Усилитель Мощности 800-1000Ватт В Машину ....
v1193758
Здравствуйте всем ! Решил серьёзно взяться за акустику в машине имеется 4-ёх канальный усилитель 4*100 ватт играет неплохо , не хочу большой мощности в машине , больше хочется качества ....
вопрос первый , можно ли собрать самому высококачественный усилитель класса Hi-Fi 4*100 примерно , может у кого есть подобная схемка ...?
а вот ещё мне порекомендовали ставить саб в машину не менее 500 ватт , а лучше 1000 ватт есть у кого такая схемка ?
конечно можно и купить , но во-первых дорого , а во-вторых готовое неинтересно , своими руками лучше же ))))
собирал я усилитель на TDA 7294 в мостовом соединении для саба , честно сказать неочень ....
собирал на STK 400 тоже не понравилось , да и вообще он такой мощности не выдаёт даже на 4 Ом....
я уже весь гугл излазил вот только это нашел , собрать можно , но есть неясности с транзисторами по вольтажу как подобрать ... не знаю ))))
вот сайт с которого скачана схема конкретно мне не понятно как его собрать на 800 ватт , т.е. какие использовать детали ....http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nab800W.htm
заранее спасибо !
Наверно я уже всех достал с вопросами , извиняюсь ..., а в блоке питания на 1квт какие
ключи лучше использовать ?
Изменено пользователем v1193758
Если не секрет) зачем вам такую мощность?
Вот к примеру на фотках киловатный саб в багажнике, сам ставил, не себе, через 15минут прослушки можно смело идти блевать, и слушать только на заведёном двигателе, иначе 2-5минут хватает убить уккумулятор))) (это если хотите на природе громко музыку послушать))
Я бы не советовал такую мощность в машину))
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
М-да... Это самая большая проблема современности. Подобные темы появляются с завидной регулярностью. 1 кВт звука в авто - это мгновенная смерть всех, кто окажется внутри. Настоящие 200 Вт звука более чем достаточно. Поищите по форуму. Решений очень много. Я могу только предположить, что Вашу тему закроют сразу, как только её прочитает кто-нибудь из модераторов.
С ув. Павел.
я всмысле отказаться от мощей ))) а подумать о качестве т.е. собрать блок 4*100 ну примерно .....
и собрать Hi-Fi класс , такое возможно
а про киловатт звука я и вправду загнул наверно )))))
 вот на 250Вт динамик, и усил такой же,вот от такого можно сидеть и болдеть в машине, больше не нужно, вперед 2 по 165Вт, сзади не помню на сколько и ВЧ в стоиках...
только стоимость такого удовольствия немалая, но она того стоит,  собрать такой усил те же деньги выйдут, проще я думаю купить и не парится. разобрал один такой усил, стоит 16 мосфетов на выходе и импульсник, вольт на +-60... и ещё куча элементов, жаль фотки нету(((
Изменено пользователем DJ Димон
а вот что скажете про эту схемку ..http://english.cxem.net/amplifier/amplifier15.php
если собрать на ней 4 канала да плюс саб ватт на 200-250 ???)))
потянет нет , может кто собирал уже ?
Сделать можно всё, было бы желание.
Как правило у людей, которые хотят сделать себе в авто наимощнейший усилитель, дальше слов дело не заходит. Помечтают и на этом всё.
Я свой первый автомобильный усилитель (транзисторный) делал около года. С ПНом было много мороки, потом всё в корпус.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Мне вот интересно, а автор вообще представляет что такое 1квт чистой мощи??? Или же это от балды, у кого то там услышали в авто???
Я удивляюсь, как людям, так и темам которые создают данные пользователи. А как спроси их, что такое ВАХ транзистора, так глаза круглющие, а о усилители в 1квт говорят.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
А что ? Если хочешь отличатся от других проста для показухе и есть Сабвуферы на токую мощность то это нормально значит надо делать . На такую мощность не обязательно слушать музыку Это проста для показа стоять вокруг машины с друзьями где то 10-15 минут и все . Я например сейчас жду детали на заказ для класс д пал-ник на 800вт У меня сейчас в машине играет Лазарь питание +- 48 вольт нагрузка 3ом мощность есть но все равно мало. :rolleyes:
Я в небольшом недоумении, но черт с ним как говориться.
Есть у меня пара работа автомобильных усилителей на 1квт 4ома, класс работы усилителей G и Н. с кпд в 78-80%. так еще не один в 4 ома не включал. все в 8ом используют их. И стоя в пробке, люди сидя за 3 машины с переда и 3 машины в сторону, т.е. как бы от машины под углом в 45 градусов идем. люди крутят у веска и показывают на них.
Добавлю свою лепту,у меня был комплекс самопальный,два саба уличных свернутый рупор по 300 ватт,и два саттелита по 180 ватт,все это электрическая мощность,слышно все это было за пару киллометров как хороший китайский музыкальный центр,просто не представляю себе 1 Кватт в авто,с растояния в 25 метров,иногда шевелились брюки.,вот такой агрегат,как на фото
честно говоря ИМХО в авто 50-100Вт это критический предел...я бы не хотел оглохнуть через пару треков :rolleyes:
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
2Universal12
У меня изначально усилитель на саб был 108Вт, но из-за нехватки баса, магнитола просто не обеспечевала нужный входной сигнал усилителю. переделал усилитель на 400Вт, теперь 150-200Вт усилитель вызает, так больше 1/3 не включить
  • 4 года спустя...
Тоже искал киловата 2 нашел пару схем класса Д : http://www.bassclub....read.php?t=8047
Помимо гляньте видео ГНЕТ ПРОВОДА НА ЗАМЕРЕ! Супер-мощный усилитель! на 12.8 вольтах гнет провода :Dhttp://www.youtube.com/watch?v=YdpWAvdAFNk
Изменено пользователем grabedinex
