Часы Электроника 6-15М
Pioneer2
Всем доброго времени суток,
Начну с начала,
У меня уже лет 20 стоят часы Электроника 6-15м,
И вот после перепада напряжения часы стали прыгать ..
Т.е. выставляешь 00-00 через пару секунд показывает 4-00… те именно перепрыгивает это время!!! а так потом целые сутки идут нормально(((, конденцаторы перепаял сам согласно номиналов но проблемма не исчезла((
В инете ни схемы ни фига по ним нет,
Кто подскажет куда вообще в них соваться и что могло при этом выйти из строя,
В мастерскую пошол ( у нас в городе 1 ) посмотрели на меня как на дебила и сказали что бы я них купил китайское ф…ло якобы оно дольше прослужит, а мне блин за державу обидно…
http://s002.radikal.ru/i199/1009/1e/4d8089f333ea.jpg
Во-первых красная керамика на 68нанофарад какие-то подозрения навеяла.. может потому что половины конденсатора нету? :) Его менять однозначно.. а там смотреть
З.Ы. По нынешней маркировке 68нФ это 683..
Изменено пользователем SmallAlex
www.alldatasheet.com
спасибо за ответ огромное. но кондеры я уже все поменял и этот тоже, нашол в загажнике имено такой! поэтому в этом направлении все ок, ( не из за них получаеться время перескакивает((()
без кварца часы бы просто не шли, никак совсем.
здесь мне кажется дело или в контакте одной из ног ИС с дорожкой, или в контакте между дорожками
у них вид какой-то несвежий...
а обломанный конденсатор это ерунда, у меня в приемниках половина без уголка была и ничего, работало все, лишь бы обкладки не замыкались
Элементарно проверить питание ИМС этих не в состоянии, пропаять - ума нет, заменить еи18 или ие13 - по цене коробки спичек - мозгов не хватает?
Или проблемы с кнопками настройки спиртика бы в них покапать, да прозвонить на работоспособность.
Проблемы скорее всего в питании, проверьте питание на осциллографе или же просто поменяйте фильтрующие эл. конденсаторы в БП. Также хорошо бы поставить блокирующие кер. конденсаторы (особенно актуально для ТТЛ, так это правило) на цифровые мс.(по питанию, ~0.1мкФ, лучше припаивать прямо на ножки, обычно "-" - 7 (8), "+" - 14 (16) ножки). Если в изменение есть какая то закономерность, то можно и вычислить неисправный счетчик-делитель :). Также возможна неисправность кварца, резко изменяется частота (обрыв в кварце) и часы, как нам кажется, "перескакивают".
Имейте ввиду, что 176 серия очень боится статики.
KRAB - я ювелир, а не радиомастер, паять умею что то знаю о радиодиталях ( по курсы школьной программы физики) но не более того, поэтому и спрасил Вашего совета, поэтому если еще напишите как и что сделать то сделаю.. на большее я пока не способен, " но я быстро Учусь"(с), поэтому спасибо огромное за рекомендации!
как проверить питание? тестер у меня есть, куда тыкнуть? микросхемы заказал все 3, привезут через пару дней у меня в городе нет магазина торгующими радиодеталями, поэтому микросхемы перепаяю,
loox - БП - нет, сзади в корпус просто вмотирован трансформатор и от него идут куча проводов прямо на плату, поэтому те конд-ры и диоды что на фото - походу и есть БП...
кварц - какой нужен? ли они все одинаковые? подойдет любой?
Изменено пользователем Pioneer2
Питание на микросхемах меряем на "-" - 7 (8), "+" - 14 (16) ножках должно быть порядка 9Вольт? (поправьте если ошибаюсь). Кварцы в часах работают на частоте 32768Гц.
"...я ювелир, а не радиомастер.." - до чего же докатились ювелиры после "ОКТЯБРЯ 17-го года" :lol:
Дружу у нас с твоим Коллегой - не бедствует ... на часы и оплату мастеру - он зарабатывает, да и я в состоянии оплачивать его услуги! Может стоит начать тебе "пирожки печь"?!
