Усилитель Без Tda
Доброго времени суток! Начну с предисловия:с детства хотел заниматься электроникой, но не было кружков, наставников.
Но я разбирал телевизоры, видики и всякую другую электронную "живность".
Недавно вспомнил про свою старую мечту, но, как оказалось, у нас в городе электронную мелочь(микроконтроллеры, диоды, резисторы и т.п.) не продают=(.
Недавно захотел сделать нормальные громкие колонки для сотового телефона(до этого для сотового колонок вообще не было), залез в интернет, просмотрел кучу схем(в которых не очень разбираюсь), но реализовать их не смогу из-за отсутствия нужных деталей.
Например, во многих схемах используются микрочипы(или как их там, сорри :) ) TDA.Их у меня нет, а как я писал ранее, купить негда...
Встречал схемы без tda, но они маломощные и рассчитаны только для наушников. Я же хочу сделать колонку с динамиком p300c-1b(на нем так написано :) ) диаметром 7,5 см. Или использовать маленький динамик TL 403N 0.4W диаметром 4 см.(есть еще один диаметром 6 см, не знаю, как называется).
Итак, вопрос: можно ли собрать усилитель без использования TDA? И если да, то подскажите, пожалуйста, какой?
ps колонка планируются не для дома, а для выездов - на море, дачу и т.п.
pps
то, что у меня есть( :( ):
различные микросхемы: к531,555,224,559,572,565
к555
км555,553
м7403
LB9024
LHP8723
Б-20-3
X24CO2P
(я не знаю, для чего все эти микросхемы нужны...гугл молчит)
, куча конденсаторов, резисторов, транзисторов, лиодов и т.д.
Заранее спасибо!
Мда...спасибо за ответы.
Нашел старый приемник Вега рп-241-1 (одинаковый с 341-1), в котором есть усилитель-чип к174ха10, который можно использовать как усилитель.
Собственно, вопрос: лучше демонтировать чип и сделать усилитель как на этой схеме(http://7a0607.at.ua/publ/5-1-0-43 или http://radio400.narod.ru/usil174xa10.html),
или ничего не трогать и присоединять провода к плате приемника?(присоединял-работает).
Если оставлять все как есть, примерно какая может быть потеря мощности?
и как убрать шумы?(все-же это приемник, и хоть антенны нет(не знаю, где), шумы есть)
ps Вот схема приемника(нашел в интернете):http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=30578&d=1234438143
Изменено пользователем HackOnnerDib
Спасибо. Можно ли поступить иначе - демонтировать лишние детали, не относящиеся к усилителю? Если да, то подскажите, пожалуйста, что убирать - схема приемника отличается от приведенной схемы усилителя.
Можно ли поступить иначе - демонтировать лишние детали, не относящиеся к усилителю? - можно, демонтируйте
...подскажите, пожалуйста, что убирать... - всё, что не относится к усилителю (9,10,11,12,13), т.е. всё что подходит к остальным ножкам
...схема приемника отличается от приведенной схемы усилителя. - ничем принципиальным не отличается!
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
