Иип На Основе Микросхемы Top261Y
Здравствуйте,столкнулся с непонятным.Начал работать с этой микросхемой,сначала запускал на макетном блоке,где вместо обмотки трансформатора была нагрузка,а обратная связь имитировалась генератором напряжения и все вроде хорошо напряжение на дрейне скачет как надо,частота хорошая,увидел все режимы работы микросхемы TOP261Y.
И вот решил собрать уже функционирующий блок,собрал согласно схеме в pdf файлеmaket.pdfв собранном блоке смонтировано одно напряжение 5 В.Сделана обратная связь.Однако после включения через автотрансформатор уже на 30 В переменного тока(да забыл пока ограничение по напряжению убрано не впаяны резисторы поставил перемычку),микросхема ужасно греется и обрывает генерацию,все это происходит за несколько секунд.В чем проблема?очень нуждаюсь в совете так как пока не нашел ошибку
Импульсные блоки питания, при проверке, обычно включаются в сеть через лампу накаливания 100..200вт, для ограничения тока если в схеме ошибка. При заниженном напряжении схема может вообще не работать.
Дело в том, что в макете то работала генерация была все шикарно,когда обратная связь была с генератора
Схема заводится с 18 вольт по даташиту на практике у меня было с 28 выпрямленного,лампа в качестве нагрузки или я не понял вас,я же специльно подключаю на пониженном напряжении
Изменено пользователем evsx1
К чему весь этот мазохизм. ТОПы работают в полпинка без всякого макетирования, если корректно расчитана схема. Качайте ПиАйЭксперт или ПиКси у производителя, считайте схему и собирайте. Все заработает сразу. Только аккуратно выдерживайте требования к конструкции трансформатора (сечение, витки, диаметр провода и количество жил в скрутке, схема намотки, зазор сердечника).
戦う前に相手のベルトの色に注目
Возможно из-за отсутствия опыта не работает с полпинка, качал PI их схема меня не устраивает, у меня есть только RM12 трансформаторы(рассчитывал исходя из формулы N=U*t/B*S где n количество первичной обмотки,t время с учетом рабочего цикла), они предлагают схему с TL431,у меня нет возможности ее реализовывать,поэтому делаю на обычно стабилитроне, my504 посмотрите схему может в ней проблема,дело в том что генерация вроде как есть но обрывается скорее всего из-за перегрева микросхемы,чем этот перегрев может быть вызван.
с напряжением понятно - 310 вольт. а какие взяты остальные величины в приведенной формуле?
лампу надо включать не в качестве нагрузки, а последовательно в питающую сеть 220 вольт, чтобы она защитила схему при косяках в работе схемы.
Нет слов...
Вы хотя бы разобрались с ПО сначала...
PIXI позволяет считать на любой сердечник. Для этого параметры сердечника забивают в таблицу.
Срабатывание тепловой защиты - это насыщение сердечника. Вы вообще зазор как считали? Любой обратноходовой преобразователь на феррите должен иметь зазор сердечника, иначе онт неизбежно насыщается.
戦う前に相手のベルトの色に注目
я работал с "пл экспертом" создавал новый компонент,но не уверен что все параметры вбил верно, пленка из полиэстера 1мм в зазоре
Для старичка В=0,2 с запасом для RM12 S=125 mm^2 T= 1\66kHz*0,7
0,7 - это много. должно быть не более 0,5. PI Expert делает расчет примерно на 0,3. скорее всего ты не сделал необходимого немагнитного зазора в сердечнике, и он входит в насыщение.
у RM 12 по даташиту 146 мм2.
Изменено пользователем Starichok
Если зазор 0.7, то значит нужно делать по 0.35 на краях и на центральном керне.
Зазор удобнее всего набирать из бумаги. Меряем штангенциркулем пачку из 20 слоев бумаги и делим на 20 - находим толщину слоя. Затем набираем необходимое число слоев для зазора. Достаточно делать прокладку по периметру (или вообще только в четырех точках узкими полосками), а в центр и незаполненный периметр только капнуть компаунда для фиксации.
戦う前に相手のベルトの色に注目
а с чего это взят зазор 0,7 мм? автор вопроса вообще нигде не упоминал зазор. скорее всего он зазор и не делал.
Те причина нагрева микросхемы в насыщении феррита? сам транец не греется, зазор есть померял штангеном он 0,8мм,пленка полиэстровая.
Какие причины нагрева могут быть вообще в ИИП у имкросхем?
так. хватит гадать на кофейной гуще. с нулевыми исходными данными даже зкстрасенсы не смогут дать ответ.
с сердечником понятно, это RM12.
