Защита От Пробоя
fitter
Вышел со строя вот такой совдеповский монстр. Может у кого-то есть на него схемка?
и вот фото самой платы управления с выгоревшим сопротивлением:
Naens тут то схемы чепуха проверить диоды в выпрямителе потом стабилитрон ( в стеклянном корпуме )транзисторы, электролиты можно сразу новые влепитть так как стоят не дорого они старые да и не извесно целые ли, к томуже фото можно было и покрупнее, да и сварочник под такие слабенькие запчасти не расчитаны, к томуже при индуктивной нагрузке паралельно нужно было прилепить последовательную RC - цепочку из конденсатора 0,1мкФ*630В и резистора 3,3Ом 2Вт, на питании схеме параллельно сети нужно влепить варистор.
Изменено пользователем Электронщик
