Разбираем Pic Код
bolt_2.0
Выходной каскад порта контроллера сделан схемотехнически как комплементарный двухтактный (КМОП).
Если закрыт нижний транзистор (N) и открыт верхний (Р), то на выходе 1 (уровень питания). Если нижний открыт, а верхний закрыт, то на выходе 0 (уровень земли-общего). Если оба закрыты - то выход ОТКЛЮЧЕН вообще - это третье состояние.
Так вот PORTB управляет выходным сигналом в подключенном состоянии, а TRISB отключает/подключает пины выхода (1 в разряде этого регистра означает третье состояние этого пина). При этом входные цепи всегда подключены.
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • Ответов 88
Изображения в теме
Так это получается что неиспользуемые контакты МК можно не указывать как выходные а просто их отключить. Например все контакты порта B:
movlw b11111111
bsf Status,5
movwf TrisB
Изменено пользователем dimas5552
Так отключение выходного буфера пина порта и есть конфигурирование его как входа. Никаких других инструментов для этого больше нет.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Теперь я что то недопонимаю :huh: То есть TrisB устанавливает будут ли работать контакты этого порта на вход или на выход, а PortB устанавливает лог. 0 или 1 на контактах порта B, если они работают на выход, Верно?
К слову.
Совет.
Рекомендую производить написание текста программы в АСМе, используя только мнемоническое название регистров спецназначения и ИХ ОТДЕЛЬНЫХ БИТ.
Кроме того, для читабельности текста в МПЛАБе принято выделение команд и других элементов синтаксиса АСМа разным шрифтом и цветом. Очень советую писать названия спецрегистров большими буквами, а имена своих маленькими. Команды только маленькими.
Так в приведенном Вами примере стоит писать bsf STATUS, RP0.
При присоединении к проекту в МПЛАБе хедера <имя контроллера>.inc все имена регистров спецназначения, их отдельных бит, названия конфигурационных бит (фьюзов) будут корректно транслироваться в коде без дополнительного их объявления.
По последнему посту.
Да именно так, но с одним уточнением. Вход ВСЕГДА ПОДКЛЮЧЕН. Его нет смысла отключать. Он не мешает при работе пина как выхода. Для работы пина как вход остается отключить только выход и он перестанет шунтировать другой внешний чужой выход подключенный к этому пину. Пин станет входом.
И опять рекомендую посмотреть в даташите раздел входы/выходы портов. Там есть полные схемы в которых легко разобраться в логике работы.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
В самоучителе написанно наоборот, что неиспользуемые контакты следует делать на выход, или это вообще без разницы?
А что будет, если на контакт, указанный как вход подать через PortB логическую 1 ?
Можно и никуда не подавать. Просто прочитать пин порта, предварительно установив его как выход и 1. Эту единицу и прочтете.
Наоборот к чему??? :blink:
В самоучителе написано правильно. Дело в том, что входы КМОП нельзя оставлять свободно висящими. При этом на них наводятся плавающие потенциалы, в том числе и неопределенные (между 0 и 1), что вызывает внутренние сквозные токи выходов вентилей (внутренних вентилей МК). Это вызывает большое потребление и разогрев МК.
Так что конфигурирование свободных пинов как выход и определит конкретный логический уровень входа этого же пина.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Обычно при создании нового проекта хедер указывается в окне "Files". Если в шапке программы прописать хедер директивой INCLUDE (напр: #include p16f84a.inc) то нужно ли при этом прикреплять файл хедера к проекту или MPLab сам найдет указанный дерективой INCLUDE файл хедера и автоматически будет "качать" данные из него при компиллировании проекта ?
Если путь найдет, то можно и не указывать в окне проекта хедер.
Однако это элементарно неудобно. В хедере можно посмотреть синтаксис определяемых регистров и бит.
Например конфиг.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вопрос 1:
Допустим в коде программы мы написали Call 'куданибудь туда' а в конце кода прям перед End мы напишем эту метку. При исполнении программы без перехода в коде по стеку в 'куданибудь туда' в конце программы эта самая подпрограмма будет исполняться, или она просто пропустится как незадействованная?
