Вопрос Про Конденсатор
dimon1993
Ребят начал сейчас перепаивать кондёры на предусилителе и столкнулся с проблемой.Стоят конденсаторы К50-6 на которых нигде не видно где плюс а где минус.Как это определить
я вот думаю может он неполярный
Изменено пользователем dimon1993
1. Если есть схема, то можно прозвонить и так определить.
2. Если нет то разрисовать схему и далее пункт один
3. И самый мой любимый. Выпаваете и подключаете к источнику питания Ваш конденсатор. Если все нормально то записываем маркировку согласно подключению, если нет, то с начало наслаждаемся маленьким взрывом, с выбросом алюминиевой фольги, а далее запись маркировки наоборот.:D
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
http://vicgain.sdot.ru/svradioL/svradioL10.htm смотрите текст над рис.9
...может он неполярный - может и неполярный
Изменено пользователем Владимир 81
всё разобрался.Подключил конденсатор к мультиметру и сразу определить где минус а где плюс .Если правильно подключить то мультиметр не будет выдавать минуса.
А мой третий пункт интересней все же
Изменено пользователем rtfcnf
Если не заводское - тоже, я часто на самой печатке медью обозначаю полярность/ключи...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Ещё можно на плате измерить полярность напряжения на конденсаторе.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
