Вопрос От Чайника По Питанию Усилителя
Добрый день!
Решил попробывать собрать ламповый услитель. Естественно, возникла проблема с блоком питания. Искать/покупать/наматывать нужный трансформатор проблематично, однако существует вариант с умножителем напряжения, как это сделано в помидоре:
http://www.sugardas.lt/~igoramps/tomato_preamp_rus.htm
Собственно, вопрос, почему все мучаются с трансформаторами, если можно взять имеющийся и преобразовать напряжения умножителями/делителями? Внятного ответа я пока не нашел. Объясните мне, плз, или ткните ссылки, где можно почитать.
Спасибо!
Такой умножитель ещё можно применить в предварительном усилителе, где ток с гулькину пипиську, для УМ уже не потянет. Максимум, что можно сделать - удвоитель напряжения. Делать делитель тоже как-то не кузяво. Мало того, что лампы хорошо греют, так еще и резисторы делителя будут бесполезно ватты в воздух выбрасывать.
А вообще, правильно рассчитанный и намотанный трансформатор - лучшее решение.
С уважением, Юрий.
Трансформатор не только напряжение дает, а еще и гальванически развязывает от сети.
Трансформатор планируется использовать в любом случае.
Если Вы внимательно смотрели схему, там стоит трансформатор на 12В (который легко достать и он не дорог), и далее умножитель на нужное анодное напряжение.
Вот в чем фишка. Не подбирать параметры трансформатора, а проектировать умножитель под имеющийся трансформатор.
Хотел бы услашать мнения, чем такой подход плох.
Т.е. недостатки в том, что невозможно посторить умножитель под заданную силу тока, и повышенный расход энергии?
А вот варианты использования электронных трансформаторов:
http://elwo.ru/publ/ehlektronnyj_transformator_v_bloke_pitanija_lampovykh_unch/1-1-0-15
http://www.cqham.ru/bpnlu.htm
Чем чреват такой подход?
Вот здесь есть расчёт, в том числе и ёмкости. Попробуйте посчитать, какую ёмкость нужно для вашей мощности. Окажется, что размеры умножителя будут в несколько раз больше, чем если бы просто сделать с трансформатором.
Ок, спасибо, посчитаю.
Но вопрос не в размерах, а в деньгах.
А если посмотреть варианты с электронными трансформаторами, то их размеры вроде будут меньше, чем с обычными трансформаторами.
Изменено пользователем Yuriy123
Электронный трансформатор это, по сути, импульсный источник питания, с таким же успехом можно использовать компьютерный блок питания, который довольно несложно переделать на другие напряжения.
Электронный трансформатор использовать можно, "если не интересует результат" (С)Жванецкий :)
Если вы уверенны, что сможете сделать импульсный блок питания, который не будет фонить - почему бы и не использовать.
ЗЫ. Электронный трансформатор очень хорошо можно услышать на ДВ/СВ/КВ приемнике. Дешевые энергосберегайки тоже.
С уважением, Юрий.
Хорошо, задам более конкретный вопрос.
Допустим, я хочу собрать вот такой агрегат:
http://yerasov.ru/PDF/goblin_10.pdf
И у меня есть дома 3 компьютерных блока питания.
Смогу ли я для него собрать из них нужный блок питания?
А RC и LC фильтры не помогут?
Или имеется ввиду электромагнитный фон? Экран и в землю?
Собрать можно из одного компьютерного БП, достаточно пересчитать/перемотать вторичные обмотки трансформатора.
RC и LC фильтры в некоторой степени помогут, но такое питание не сравнить с обычным трансформаторным. Экранировка ИИП - обязательное условие.
Корпус компьютера тоже весь железный и подключен к третьему проводу в розетке (заземление), но...
Решать Вам. Сделайте два БП - импульсный и трансформаторный и сравните. :)
Хотя, если слушать МП3 разницы не будет.
Если бы всё было так просто, никто не заморачивался бы намоткой силових тр. с пониженной индукцией.
С уважением, Юрий.
Втыкаться туда будет не МП3, а электрогитара.
Вобщем, как я понял, проблема только в уровне создаваемого фона, который можно будет оценить на слух?
Главная беда ИИП не фон, а ВЧ-помехи, которые в результате оказываются на выходе усилителя. И не только по сигнальным цепям, но и по земле. Как результат - дополнительные искажения.
Хотя, чего спорить - попробуйте, вдруг будет вполне нормально.
Я всего лишь высказываю своё мнение, основанное на теории. Практики нет и не будет, потому как убежден: ИИП для цифровых устройств, для звука - трансформаторное питание. :)
С уважением, Юрий.
Вобщем, с питанием определился. Оказалось, что на ближайшей барахолке трансформаторы питания стоят от 100 до 500 руб. Накупил себе разных ТАНов, ТА и ТНов - на всю жизнь хватит :) Собрал указанный выше преамп, блок питания сделал полноценный, без умножителя:
http://www.sugardas.lt/~igoramps/tomato5.gif
Правда, вместо одного ТАНа, использовал ТА + ТН.