Вопрос 2:
Если сбросить все биты INTCON в 0 (clrf INTCON), а вовод RB0 проконфигурировать на вход, то при смене на нем уровня (с 0 на 1 или наоборот с 1 на 0) флаг INTF будет ли реагировать на эти изменения или все же флаг INTF будет постоянно находится в состоянии 0, так как прерывания по RB0/INT запрещены ?
Вопрос 3:
Сколько по времени продлится задержка перед запуском кристалла, если в строке конфигурации PWRTE будет установлен в ON ?
Про Call я разобрался, можно просто в коде написать так:
goto N1
*** модули ***
N1
End
тогда модули при простом проходе исполняться не будут. Так же флаг INTF реагирует на смену такта, даже если прерывания запрещенны. Вот только не могу найти инфу про время задержки PWRTE... подскажите пожалуйста :)
Даташиты - это единственный и полный источник сведений о микроконтроллере.
Открываем раздел Специальные функции SPECIAL FEATURES и смотрим параграф Reset.
Все там есть...
72 мс - таймер сброса.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Про Call я разобрался.............
...тогда модули при простом проходе исполняться не будут.
:blink: Это Вы о чем???
Was ist das PROSTOI PROHOD?
...есть одно нехорошее смутное подозрение...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Это Вы о чем???
Например нужна подпрограмма, которая бы обнуляла регистр при наличии в нем значения .250, а если в регистре будет значение меньше .250, то обнулять его не нужно. Допустим программа будет исполняться линейно (простым инкриментом PCL). Тогда при наличии значения меньше .250 эту подпрограмму задействывать не нада. Дупустим с каждым проходом значение контролируемой переменной инкрементируется на 1 и сохраняется в EEPROM. Тогда через 250 "проходов" программы нужно будет "вызывать" эту самую подпрограмму сброса. Выходит, что за те 249 ранее намотанных кругов подпрограмму сброса задействывать и исполнять не нужно :)
А в чем проблема предложенного примера?
Если нужно сбросить некую переменную, то это делается элементарно. За одну строку АСМа. И ничего не нужно вызывать.
Никакого отношения к метке перед END это не имеет. Программа любого контроллера не имеет конца. Есть суперлуп (главный цикл) с бесконечным исполнением.
Метакоманда ассемблера END не компилируется и означает конец кода.
Переход на начало делается либо goto 0x00 , либо reset (в 18-х ПИКах).
戦う前に相手のベルトの色に注目
А вот такой код как понять?:
--- ПУСК ---
ORG 0 ;Вектор сброса
Reset bcf STATUS,RP0 ;Обращение к банку 0
bcf STATUS,RP1
goto Begin ;Обходим обработчик прерываний и подпрограммы
Это получается, что программа не успела ещё запустится а её уже сбрасывают :blink: Как тогда нижеидущие команды исполняются?
У контроллеров есть несколько особых адресов памяти программ. Адреса программной памяти принято называть ВЕКТОРАМИ. К таким особым векторам, которые фиксированы аппаратно в архитектуре контроллеров относятся вектор сброса и вектора прерываний.
Это адреса памяти по которым программа принудительно перейдет ПОСЛЕ сброса или прерываний.
Нулевой вектор - это вектор сброса.
Для 12...16-х ПИКов вектор прерывания один. Четвертый.
Таким образом, верхние четыре адреса (0х00...0х03) содержат короткий код перехода на произвольно расположенное начало исполняемого кода. С четвертого адреса (0х04) должен быть расположен обработчик прерываний (или переход на него).