какие вторичные напряжения и токи нужны. по сколько витков намотано в каждой обмотке.
сам сердечник без зазора? зазор 0,8 мм - это на одну сторону? то есть, полный зазор 1,6 мм?
все подробно распиши. потом будем думать.
в приведенной схеме макета не указано напряжение стабилитрона в цепи поглощения выброса. номиналы в этой цепи могут быть неправильно выбраны.
резистор 7 должен быть 6,8 Ом, а не 6,8 кОм.
цепь обратной связи должна быть подключена непосредственно к выводу 5, а не куда попало на общий.
причин может быть море.
Хорошо,простите за глупое формирование вопроса
12В-11А
5В-10А
3.3В-3А
D2 имеет номинал 180В
У меня висело как попало.
Те как это 1,6мм?,есть сердечник трансформатора,феррит разделен на 2 части,между этими частями проложена пленка 0,8, не на каждую часть а всего.
В первичной обмотке трансформатора 120 витков,пока намотал на 5В- 2 витка и на шину питания и контроль- 3 витка,12 вольтовую линию не делал.
сердечник состоит из двух частей. то есть, магнитная линия проходит через 2 промежутка между половинами сердечника. если у тебя прокладка 0,8 мм, то на пути магнитной линии получается 2 зазора по 0,8 мм, таким образом, полный зазор равен 1,6 мм.
надо делать нормальный расчет. 120 витков в первичной - это для такого сердечника, похоже, очень много. а коэффициент трансформации должен быть гораздо меньше, а у тебя получилось 120/2=60, это тоже слишком много.
в твоей схеме макета везде поставлены дополнительно линейные стабилизаторы. ты напряжения указал до стабилизаторов или после?
Что значит нормальный расчет? я пользовался старыми книгами,там приводится только такой расчет.
Коэф трансформации N1/N2=U1/U2.напряжения указал после стабилизаторов,в принципе может быть до 40 В.
Как уменьшать количество первичной обмотки это ведь увеличит напряжении во вторичке.По вашему мнению это неверный расчет трансформатора?
да, расчет неверный. расчет обратноходового преобразователя делается совершенно иначе.
и расчет надо делать до стабилизаторов. вообще эти стабилизаторы не нужны.
формула N1/N2=U1/U2 используется только для прямоходовых преобразователей.
есть хорошая книга:
Хныков А.В. - Теория и расчет трансформаторов 2004.djvu
скачай ее, и посмотри, как надо рассчитывать обратноходовый преобразователь.
Чуть дополню для понимания.
Трансформатор обратноходового преобразователя - это прежде всего накопительный дроссель со сбросом энергии во вторичную обмотку.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Перегрева нет,но какая то странная работа.
Зазор 1,6мм в трансе,количество витков поменял, в первичке 80 витков(40+40),для 5 вольт 4 витка вторички это даст примерно 7,6 вольт их буду дополнительно стабилизировать,для 15 В внутренней шины 8 витков,витки вторички уложены между 2мя по сорок витков.
С нагревом разобрался запускаю блок вижу вот такой рисунок(напряжение на дрейне)post-87982-1281014324,97_thumb.jpg
хотя должен быть такойpost-87982-1281014387,64_thumb.jpg нет прямоугольной формы сигнала напряжения дрейна(это из-за первичной обмотки?),почему напряжение не падает до нуля в отрытом состоянии транзистора,а лишь колеблется,странная частота работы 80кГц,при это напряжение на C ножке нормальное 5,8 В те должен быть нормальный режим работы,на вторичке на данном напряжении рисует 1,2 В но это в среднем оно меняется постоянно от 0,7 до 1,4 В на нагрузке из 1120Ом
Так и не могу решить перегрев сапрессора,когда он нагревается микросхема отключает генерацию секунд через 15. сделал дополнения что в приложенном файле обведены красным, однако выбивает блокировочный диод. рассчитывал по сабунину у него получается конденсатор в демпферной цепи 100нФ, однако только ухудшились свойства демпферной цепи.перегрев остался. Так же менял от 4,7 Нф 18К,12К,2К,1К до 12 нФ,18К,12К,2К,1К все те же эффекты, перематывал трансформатор для более лучшего коэффициента связи,вдруг вторичная обмотка не ссасывала.трансформатор намотан следующим образом (21 первички-обмотка12В-12в-15В-21 виток первички) зазор миллиметр,рассчитал по сабунину.частота генерации ~66kHz.Сделал следующие изменения но выбивает блокировочный диод
Как правильно рассчитать демпферную цепь, чтобы не отключался блок питания?
maket.pdf
