх – 3
Ищем значение Uвх = U = Uвых для КРАСНОГО режима:
U = 3,5*U – 3 = 3 / 2,5 = 1,2 В.(это главное число, а все остальное уже арифметика).
Строим делитель со СТАБИЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ «Е» у которого на выходе будет 1,2В., а резистор Rос должен обеспечить усиление 3,5 (ДЛЯ ВЫБРАННОЙ СХЕМЫ НЕИНВЕРТИРУЮЩЕГО УСИЛИТЕЛЯ и резисторов "делителя" рассчитанных.)
Например (по схеме mao-sin -а):
Е = 5В.;
Тогда (5 / (Rд1 + Rд2)) * Rд2 = 1,2.
Задаемся сопротивлением (Rд1 + Rд2) = 16800 (как у mao-sin -а).
Тогда Rд2 = (16800*1,2) / 5 = 4052 Ом., а Rд1 = 16800 – 4052 = 12748 Ом..
Ищем Rос:
3,5 = 1 + ((Rос * 16800) / (12748 * 4052))
Rос = (2,5*12748*4052) / 16800 = 7686,7404761904761904761904761905 Ом.
Очевидно, что при помощи подстроечного резистора выставить необходимое значение Rос НЕ УДАСТСЯ (надо менять значение резистора постоянного).
:rolleyes: (Андрей я не виноват :rolleyes: )
Рассчитаю свою схему:
Е=10В.;
Rд2 = 12000 Ом.;
(12 / ( Rд1 + 12000)) * 12000 = 1,2
Rд1 = 88000 Ом.
Теперь ищем Rос для получения К=3,5;
3,5 = 1 +((Rос * 100000) / (12000 * 88000))
Rос = 2,5 * 12000 * 88000 / 100000 = 26400 Ом.
Получилось:
Для Е=10В.
Rд1 = 88 кОм.;
Rд2 = 12 кОм.;
Rос = 26,4 кОм.;
Делаем проверку:
Для зеленого режима
(9/88) = (1/12) + 0,5/ 26,4) (это равенство справедливо)
Для синего режима
(8/88) + (2/26,4) = (2/12) (это равенство справедливо)
Красный режим можно не проверять.
Для настройки - подайте на вход 1,2В. и заведите схему при помощи подстроечников в "красный режим". :rolleyes:
P.S.
Если что не так насчитал укажите пожалуйста.
ЗАБЫЛ НА СХЕМЕ около "+" написАть 10В. (невнимательностьимеетместобыть)
Изменено пользователем 131959G
Мужики, спасибо большое.
Уже блин который раз перепаиваю все на разных усилителях. Ну никак не получается. Уже обплевался. Делал просо на подстроечных резистрах. Величина напряжения на выходе не зависит от напряжения на положительном входе. Убить себя уже ап стену?
аааааа опять все перепроверил и увидел: я засранец массу не припаял. Запустил, настроил - УРА!
Спасибо большущее мужики, первая схемка, которую собрал. Перепаивал раз 20, зато теперь опыт)) теперь все аккуратненько и чистенько, в отличии от первых разов.
Спасибо! :)
  • 3 месяца спустя...
Всем привет. К сообщению прикреплен рисунок - это часть схемы - входной усилитель на ОУ. Входное сопротивление устройства Rвх=0.5 мегаОм. Для баланса токов необходимо Rвх=параллельному соединению R2 и R3. Но в таком случае R2 и R3 будут очень большим, соответственно наводки. Как обеспечить нужное входное сопротивление?
Не понял:
1) Зачем входное сопротивление должно быть равно "параллели" R2 и R3?
2) Зачем в схеме R1?
На вид схема обычный усилитель на ОУ, коэффициент усиления определяется соотношением R2 и R3.
На входе ОУ обычно имеет место диф.каскад. Эта "зверюга" любит СИММЕТРИЮ. Вот для обеспечения этой симметрии и "уравнивают" входные цепи. Тема эта досконально расписана в учебниках.
