Питание От Генератора И Аккумулятора
iff
Раньше я создал такую тему в разделе про автомобили, но т.к. там никто не отвечает, мне показалось, что возможно я не правильно выбрал раздел.
Вот ссылка на ту тему: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=71486
Незнаю, может быть это запрещено правилами, так что заранее извиняюсь.
Возможно в этом разделе мне ответят.
Начнем с того, что в автомобиле АКБ заряжается (подзаряжается)всегда когда работает (нормально)генератор так как его напряжение больше чем напряжение самой АКБ. При отключенном генераторе(зажигание выключено)потребление идет от АКБ. Там нет ни какого устройства которое бы подключало или отключало их друг от друга. Они просто соединены паралельно, НО ток заряда (у АКБ)и ток разряда имеет разное направление.В так называемой динамке от велика (велогенератор)на выходе и так постоянное напряжение т.к. она является генератором постоянного тока и диодный мост не нужен. По второму пункту да, все так.Хотя если вы поставите конденсатор то он немного поднимет напряжение и будет (опять же немного)компенсировать провалы напряжения при малой скорости. По третьему пункту- стабилизатор для питания УЗЧ и т.п. будет не лишним т.к. велогенератор не имеет той стабилизации напряжения как автомобильный (реле регулятор).
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
1.
Если включать без нагрузки, то да, а с нагрузкой (лампочкой) - скорее нет.
Я так понимаю: при работе генератора постоянного тока в те моменты, когда например щётки скольят по коллектору и переходят с одного контакта на другой может создаться коротковременное уменьшение напряжения (коротковременная потеря контакта). Т.е. если "амплитудное" напряжение будет 6 В, то "эффективное" - 5,9 В. При подключении конденсатора таких пульсаций не будет, он зарядится до значения амплитудного напряжения, а осциллограф, если его подключить к выводам конденсатора покажет прямую линию, т.е. "эффективное" напряжение будет тоже 6 В. Но под нагрузкой оно может просесть до тех же 5,9 В (Ведь лампочка - довольно мощьная нагрузка). (Слова "эффективное" и "амплитудное" взяты в кавычки потому что у постоянного тока нет таких характеристик, но так как здесь он будет пульсирующим, поэтому я позволил употреблять такие термины). Этот эффект я отобразил на графиках:
2.
Если бы его емкость была несколько фарад, тогда да. Так именно то для этой цели я и решил поставить аккумулятор - чтобы на малой скорости и при остановки питание нагрузок не прекращалось.
2. Спасибо за ответ, я в общем так и предполагал:
При подключении параллельно нагрузки, динамомашины (с выпрямителем) и аккумуляторов будет ли тот самый эффект? Мне кажется да а Вам?
Вы развеили мои сомнения.
3. На счет схемы стабилизатора: решение с регуляцией напряжения при помощи резистора R2 я придумал сам. Поэтому сомневаюсь в его правильности. Величина напряжения на выходе должна остоваться (примерно) постоянной не зависимо от сопративления нагрузки (случай если нагрузка запредельная не рассматривается) и не зависмо от входного напряжения.
Сломается ли стабилизатор при подключении без нагрузки?
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=76037
  • 10 месяцев спустя...
У меня вело генератор 6в-3вт переменного тока запитал я от него светодиод и он успешно перегорел. Проверил напряжение без нагрузки до 50в выдает. Подскажите схемку для заряда li-ion аккумулятора от этого очень не стабильного источника питания. Думаю с с АКБ проще светодиоды запитать.
