HATkz Опубликовано 31 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 Использую дома такой контроллер с ключами ТМ, мне сказали что можно его вывести из строя например током из силовой сети или шокером и он откроет электромеханический замок, вот теперь думаю возможно ли это, и может стоит поменять на другую систему. Может ктонибудь посоветуете? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tesla Опубликовано 31 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 Вообще, это зависит от того, как выполнены защитные цепи в устройстве, так что абстрактно "контроллер с ключами ТМ" может быть как устойчив практически к любым воздействиям, так и выгорать от подключения девятивольтовой батарейки. Что касается конкретно КТМ-255, то защиту от электрошокера производитель вроде как заявляет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rtfcnf Опубликовано 31 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 Еще не встречал контроллера ТМ который бы выдержал шокер в реальных условиях. В основном всё сводиться к тому, что останется целом после воздействия шокера . А производители заявляя защитные функции утаивают очень много полезной информации по этим испытаниям. Например время и энергетику воздействия. 0 Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HATkz Опубликовано 31 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 Интересно может ли повлиять внешнее подключение на подачу напряжения на саленоид замка? практически схема выполнена на разных микросхемах. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rtfcnf Опубликовано 31 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 Извините, что то я не понял вопроса. Можно по другому задать. 0 Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petr5555 Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 Если замок запитан через реле, то может и не открыться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodwin7 Опубликовано 17 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 Братцы, подскажите, как защитить считыватель ключей DS1990А от ВВ импульсов. Заранее большое спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rtfcnf Опубликовано 17 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 Параметры ВВ импульсов огласите. 0 Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bar_boss Опубликовано 17 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 Самая "стандартная" схема - резистор, диод, стабилитрон - смотрим, например, ЗДЕСЬ- R3/VD6/VD7/ Не помешает варистор прямо по входу ТМ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 17 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 как защитить считыватель ключей DS1990А от ВВ импульсов. Супрессор, идеальный вариант защиты от импульсных перенапряжений с большой энергетикой, в штатном режиме, практически на работу не влияет. 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodwin7 Опубликовано 18 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2011 Самая "стандартная" схема - резистор, диод, стабилитрон - смотрим, например, ЗДЕСЬ- R3/VD6/VD7/ Не помешает варистор прямо по входу ТМ. Если кто-нибудь сунет хороший импульс, он приложится к VD7 - какого типа этот диод? И можно поподробнее графически про варистор, какой тип? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodwin7 Опубликовано 18 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2011 как защитить считыватель ключей DS1990А от ВВ импульсов. Супрессор, идеальный вариант защиты от импульсных перенапряжений с большой энергетикой, в штатном режиме, практически на работу не влияет. Расскажите, что это такое? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 20 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2011 Расскажите, что это такое? Практически аналог стабилитрона, но способный без вреда для себя принимать и рассеивать большую импульсную энергию... Посмотрите характеристики http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/panjit/P4SMAJ8.5A.pdf 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
