Вело-Моддинг
Я где-то подсмотрел фирменную штучку под названием «Велосипедное колесо», но её цена меня тут же отпугнула. А если руки на месте, то такую схему можно собрать всего-то рублей за 350-400. Вот я подумал и собрал. Зато эффект превзошёл все мои ожидания! С радостью поделюсь всеми материалами.
В схеме 7 программ. Плата крепится на спицы таким образом, чтобы датчик (геркон или Холла) при вращении колеса проходил мимо магнита, укреплённого на вилке велосипеда. Это место будет являться "стартом" работы программ. Кнопками "+" и "-" можно регулировать скорость работы схемы (по желанию хозяина велосипеда) относительно скорости езды. Эти регулировки сохраняются в памяти микроконтроллера после выключения питания.
PS. При прошивке контроллера в битах конфигурации необходимо поставить птички возле HI и PWRTE, а остальные убрать. Вместо PIC16F877A в схеме можно применить PIC16F874A без изменения печатной платы. Обе прошивки прилагаются.
Схема опробована на практике и в качестве оценки получила массу восторженной ненормативной лексики случайных зрителей (…без комментариев) Всем желающим повторить схему - удачи!
Схема, плата, прошивки 877А-874А.zip
фото.zip
первый камушек из под колеса и вышебет пол платы, лучше светодиоды вместе с платой засунуть в какуюнибудь трубку прозрачную или хотябы в кембрик :)
Согласен, да и схема - просто видоизмененные "пропеллерные" часы :rolleyes:
Ну и 874А-877А не самый лучший вариант, устаревшие и дорогие камни...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Это вы о кольце вокруг колеса? Так вы поставьте конденсатор вокруг спицы колеса параллельно светодиоду. и скользящий контакт
Нее, там слегка другое :)
> Правила форума <
Рюшки какие, браво :D. Представляю, что будет с платой на скорости ок 50 км\ч.
Изменено пользователем fant
Идея оригинальная. Крепить плату можно хомутиками к спицам. Еще было бы неплохо выложить прошивку не только в Хекс-виде, но и в исходном коде, хотя конечно написать ее с нуля будет явно не сложнее, чем разбираться в чужой. И еще, платку наверно можно было бы сделать поменьше.
Часть моих наработок.
ну и интересно что с ним станет после первой калюжи и грязюки?
Чтото я туплю немного, но ведь чтобы была развертка и чтобы для нас она была одной картинкой, надо не мение 2раз в сек повернуть колесо, а это уже космическая скорость для велика.. ?
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Считаем.. На фото, думаю, колесо менее 20 дюймов. Прикину на своём. 26 дюймовом. Длина окружности 206 до 211см ( в зависимости от давления). Умножаем. И получаем при 2 оборотах в сек скорость около 15 км\ч. Т.ч. далеко не космос.. :lol:
Не, идея нормальная, хотя и не оригинальная, но вот реализация никакая...
Я имею ввиду то, что я-бы сделал небольшую круглую плату в центре, сделанную из двух половинок, чтобы они как-бы "окружали" ось, на которой размещалось-бы управление, от этой платы в две противоположные стороны до дисков идут линейки со светодиодами на обе стороны, а питание девайс получает через вращающийся трансформатор, ротором которого является колесо (по каждой спице пускаем провода к катушкам, которые размещены на диске... Само собой, все в планарном виде. Ну а брать питание можно с, например, генератора, т.е. в довесок ко всему остальному еще и автономность... Кстати, если есть возможность достать мощные неодимовые магниты, то генератором и будут являться эти катушки, если магниты разместить на крыле и раме около диска... Но опять-же, надо будет думать над влаго-пыле-грязе защитой...
В общем, как и было сказано: "но её цена меня тут же отпугнула", цена описанного девайса тоже отпугнет, не говоря про сложность изготовления и установки...
