Ремонт Игрового Руля
Господа! Помогите кто может! У меня руль Genius Speed Wheel 3 Vibration (http://genius.ru/Pro...=3383&archive=0). На шнуре идущего от педали к рулю дети умудрились оторвать штекер который вставляется в руль и сам штекер потеряли. Я купила новый разъем, но как соединить не знаю? Разъем имеет 4 контакта, а из шнура выходят 2 проводка. К каким из 4 контактов нужно припоять проводки (синий и белый)?
сфоткайте разъем, а там уже можно что нибудь придумать
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
На счет сфоткать проблемно, не получится загрузить фото. А разъем как на телефонах, модемах ...
Фото печатной платы со стороны монтажа. Причем качественное, чтобы можно было что-нибудь увидеть. Иначе будем гадать, я пошел за кофе. Фото можете загрузить на radikal.ru а сюда вставить ссылку.
Фото печатной платы со стороны монтажа. Причем качественное, чтобы ...
Не совсем понятно какая "печатная плата"? Сам руль я не разбирала, а шнур выходит из педалей и через разъем вставляется в руль.
из шнура скорее всего выходит 4 провода просто два оторвались глубже, попробуйте оголить его побольше
упс подумал что это usb :) :) :)
Изменено пользователем rayman
RJ11 что ли? :)Photo-RJ11.jpg
Педальки вскройте, гляньте, точно там только два провода задействованы на выход. На два переменника ( газ-тормоз) двух проводочков маловато будет..
там стоит оптопара как в шариковых мышках.
Такой разъем нельзя припаять, только обжимать кримпером. Обжимать следует так как на рисунке(вид со стороны контактов): ac4b3d302522.png
Изменено пользователем IIIytNIK
  • 9 месяцев спустя...
Вид "в профиль"
Вот элементная база. Видно название микросхемы.
А вот как я подключил провода. Долго не мог понять, пока не разобрал сам блок руля, зачем там были провода по краям? - Оказалось для "понту"...
Так что подключаем только к центральным двум контактам. Остальные крайние - обжимаем впустую.
И IIIytNIK, оптопар я там не обнаружил - обычные резисторы. А ваша схема что, так работает?
Интересен принцип. Т.е. два переменника ( газ - тормоз). В состоянии покоя , педали не нажаты - сопротивление , скажем, 5К. Газ жмём - сопротивление уменьшается. Тормоз жмём - увеличивается. Видимо так. Тогда хватит и двух проводов.
Хотя , судя по первой фоте, у разъёма распаяно более двух контактов и дорожки от них разведены.
  • 4 месяца спустя...
У меня такой же руль я его разобрал посмотрел там три контакта разводятся а один остаётся в воздухе
Привет Друзья!
Проблема идентична с Genius Speed Wheel 3 Vibration,но ответа я здесь не увидел.
Сразу не правда ваша,- как видно из моей фото оригинального стекла,- белая жила идёт третьей,а не как у Вас на фото 4-й.
Я просто никак не въеду в принцип работы двухжильного кабеля в этой связке:
Из педальной панели выходят две жилы синяя и белая, соединённые последовательно через реостаты газа и тормоза
А на другом конце, на оригинальном стекле,вырванном в процессе гонок и которое идёт в руль, уже почему то 4,-синяя,синяя,белая,синяя...
С белой то жилой вопросов нет,а вот как соединяются между собой три синие?
Обжимал тупо только белую и синюю-ноль(((
Если спецам помогут фотки панели управления, в которую входит RJ-11:
По тылу видно,что 4-я синяя жила никуда не идёт,остаются 1-я синяя,2-я синяя и 3-я белая...
Если чем то поможет фото платы на просвет,то по ней видно,что 1я идёт через резистор R2 на 4ю ногу чипа и перемычку J02; 2я - на минус кондёра C2 и через перемычку на красный провод,видимо +й USB колодки; 3я - через перемычку на 3ю ногу колодки на руль
Не трудно подсказать какие именно три контакта и как они между собой соединяются?
Буду признателен!
Изменено пользователем DriverZX-10
Засада. Т.е. у вас из блока педалей уходит два провода, а на джеке обжаты четыре ?
Аха,так точно.
Ща буду методом тыка тупо соединять по очереди жилы на плате.
Ничего нового - если просто замыкать 1+2 или 1+3,то в настройках в игре при нажатии на педали ничего не происходит,если же при нажатой педали замыкать,то настройки реагируют,но как то невпопад,-при нажатии на разные педали настройки встают на одну и ту же.
Ничего не понимаю((
Тыкс,добрался я в итоге до потенциометров-в итоге как оказалось один издох от времени видимо((
Ребят,где мона найти для рулей потенциометр 50 кОм,размер от монтажной плоскости до конца вала L - 25мм,диаметр-17мм?Может у кого завалялся?
По поводу моей прежней записи - я был не совсем прав. Как оказалось, при подключении педалей подрулевые лепестки должны отключаться. За это видимо и отвечали те два проводка по краям. Так что они - не "для понту". Как их правильно подключить - я не помню, так как руль не мой и у меня его нет. Но для правильной работы педалей вполне хватает и двух проводов по центру, как я и описывал выше. Всем удачи!
  • 6 месяцев спустя...
Люди можно поподробней куда подсоединять провода у меня тоже самая проблема, от педалей идут два провода синий и белый. куда их подсоединять?
  • 7 месяцев спустя...
Здраствуйте помагите пожалуйста отремонтировать руль нажал слишком сильно на педаль газа и отломалась пружина скажите где можно её достать? чем заменить? и откуда можно взять? и как сделать? Заранее спасибо (см.ниже файл) post-168762-0-63637700-1361650864_thumb.jpgpost-168762-0-59644900-1361650876_thumb.jpg
  • 1 год спустя...
Руль DVtech wd 1702 из педалей выходят 4 провода : белый, красный, зелёный, черный. Конектор rj 11 четырёхканальный в какой последовательности обжать?
В педалях провода от переменников уходят отдельно с каждого ?
