Принтер Hp Deskjet 1180C Ошибка Черного Картриджа
Доброе время суток!
Столкнулся с такой проблемой, HP DeskJet 1180C мигает индикатор "проблема с картриджем", при открытии передней крышки каретка выезжает останавливается возле иконки "проблема с четным картриджем".
Замена картриджа на новый результата не дала.
Подскажите что делать?
Заранее благодарен!
Посмотрите внимательно не загрязнена контактная группа в приемнике катриджа. Чистить обязательно только тряпочкой со спиртом и дпть просохнуть. На катридже снимите защитную пленку! Контакты можно протереть так же как и на приемнике. Если не поможет значт проблема с принтером.
Пробовал менять и цветной картридж, пробовал оставлять только цветной, и только черный, вытаскивал оба картриджа, а этот подонок все время "ошибку черного" выдает. Шлейф менял, а ему по барабану. Кажется мне что дело с электроникой, а схему на данного зверя нарыть не удалось.
Может есть у кого поделитесь!!!