> Правила форума <
Что ж, начну по порядку. Автор схемы я. При поездке были и камни, и лужы. Лужи - это просто: я покрыл плату лаком. По поводу креплений - спасибо за хомутики. (я грубо привязал плату проволоками. Просто очень кипело в одном месте опробовать схему). Пропеллерные чася не видел, за PIC отдал 240 р. + светодиоды и транзисторы (мелочь). По поводу кстаревших PIC-ов - теперь что, и про Логику забыть? На скорости 50 км\ч плата не рассыпалась. Для того, чтобы эффект был двухсторонним, достаточно подпаять ещё 29 светодиодов параллельно родным со стороны дорожек. На гениальность идеи не претендую, буду очень благодарен за дельные рекомендации. Всем - творческих успехов!
Да, совсем забыл: прикрепляю модель во FlowCode. В этой программе можно указать тип процессора и откомпиллировать в НЕХ и в другие форматы.
Модель FlowCode.zip
Разогнались на том веле, на котором плата стоит ? На 18 или 20 дюймовом колесе ? Не поверю.. Дисбалланс получился бы дикий. На такой скорости уже при наличии "восьмёрки" в повороте может выкинуть. А тут такой несбалансированный вес.
P.S. За реализацию уважение.. А то, что отписАл, это так, заметки от матёрого велотуриста..
А велоспидометр не хотите? Или еще какие-нибудь приблуды? А то я люблю рисовать
Подниму-ка я эту тему...
+1, дельная мысль...
> Правила форума <
извините, у меня опечатка в предыдущем посте: не 2 раза а 25раз. Пропорционально из Ваших расчетов получается 25/2 (моя опечатка)= 12,5 и умножить на Ваш результат*15км/час =187км/час :ph34r:
Да- да. Рассчитали с учётом поправки верно.. :lol: На такой скорости Спицы с ободом распрощаются..
P.S. Велоспидометр, кста, весчь крайне нужная. Особенно когда по треку идёшь или по легенде. С привязкой по метражу. Но самопал в этом случае не катит. Сейчас актуальны спидометры с GPS. Прошёл дистанцию, а потом на яндексмап привязался.
fant этож для вЫпенДривАния ночью в центре города, чтобы малолетко ахали вслед и тыкали пальцами... а не для гонок :)
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Если встраивать в велик жпс то и цена велика должна быть логичной
Так как так все таки получается что для нас картинка статическая? я так и не доганяю. Ну пусть даже и меньше, пусть 15оборотов в сек, но скорость всеравно недостижимая. Где ошибка? :unsure:
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
А кто сказал, что она статическая? На фотках выдержка большая просто... А глазу конечно будет все видно...
> Правила форума <
Можно сэкономить. Не брать полноценный GPS навигатор, а юзать велокомп с логгером. Где то в 3-5 тысяч можно уложиться.
А вел.. Если не гонять соревнования, то относительно приличный вел с гидравликой, хардтейл будет весить от 16 до 25 т.р. Для города и воскресных вылазок на природу - самое то.
Ребята, я на вас не нарадуюсь: фотки сделаны на нормальной выдержке. Бросьте вы париться со своей теорией, просто соберите схему и наслаждайтесь результатом. За то время, пока вы рассчитываете скорость велика и рассуждаете о навигаторах и гидравлике, я уже принял 7 заказов от 1000 до 1500р, чего и вам желаю. Получите (кому нужно) доработанную версию прошивки. Она на данный момент самая удачная.
7 Prog 877A.zip
Одно другому не мешает. Тем более некое отступление от основной линии разговора позволяет вашей теме не "тонуть" на форуме. Не, вообще замечательно, что вы сами сотворили сей девайс, он у вас находит потребителя :i-m_so_happy:
Насчет спидометра и прочей "системной" информации: а толку с нее на колесе, егож с седла не видно. Насчет скорости: согласен, развертка будет очень заметна. Если не верите - посмотрите на катафот едущего велосипеда - он же не размазывается в кольцо.
