Неизвесный Радиоэлемент В Радиомикрофоне
Принесли радиомикрофон HT40 с базой WMS40 вот почти он
http://www.ukrtexzbut.com.ua/index.php?page=200&id=36&tovar=5_19
Рабочая частота 710 - 865МГц
После падения не работает выяснил я что в начале платы стоит кварцевый резонатор на 17МГц, на выходе стоит транзистор нога которого идёт на конденсатор а с него на неизвесный радиоэлемент ( фото прилагается хоть и не чёткое ) так вот с этого элемента на выходе по нулям ( выход этого элемента идёт в антену ) а до него есть сигнал потом я обнаружил что там есть керамическая пластинка и она отбита на этом радиоэлементе написано сверхе х а снизу 864,152 я так думаю что это частота в мегагерцах, вот и не знаю что это такое или умножитель или кварцевый резонатор или ещё чёто.
А фотки с нормальной резкостью можно??? :angry:
Это фильтр, на указанную частоту - можно антенну напрямую присоеденить - но полетят гармоники тогда
Ладно спасибо всем это полосовой фильтр на 864МГц, но чёто микрофон базой не распознаётся ( хотя мой самодельный на 94МГц по схеме ёмкосной трёхточки легко базой распознаётся ( светится светодиод ) ) все транзисторы целые, переменка до полосового фильтра 8В, после 0В, но что с ним что без него не пахает, кварцевый резонатор уже менял на 17МГц ничё не дало, на кварце меряю стрелочной цешкой так как осцила нет и там показывает переменку хоть и какой то пшик , по возможности всё что можно пропаял толку ноль, не ловит ни на телек не на базу ни на один приёмник, ничё не пойму может вылетела микросхема наверное микруха компрессор может ли она вылететь после падения и не дать модулятору завестись незнаю.