Стандартное начало программной памяти:
         ORG  0x00
                nop                  ;  пустая операция для отладчика
                goto    start     ;  переход на метку  start
        ORG   0x04
                isr - interrupt service routine
                retfie               ;  выход из прерывания с разрешением глобальных прерываний
start         ................. main  code
       END
戦う前に相手のベルトの色に注目
bcf STATUS,RP1
; --- ОБРАБОТЧИК ПРЕРЫВАНИЙ ---
ORG 4 ;Вектор прерываний
Interrupt movwf W_copy ;Сохраняем контекст
mov ST_copy,STATUS
mov FSR_copy,FSR
Насколько я понял, Reset здесь является меткой перехода, например в коде должна быть тогда команда GOTO Reset, но там такой нет и правильно, ведь Reset это команда асмы и являтся меткой перехода не может. Тогда смысл строки Reset bcf STATUS,RP0 мне вообще не понятен, ведь для сброса программы нужно писать команду Reset где нибудь в коде на нужном месте, но не первой же командой :blink: Объясните пожалуйста на пальцах этот момент... :unsure: И вообще как так получается, что две команды находятся на одной строке?
Как Вы уже правильно заметили, это не команда, а МЕТКА. Ее можно использовать в программе для перехода на начало (программный сброс). Однако метку можно написать но не применять. Весь смысл записи метки в присвоении выражению метки числового значения адреса этой строки программы. Т.е. в данном случае везде в тексте программы компилятор при трансляции заменит слово Reset на 0х000
Просто выбрано неудачное название метки (в 18-х ПИКах reset - это команда программно-аппаратного сброса и само слово является зарезервированным). В 10...16-х ПИКах такой команды нет и слово может применятся как метка.
Кроме того, команда не может находится в первой колонке. МПЛАБ (ассемблер) выдаст ошибку.
戦う前に相手のベルトの色に注目
То есть 16 пик команду Reset не поддерживает... Хм, вот только зачем нужно было делать такую "странную" метку, тем более что к ней программа не разу не обрашается... <_< Если только из соображения, что программа писалась с шаблона...
Если не обращается, то возможно эта метка выполняет функции комментария. Непонятна Ваша озабоченность этой "проблемой". Ну назвали так, что из того. Хоть матом обзови. Компилятору это по барабану.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Открыл хедер для 16f628 (проект написан для него). Строка конфигурации такая:
__CONFIG 03F30h ;WDT=off, BODEN=off, LVP = off, OSC = INTRC 4MHz
В хедере встретил много новых слов, которых не было на 84-м:
_BODEN_ON EQU H'3FFF'
_BODEN_OFF EQU H'3FBF'
_CP_ALL EQU H'03FF'
_CP_75 EQU H'17FF'
_CP_50 EQU H'2BFF'
_CP_OFF EQU H'3FFF'
_DATA_CP_ON EQU H'3EFF'
_DATA_CP_OFF EQU H'3FFF'
_PWRTE_OFF EQU H'3FFF'
_PWRTE_ON EQU H'3FF7'
_WDT_ON EQU H'3FFF'
_WDT_OFF EQU H'3FFB'
_LVP_ON EQU H'3FFF'
_LVP_OFF EQU H'3F7F'
_MCLRE_ON EQU H'3FFF'
_MCLRE_OFF EQU H'3FDF'
_ER_OSC_CLKOUT EQU H'3FFF'
_ER_OSC_NOCLKOUT EQU H'3FFE'
_INTRC_OSC_CLKOUT EQU H'3FFD'
_INTRC_OSC_NOCLKOUT EQU H'3FFC'
_EXTCLK_OSC EQU H'3FEF'
_LP_OSC EQU H'3FEC'
_XT_OSC EQU H'3FED'
_HS_OSC EQU H'3FEE'
В частности что такое BODEN?
Я уже сто раз Вам говорил. Откройте даташит. Там все есть.
BOREN - brown-out reset enable - конфигурационный бит управляющий пороговым детектором пониженного напряжения питания. Как вариант может быть обозначен как BODEN - brown-out detector enable.
При включенной функции понижение напряжения питания контроллера ниже некоего (см.даташит) порога происходит аппаратный сброс.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Нашел, что битом _CP... в 16f628 можно защищать часть памяти программы (0%, 50%, 75%, 100%). Это как? Как можно защитить 50% памяти, а остальные 50 тогда что?
Защита кода - это невозможность его считать из программного флеша. Защищенная часть кода читается нулями.
Обойти защиту желающему похитить прошивку электрическими методами невозможно.
戦う前に相手のベルトの色に注目
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
