Определить Тип Двигателя
А где хоть приблизительно стоял-не известно?Смею предположить где то в машине(электропривод внешней антенны,или от стеклоподъемника)???
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Это двиг от маслонасоса с какой-то "Татры" на 24 вольта. У меня где-то такой валяется, вместе с самим маслонасосом.
Открутите крышку сзади. Там есть щетки. Тестером звоните провода на щетки. Они уже определены. На статоре может быть обмотка возбуждения или возбуждение от постоянных магнитов. Если обмотка, то неприсоединенные провода - возбуждение. Варианта два или последовательное озбуждение, тогда сопротивление обмотки очень маленькое, или паралельное - при сопротивлении обмотки порядка десятков ом. Все дела. Присоединяете в первом варианте последовательно с якорем, во втором на питание. Второй вариант интереснее проще реверсировать(сменой полярности возбуждения), но тут уж как повезет. Удачи!
Получается так - напрямую со щетками звонится только один провод, коричневый. Вторая щетка с красным 10 ом, с желтым 100 ом, с черным 200 ом. Между красным и желтым 100 ом, красным и черным 200 ом, желтым и черным 300 ом.
Судя по червячной передаче,этот движок стоял на приводе стеклоочистителей. А разное сопротивление-это результат простейшего решения регулировки скорости вращения.Попробуйте прозвонить относительно корпуса.
.Не,размер маловат,соответственно и моща...Или дворники,или печка. Изменено пользователем Hambaker
Точно такой-же двиг у меня и валяется. Приводит- шестерёнчатый насос. (шестерёнки диаметром ок.12мм диаметром, ок. 2мм в высоту.)
Завтра- если найду- сфотографирую.
Схему включения не юзал- не знаю, да и не нужен он мне.
Вот фотки.
Про схему включения- не знаю, но она явно смешанного возбуждения, т.к. виниловые провода идут только на одну катушку возбуждения. А шёлковые- на вторую катушку, и на щётки.