Преамп вместе с блоком писания засунул в корпус от компьютерного БП (пригодился-таки :), трасформаторы на него заземлил, потенциометры тоже, минус тоже на корпус посадил, провел заземление от электрощитка и прикрутил к корпусу. Гитара заэкранирована, соединительные шнуры тоже. Втыкаю в линейный вход транзисторного комбика. Звук волшебный, но вот фон (гудение с жужжанием) раздражает. Собрал блок питания анодного напряжения по другой схеме, с дросселем 3 Гн и более емкими конденсаторами:
http://musicangel.ru/messpic/mess030pic14.gif
Однако, на фон это не повлияло. При выключении из розетки фон пропадает и, пока конденсаторы не разрядятся, звук чистый. Попытался провести эксперимент: поставил тумблер на оба провода питания накала, и во время работы усилителя на время его выключал - тоже не помогает. Если убрать заземления накала через 100 омные сопротивления - тоже нет эффекта. Зашунтировал диоды в мосту конденсаторами 33 нф через резистры 24 Ом - нет эффекта.
Как решить проблему? Поможет ли стабилизатор анодного напряжения питания? Надо ли выпрямлять (и стабилизировать) накальное напряжение? Может, поставить до трансформаторов фильтр на сдвоенном дросселе?
Если вход преампа закоротить на землю - фон есть?
Возможно проблемы с разводкой земли. Земля вся сведена в одну точку? Поискать другую точку подключения земли. Попробовать накал выпрямить и конденсатор туда тысяч на 10 - 20 uF.
С уважением, Юрий.
Я бы тоже сначала проверил как разведена земля. Для начала.
Потом, дросселей на 3ГН должно хватить, а какая вообще марка дросселей? Какие ёмкости идут до дросселя и какие после?
Эксперимент с отключением накала или анодного по идее идее должен был дать картину с чего идёт фон.
Силовой трансформатор находиться в едином корпусе что и лампы? Возможно слишком близко расположен к лампам, возможно надо будет сделать металлические экраны для трансов.
Попробуйте подпереть накальное напряжение таким способом:
Разводка земли такая: трансформаторы прикручены винтами к корпусу, потенциометры тоже прикручены к корпусу, панелька лампы металлическая и прикреплена кусками листового металла к корпусу. Там еще вывод из центра панельки - его никуда не припаивал. Минус сажаю на корпус с вывода первого потенциометра. Нужно все по-другому сделать? Заизолировать все от корпуса и проводами припаять корпуса всех деталей в одну точку корпуса и минус туда же?
Обычно земляные (корпусные) провода разводятся из одной точки. Обычно эта точка возле входного гнезда и/или на конденсаторах выпрямителя. Это, так называемая, разводка звездой.
Еще можно попробовать покрутить-подвигать силовой трансформатор - от него тоже могут быть наводки, сделать виброразвязку от корпуса.
В общем, пляски с бубном. :)
Пробовали закоротить вход, фон не пропадает?
С уважением, Юрий.
На плате БП делается как на подобии компового мног отверстий по общей шине, к ней цепляем от транса экран, от блока резисторов переменных соединенных через флажки не зависимо что корпус это общая шина тоже, короче все сводим в одно начало к бп, и все будет путем.
Пример, лампы, одна шина на все лампы подводим середину шины проводом к бп, резисторы соединяются все через флажки и с середины к общей бп, с транса тоже и.т.д. все в одну точку к бп. Экраны переходные естественно к шинам ламп по ближайшему расстоянию.
В таком духе все это разводится, к каждому блоку определяется обшая шина и она уже идет к обшей бп шине, надеюсь правильно изложил, и вы избавитесь от проблем с наводками, отдельные блоки можно дополнительно экранировать при желании и если известно что высокая чувствительность у них, тобиш дополнительных перегородок от всего остального.
Юрик ты бы не пугал строителей, типа с бубном побегать, просто нужно изначально все продумать чтобы избежать этого бубна. Наверно самый простой и уже не однократно испытанный, это между лампами пустить от центральных панелек предназначенных для обшей шины, пустить шину которая бы охватила скажем несколько ламп, это к примеру если выходной каскад усилителя то вход и выход ну сразу для однотакта 4 лампы, для двухтакта 6ть штук сразу. К шине все катоды подключаем, ведь удобно, и от центра шины к БП, аноды разводим в стороне, если два канала значит отдельно каждый на канал и подводим к лампам, тоже удобно, анодные можно и в экранированном пустить так ведь, береженого бог бережет, хотя можно и простым проводом.
Просто хотелось бы приподнять эту тему, по сути звучание просто прекрасное, если соблюсти даже малые требования не говорю уж про супер-пупер,(Начитался в инете) правильно ли подключил провода, в ту ли сторону по направленности ток течет,и музыкальные ли провода вы применили и с правильными динамиками ли.
Читаю, по тихонько дурею, от прочитанного ( уже ничему не удивляюсь ), однако то что собрал радует и отличается и на много по звуку особо в сч диапазоне с одними и теми же АС причем чуйка 84дб по нч, не лучшие но радуют и звучат прекрасно.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
chetlanin: Когда собранная конструкция работает не так как хотелось бы - без бубна не обойтись. :) (шучу)
Я всегда разводку делал "звездой" медным проводом 1мм. Единственный раз была проблема и то не с фоном, а скорее с "шуршанием" при определенном положении регулятора громкости. Как потом выяснилось - сам виноват, не поставил резисторы с накала на землю.
Yuriy123: Не будет лишним накалы ламп подключать витой парой, в смысле свитыми проводами.
С уважением, Юрий.
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
    • Если не знаешь так бы и сказал, зачем попросту тратить время
    • Представьте себе: есть на свете люди, которые не таскают с собой по квартире смартфон, даже в сортир. А некоторые вообще его не имеют. Но картошку варить надо. Ну а кто имеет, уж наверняка и так знает о базовом наборе приложений. Тут смысл-то не столько в результате, сколько в процессе. И утилизации старого электронного хлама, который выкинуть жалко.
