Определить Тип Двигателя
А где хоть приблизительно стоял-не известно?Смею предположить где то в машине(электропривод внешней антенны,или от стеклоподъемника)???
Изменено пользователем VINTAG68
Это двиг от маслонасоса с какой-то "Татры" на 24 вольта. У меня где-то такой валяется, вместе с самим маслонасосом.
Открутите крышку сзади. Там есть щетки. Тестером звоните провода на щетки. Они уже определены. На статоре может быть обмотка возбуждения или возбуждение от постоянных магнитов. Если обмотка, то неприсоединенные провода - возбуждение. Варианта два или последовательное озбуждение, тогда сопротивление обмотки очень маленькое, или паралельное - при сопротивлении обмотки порядка десятков ом. Все дела. Присоединяете в первом варианте последовательно с якорем, во втором на питание. Второй вариант интереснее проще реверсировать(сменой полярности возбуждения), но тут уж как повезет. Удачи!
Получается так - напрямую со щетками звонится только один провод, коричневый. Вторая щетка с красным 10 ом, с желтым 100 ом, с черным 200 ом. Между красным и желтым 100 ом, красным и черным 200 ом, желтым и черным 300 ом.
Судя по червячной передаче,этот движок стоял на приводе стеклоочистителей. А разное сопротивление-это результат простейшего решения регулировки скорости вращения.Попробуйте прозвонить относительно корпуса.
.Не,размер маловат,соответственно и моща...Или дворники,или печка. Изменено пользователем Hambaker
Точно такой-же двиг у меня и валяется. Приводит- шестерёнчатый насос. (шестерёнки диаметром ок.12мм диаметром, ок. 2мм в высоту.)
Завтра- если найду- сфотографирую.
Схему включения не юзал- не знаю, да и не нужен он мне.
Вот фотки.
Про схему включения- не знаю, но она явно смешанного возбуждения, т.к. виниловые провода идут только на одну катушку возбуждения. А шёлковые- на вторую катушку, и на щётки.
    • Модель магнитолы в студию, там в паспорте скорее всего указан радиус действия, больше вы не сделаете.
    • Да сделайте просто замеры относительно ванны до других металлических предметов. У меня на кухне стоит стоит газовая плита с электророзжигом Hansa 2012 года. Так вот напряжение между мойкой (нержавейка, хотя подводка - пластиковые трубы) и плитой было около 160В. А если перевернуть вилку в розетке то около 10В. Квартира 1983 года, точек заземления нет. А ванна чугунная заземлена была на трубопровод, при чем болт на М6 был приварен, сейчас подводка вся пластиковая. Заземления нет.
    • Что-то не пойму никак: уже 8 страниц обсуждается - что? @Andrewe , в чем проблема сделать точно так, как описано у автора? Этот ИИП запускается и работает в 100% случаев, если не делать своих косяков. А как не сделать - у автора и в форуме все разжевано до мелочей. Программа Старичка все вам посчитала. Вы все точно так же сделали? Кстати, какая магнитная проницаемость у вашего сердечника?
    • Если хочешь получить виртуальный диагноз по фотографии, то должен хотя бы максимально подробно и достоверно изложить обстоятельства. А так ситуация выглядит странно. "Часто" - это как часто? Сколько случаев? За 3-4 года какой налет у каждого квадрокоптера? "Не используется длительный срок" - это какой срок? "Биндится нормально" - это что такое? Без дурацких жаргонов нельзя обойтись? И, наконец, - как узнал? Проверил емкость, измерил внутреннее сопротивление, да? И вообще, нет ни косвенных данных, ни измерений... Без этого будут одни фантастические гадания наподобие деградации микросхем китайского производства Ну или то, или сё... Аккумуляторы проверь нормально.
    • Ну так, может, надо открыть ПУЭ и прочесть, что там пишут по данному вопросу, а не собирать слухи и легенды по интернету (в т.ч. и здесь)?