"...тестер у меня есть, куда тыкнуть?..." - тестером хорошо лампочку проверять, а тут его "на гвоздик" разве что ... Осцил и пульсаци интересуют ... :D
Не обращайте на него внимание, он забыл, что когда то и сам так начинал, да и толку все равно никакого от его ответов. Странно другое, почему же в таком случае писать посты, никто ведь не заставляет (смысл!!!). Не хочешь помогать, не пиши!
P.S. Не так уж просто найти эти микросхемы.
Да, так оно и есть, поменяйте электролитические конденсаторы (>= емкости, точность тут не к чему), также попробуйте кер. конденсаторы, кварц, как уже отмечали, скорее всего на 32768Гц, можно достать из китайских наручных или настольных часов (он там цилиндрической формы). А если что, то номинал кварца можно вычислить посмотрев на набор мс. счетчиков-делителей (с индексом ИЕ)
Схема часов и описание его работы на таком наборе мс. описана в книге Бирюкова С.А.-"Электронные часы на МОП-интегральных микросхемах" 1993г, стр.27. Кварц там на 32768Гц.
Всем отписавшимся спасибо огромное! с Вашей помощью и методом " научного втыка" часы были отремонтрованны,
Цена вопроса : 26 грн при стоимости таких же китайских 90 грн, были поменяны 2 микросхемы ИЕ 13,18 и 2 конден-ра и кварц.
хотелось бы сказать по монтажу микросхем. мне оч порнавилось пользоваться бамбуковой палочкой, на температуту олова практически не сказываеться, а манипулировать и выталкивать откусаные ножки -удобно,и острым концом тут же делать в капле олова отверстие.. иголка от шприца сразу же забирала темпер и у меня не оч получилось..
ВОПРОС: как теперь их лучше защитить от таких же скачков перенапряжения? есть ли какие то варианты?
СВЕТА - огромное спасибо за схему!!!!
KRAB ))) смеюсь))) скажет так - за державу обидно у меня ведь могут быть какие то свои принципы и взгляды на какие то моменты в жизни? почему у Вас сразу возник приоритет в деньгах? у меня в городе нет мастерской которая бы взяла их на ремонт и нет радио магазинов - читайте внимательнее,+ я оч люблю все делать сам - тоже если хотите один из принципов, скоро вот до микроволновки доберусь, буду с вам советоваться. так что давайте взаимно дружить ))) С уважением Пионер.
После скачка напряжения в сети электропитания вышел из строя трансформатор. есть ли у кого сведения об его параметрах (напряжение/ток на обмотках либо количество витков на обмотках) ?
Меньше советов,всё дело в ИЕ13,не раз такое попадалось.
Вырубываешь старую сетевую и на её место мотаешь такимже проводом новую,до того уровня где была родная.Напряжение; одна обмотка 20 вольт другая 6,3 вольта с отводом от средины. Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 5 лет спустя...
  • 4 года спустя...
посоветуйте плиз методику выпайки  микросхем из мега проблеммного стекло текстолита часов . При выпайке феном всё равно приходится  применять изрядную силу и возможен отрыв верхних дорожек
Я древним методом выпаивал. Иголкой от шприца. Феном текстолит коробит, старый уже. Если МС неисправна, то просто откусываешь её и по выводу выпаиваешь.
Вот такую возьми:
619079897_w640_h640_8pk-031b-opletka-dly
Только потренируйся сначала на ненужном и жало должно быть чистым и ровным, МС сама вываливается.
14 минут назад, минздрав сказал:
Вот такую возьми:
  Скрыть содержимое
плохой совет . Дорожки под микрой практически не зацепить
27 минут назад, Владислав2 сказал:
пробовал , порвал дорожки
5 минут назад, ActRazer сказал:
Что это значит, я не понял.
6 минут назад, ActRazer сказал:
плохой совет
Дело хозяйское.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
