Трехфазный Выпрямитель На Основе Mosfet ?
jogad
всем доброго времени суток!
стоит задача - выпрямить напряжение с трехфазного генератора без общего вывода ("три провода")
для подобных целей в продаже нашел только 3-х фазные мосты 36MT80 (800v 35A) 400рублей
сильноточных диодов вообще найти не могу (максимум по току видел на 16А 600v her1605c)
вот и взбрела в голову идея: а почему бы и не на полевиках? поскольку при таких напряжениях есть ключи 250 вольт 50 ампер НОМИНАЛЬНОГО тока (а у диодов что выше это уже близкий к критическому при жутком теплообмене) ну и внутреннее сопротивление , да и дешевизна
есть какие либо работы по данному направлению ? целесообразно ли?
чует мое сердце что надо три N канальных и три P канальных (но таких сильноточных P я не видел)
либо 6 N но как то хитро "следить" за теми тремя, что в отрицательных периодах работать будут , даже при таком раскладе это немного дешевле чем мост на 35А
вообщем интересно узнать , что вы думаете по этому поводу
хотя и сам впринципе могу какю нить идею опробовать(просимулировать в микрокапе) но все таки жду готовых решений , ибо время
Спасибо!
небольшая оговорка: это все необходимо чтобы "снять с генератора максимальную мощность " , поскольку нагружать тремя одинаковыми (но переменнными!) нагрузками и мерять нет возможности , вот и пришло в голову работать с постоянным напряжением на выходе с минимумом потерь при преобразовании
Изменено пользователем jogad
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
P канальные сильноточные есть только на напряжение до 100В
а вообше ставят в оба плеча N канальные или IGBT + драйверы
сюда загляни
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17721
Изменено пользователем IMXO
сюда загляни
имелось ввиду что в продаже нет
а зачем драйверы? 300 герц же! драйвер же то нужен чтоб затвор "успел" октрыться,
мне думается тут будет что-то вроде компараторов (напряжение вышло из отрицательной полуволны в положительную , ну и мы по максимуму "открыли" затвор , ушло в отрицательную , мы тут закрыли а "там" открыли и так далее)
мне кажется тока простецких компараторов вполне хватит
за ссылку спасибо, но там полевики используют по другому назначению, а мне интересно , есть ли у кого опыт работы именно в данной области
ох маммамия :o
подобную конструкцию называют как я понял синхронным выпрямителем
ну и в основном она проработана для выхода импульсных трансформаторов
есть пара схем для выпрямления однофазных СИНУСОИДАЛЬНЫХ токов , на как то гибло , и не объясняется почему именно гибло
пока увидел вот только такой документ, где рассматриваются мощности порядка 10 киловатт , но тут чистая теория и опять же тут выпрямитель + регулятор (замыкаем обмотки с высокой частотой надеясь что генератор выдержит и оперируем падением напряжения в этом случае)
а вот и первые стоящие находки
http://www.wikipatents.com/US-Patent-6765425/mosgate-device-driver-for-synchronous-rectification-of-a-3-phase/Page-6
надо почитать но что-то мне не хочется такую управляющую логику городить :huh:
мда уж
нашел в продаже драйвера для 3 фазных движков (как раз igbt модули )
цену ну просто жуть
но зато при 70 килогерцах могут работать
мне этого не надобно
блин ну я не понимаю как тогда делают преобразователи для генераторов в 10квт , стявят эти игбт модули штоле?
А что за странная частота 300гц?
тихоходный генератор на постоянных магнитах
известно лишь то что при 80 оборотах в мин он выдает 200 вольт
характеристики механической нагрузки пока неизвестны , посему может и 100 оборотов получится , может и 50 в минуту , ну я и взял с ЗАПАСОМ
хотя сейчас подумал : когда его ковыряли, то там было 30 магнитов и 36 катушек, посему частота по идее должна быть, если я правильно рассуждаю 80*30/60 то есть 40 герц
большой запас я взял :)
просто когда то давно видел преобразователь - 380 вольт 50 герц в непомню сколько вольт 300 герц мощностью 50 киловатт , вот и подумал что эток акая то часто применяемая в промышленности частота , а значит и есть электрические решения для нее
При 15 парах полюсов и 80 об/мин мне кажется частота будет всего 20гц. Если генератор был сделан для ветряка, то скорее всего он на 50Гц и 200об/мин. С выходным напряжением 400...500в на х.х. которое после выпрямителя может подаваться на аккумуляторы.
Ставьте обычные выпрямительные диоды на 50а, примерно такого вида как электровозные В200 или ВЛ200, их еще на сварку ставят, но только на 50А они меньше. Есть еще такого-же типа на 25 и 100А, и т.д.
По толщине провода обмоток можно приблизительно оценить рабочий ток обмоток, возможно, понадобятся диоды меньше чем на 50а.
Вапче-то стандартная пром частота-400гц.А преобразователи на 30квт попадались ВПЛ-30-эт для питания всякой шняги типа СМ-М,Стрела-2м и прочей хрени для ПН-ов.Авиация-с.А диоды,да их полно всяких.
Изменено пользователем приус
хорошо иформированный оптимист
ток я оценил по толщине: 3 мм в диаметре примерно
когда дома мотал трансформаторы по статьям обычно брал плотность тока 5 ампер на мм квадратный , а тут значит будет где то 35 ампер (возьмем с запасом 40)
про генератор именно известно со слов " 80 оборотов\м - 8 КВт"
значит при идеальном преобразовании в постоянку (мне проще работать с постоянным напряжением поскольку вс елегко будет померять тестером) имеем 40 ампер 200 вольт
а блин , тут же амплитудное значение а не эффективное
хотя генератор сделан крайне паршиво, да и вряд ли ветряк его разгонит на все 8 но все таки нужен запас
спасибо за наводку , я то все искал в обычных TO корпуса , про сварочные и не подумал
50 амперный диод стоит 380 рублей , вай вай вай :o
25 - 70 рублей
10 - 40 рублей (16 амперные иностранцы в то220 стоят 27 рублей)
еще ищи свищи технические характеристики на эти диоды (какое падение напряжения у них)
и очереднйо раз убеждаюсь, что русские радиодетальки это не айс по всем параметрам
для начала куплю тот трехфазный мостик на 35 ампер ,
если его будет мало (или слишком много на нем тепла выделятся ) то будем переделывать вот эти варианты
