Услитель Для Датчика
Добрый день господа!
Помогите пожалуйста и не остаьте без внимания...
Каким способом и конкретной схемой можно усилить сигнал с пьезодатчка с 0.2В до 5В, причем датчик запитан +-5В, и есть +-12В для питания услителя.
Заранее благодарю!
полевым транзистором или ОУ, в зависимости от частоты.
при особом умении - биполярным транзистором.
Решаю любые проблемы кроме своих. скайп sidatel
uselect-el(dot)ucoz.com
А вот так.
Это схема усилителя пьезозвукоснимателя для гитары. Коэффициент усиления равен коэффициенту усиления ("бета") транзистора минус один. Поэтому выходной сигнал (0,2 В) вполне может ограничиваться.
Вот только непонятно, зачем пьезодатчику питание? Он - сам генератор напряжения...
Заранее благодарю!
Для правильного ответа нужно указать тип датчика, для чего используется и желательно фото. Судя по всему это датчик уже со встроенным усилителем.
Это тензодатчик, применяется в геофизике для измерения натяжения кабеля с грузом, 1 Вольт выходного сигнала с него соответствует 1 тонне груза (натяжения). вся эта идея усилить сигнал с датчика для того чтобы передать его на некоторое растояние по кабелю (примерно 10м), для дальнейшей его обработки. ну и само собой после усиления сигнал должен изменяться точно так же как изначально (как на графике) т.е. от датчика он изменяется от 0.2 до 5 В, а после усиления он изменяется от 5 до 10 В соответственно, ну или хотя б от 4 до 10 В.вот. предложили собрать на эмитерном повторителе, а как подступиться незнаю((((
сигнал аналоговый
Изначально собрал вот такую схему, которая используется в готовых платах изготовителя оборудования, только для измерения на месте , а не для передачи ее на растояние. но на ней не могу подобрать резисторы для равномерного усиления сигнала, как на графике постом выше. а получатся чтото вроде этого:
Изменено пользователем norilsh
Ну вот, оказывается, что датчик - не пьезо-, а тензо-... Скоро выяснятся другие подробности...
Какой вопрос - такие и ответы были даны.
а если сделать сигнал помощнее за счет увеличения тока передаваемого сигнала, это тоже может рассматрваться как вариант передачи сигнала без потерь? просто предложили воспользоваться эмиттерным повторителем...
Не ошибка ли в схеме? Попробуйте подсоединить резистор R73 ко 2-й ножке микросхемы (параллельно С61), чтобы получился классический интегратор.
  • 8 месяцев спустя...
эта схема?
index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=74677
