Tda 8568Q
купил tda 8568q спаял по схеме ( на весу)а работать отказывается подаю ток 11 в с бп сгорел один конденсатор поменял на аналогичный.подскажите как правильно всё подсоединить от источника звука до колонок не могу ещё понять как подключать источник звука.
Лишь тот достоин жизни и свободы кто каждый день за них идет на бой Й.В. Гете
Для начала нужно изучить азы, чтобы не путать ток с напряжением.... Проблему описывать досконально.... О каком конденсаторе идёт речь: "...сгорел один конденсатор..." - ? Почему не посмотрел в поиске? По этой микросхеме всё жовано- пережовано... Где фото собранного и БП? Параметры БП?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=23835&st=0
Сгорел весь даташит ,питание: зарядка для АКБ сгорел конденсатор 2200мкф 16 вольт был запасной ,всё работало но у меня плюсовая клемма упала на минус входного канала .
После вот этих слов
...Сгорел весь даташит...
 честно говоря, вообще уже больше писать ничего не хотелось.... Я ведь не просто так написал, что "нужно учить азы".... "datashit ", как таковой, сгореть не может просто по тому, что это "не наше" слово условно обозначает "Описание", "Технические данные"! Ну разве только не сжечь листок со схемой и и описанием чего-либо... Где фото того, что ты спаял? БП -? Изменено пользователем SVN
вот фото конденсатор утерян , бп дедовский, под нагрузкой S-90. Недавно заново подклучал не работает
А как ЭТО!!! может работать? Мрак!!! Я  не буду говорить о монтаже, он просто не поддаётся описанию... Этим БП можно запитать максимум  0.5 ваттный усилитель...
P.S. Мой совет по изучению азов остаётся в силе... заниматься радиоэлектроникой, это не пирамидки из кубиков складывать... это серьёзное дело и начинать нужно с самого простого, т.е. изучения основ... Читай, изучай... .
http://cxem.net/beginner/beginner.php
Без обид. ОК? Удачи.
спасибо за пожелание ,я не обижаюсь просто это мой первый усилитель.
Забавные фотки. Ты бы ещё на транзисторах усилитель собрал "на весу". 23 ноги у микрухи, это же жесть всё проводками в воздухе соединять. :)
Извините. Гг
"это мой первый усилитель"... И сразу захотел на 4 колонки. :D
P.S. На меня тоже не обижайся, я сам не соображаю в этом.
Ух... А тема то уже древняя, а я тут пишу...
да уж конструкция *своеобразная*-но поход на радиорынок думаю заметно исправит ситуацию,для начала собери нармальный блок питания-а не сборную европы,потом за усилитель берись.на вскидку-прикупи 4 диода д242(д202),конденсатор 4700мкф-25в(2шт),конденсатор 1мкф(плёночный или керамический на напряжение 63-100в),монтажную плату(кусок текстолита с завальцоваными отверстиями под пайку).всё обойдётся в 20-25 грвен(3$).
сам тож глянул-может уже автор ума набрался и сделал давно,а мы распинаемся?!
Изменено пользователем TALIAN82
    • Стружка, обычно, с самого начала эксплуатации начинает "мешать", но чистить, всё-одно, придётся ...
    • Железная стружка ( опилки ) в районе рамки .  Удаляется иголкой , стружку будет легко заметить  в этом положении стрелки.  Разборка обязательна !
    • А еще вопрос. Как подключить к мультивибратору IRF3205? Чтобы не пробило обратным напряжением, чтобы было строго 25кГц, если нужно вообще менять всю схему, оставляя только трансформатор, IRF3205 и КТ315В
    • @nemoli у меня только заставка и всё.
    • Почему именно паять хотите?можно  сделать латку из эпоксидной смолы с двух сторон,получиться весьма надёжно,только получиться ли с двух сторон,то если с одной то соединение будет не надёжным как по мне  И очередной сумасшедший вопрос от меня ,вот есть такая схема пред.усилителя для микрофона с АРУ: и я хочу ее использовать не по назначению,а использовать как унч с ару для приемника,то теперь ВЧ каскад не перегружается но если собрать самый обычный унч (двух транзисторный)то при хорошем сигнале он начинает пердеть,и можно будет ли использовать эту схему в моих интересах по вот такой модернизации так скажем?и возможности подключить нормальный унч нет,там питание 5-9 вольт и выше что у меня, а мне надо чтоб от 1.5 вольт на наушники 32 Ом роботало на слышимом уровне  забыл ещё регулятор звука поставить на входе схемы
    • Это не тонкопленка может быть. ТОЛСТОпленка. Я так тоже заказал раз.... Надо уточнять перед покупкой, что бы партнамбер был именно этот, из 25ppm/C серии. И маркировка номинала четырехзначная А то манагер на голубом глазу доказывал, что все одинаковые SMD
    • Возможно аккумулятор не вытягивает по току? Нагрузка растёт, напряжение проседает, вот плата защиты его и вырубает. Можно к ардуине подцепить SD-карту, через делитель напряжения контролировать напряжение на АКБ и писать информацию на карточку, чтобы потом эти логи можно было прочитать. Либо даже запитать всю логику от отдельного маленького аккумулятора.