R1 своим включением в схеме определяет РАБОЧУЮ ТОЧКУ (задает на входе НОЛЬ ВОЛЬТ в покое) схемы по постоянному току, а величиной определяет (или можно сказать "задает" ) величину ВХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ схемы. Тема про отличия реального ОУ от идеального ОУ - это отдельная песня.
В реальном каскаде нужно учитывать еще и такой параметр, как собственные входные токи ОУ. Если токи, формируемые входным сигналом и сигналом ООС не превышают их, то о симметрии практически можно особо не заморачиваться. Если же действительно очень нужно отсимметрировать входные цепи, то можно применить т.н. "Т-образную" цепь ОС (см. рис.). Коэффициент усиления в ней задается соотношением резисторов R3/R4, которые могут быть достаточно низкоомными (единицы-десятки кОм).
Как раз искал подобную схему! Но все же в цепи ОС остается большое сопротивление R2. Если бы требовалось обеспечить входное сопротиление допустим 2 МоМ, то R2=2 МоМ. Как этого избежать?
Изменено пользователем andre_74
На входе ставите просто повторитель напряжения (входное сопротивление - хоть ГигОмы), а за ним - уже усилитель с нужным Вам коэффициентом усиления. Это получается "дальше, но ближе", тем более, что в один "восьминогий" корпус сейчас, как правило, "втискивают" по 2 ОУ.
А почему Вас так смущают высокоомные резисторы? Шумом? Ну, от него никуда не деться... А термостабильность при одинаковых сопротивлениях R1 и R2 - достаточно высокая: поскольку резисторы находятся близко один от другого и через них текут примерно одинаковые токи, то нагрев/охлаждение у них тоже примерно одинаковы, а значит, и изменения номинала согласованы.
Нужно сделать предусилитель с регулировкой уровня выходного сигнала от 0,8-1,6В с фильтром низких частот. Собствено интиресует правильность схемы. И зачем нужен второй вариант?
Изменено пользователем -DeNis-
    • Допустим) Выключу свет. А вот хрюканье от чего может идти... У самого конечно вариантов много, либо не пропай где-то, либо транзистор какой-то дохлый
    • Похоже на наводки от светодиодных ламп.)) Пробуйте свет в комнате выключить.) должно помочь.)
    • Всем привет! Народ, нужна помощь зала. Сильно не пинайте только. Есть сабвуферый усилитель, активный саб, хрюкает. Думали сначала что это динамик, переставили динамики такой же хрюк. Подключил осцил с геной, синусоида по нижнему плечу не нравится, как будто смохрой она немного. Визуально вроде всё в порядке, мультиметром пробоев не видать. Я понимаю, что это как гадание на кофейной гуще, но тем не менее. Схему пока не нашёл от него.
    • Ну я понимаю так: первичная обмотка первая часть мотается в той нише посередине, изолируется в три слоя каптоном, продолжение выведено вверх,  потом сразу в четыре провода мотается вторичка, потом опять три слоя изоляции, и потом сверху доматывается первичка изолируется в три слоя и потом мотаются дополнительные обмотки
    • Память сдохла.. Либо процессор..  Но если это именно артефакты.. Это память.. Телевизор то "умный" там модуль DDR3 ОЗУ распаян.  При сдохшей подсветки звук бы был и была реакции на пульт.  Если напряжение в норме и реакции на включении нету, то ТС может подкинуть только новую материнку.  Надо проверить блок, а лучше сразу померить температуру CPU может и вопросы все отпадут, таки да он при выходе из строя начинает калится.
    • 1 В должно быть достаточно
    • Если вы про "Дзен", то к Яндексу он давно отношения не имеет. Это мое. Более того, DEF 2021 - это не последняя версия, существует DEF 2022 - https://dzen.ru/a/Yopb2uqiYCbzukE2?share_to=link Здесь обсуждается любая версия защиты, но собирать лучше последнюю разумеется.
