Недавно, обнаружил я у своей 9800GT такую фитчу как 3D Vision Discover, решил попробовать. Фирменные очки за 5000р я покупать не стал, благо дорого это, да и монитор FLATRON W2242T максимум 60Гц выдаёт. Купил в интернет магазине картонные стерео очки, один фильтр красный, другой бирюзовый. 3D эффекта я не увидел, красный фильтр хорошо справлялся со своей задачей, а бирюзовый нет. Я не отчаялся, купил в книжном книжку с 3D картинками и очками, там фильтр сине-зелёный, история повторилась: сине-зелёный фильтр пропускает оба изображения, картинка не получается, окосеть можно! В связи с этим у меня такой вопрос: какие должны быть очки? Кто-нибудь пробовал? И можно ли изменить цвета на которые раскладывается изображение?
Думаю, частота тут ни при чем, т.к. это частота обновления информации на дисплее. А что, 3D Vision будет работать на любом дисплее, нужны лишь очки? :o
Умею паять полевики, лесовики и луговики
Одно могу сказать. Метод анаглифов вы явно неправильно выбрали.
Вообще в современном 3д применяется несколько технологий:
Самая древняя анаглифы, но довольно примитивная технология (буквально позапрошлый век). Резкие искажения палитры, неизбежно возникавшие из-за применении грубых цветофильтров, в сочетании с приступами мигрени от длительного пребывания в анаглифных очках.
Поляризационное 3D. Основан на наложении пары бинокулярных картинок, поляризованных в горизонтальной и вертикальной плоскостях, с последующим расслоением в линзах специальных очков.
Технология затворного типа. Картинка на экране переключается с левой на правую и обратно 120 раз в секунду. Для невооруженного глаза это выглядит как раздвоение контуров, но сквозь активные очки с жидкокристаллическими линзами-затворами, поочередно срабатывающими с той же частотой. Получается что каждому глазу достается именно та часть видеопотока, которая требуется для получения стереоскопической картинки.
Антон. Блог
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
    • Если не знаешь так бы и сказал, зачем попросту тратить время
    • Представьте себе: есть на свете люди, которые не таскают с собой по квартире смартфон, даже в сортир. А некоторые вообще его не имеют. Но картошку варить надо. Ну а кто имеет, уж наверняка и так знает о базовом наборе приложений. Тут смысл-то не столько в результате, сколько в процессе. И утилизации старого электронного хлама, который выкинуть жалко.
