Выбор Кабеля Для Виденаблюдения
Tesla
Собираюсь устанавливать систему видеонаблюдения. Камеры аналоговые, цветные, с 75-омным выходом BNC, питание 12 вольт. В качестве регистратора - компьютер с платой Orient SDVR HW-208 PCI (8 видео- и 2 аудиовхода).
По системе возникло целых три вопроса:
1. Какой кабель брать? Максимальное расстояние до камеры - 20 метров. Комбинированный кабель (питание и сигнал под одной оболочкой) не нравится своей ценой и неудобством подключения к блоку питания, так что решено сигнал и питание вести рядом, но отдельными кабелями. Поиск в интернете выдал марки RG-6 и RG-59. Хочется узнать мнение профессионалов, стоит ли брать один из них, или есть более подходящие, удобные или дешёвые варианты.
2. Плата захвата имеет 15-контактный разъём D-SUB, к которому подключается переходник с гроздью из восьми BNC и двух RCA. К сожалению, отдельного места для компьютера в помещении не предусмотрено, компьютер могут время от времени двигать, и эта гроздь сильно мешалась бы, хотелось бы спрятать её за подвесной потолок. В связи с этим вопрос: существует ли в продаже кабель, наподобие VGA-кабеля, но заключающий под одной внешней оболочкой не три, а восемь, или лучше десять 75-омных коаксиальных пар, при этом, желательно, имеющий диаметр не более 8-10 мм, чтобы сделать 4-5 метровый удлинитель для этой грозди?
3. Однажды я столкнулся с тем, что в одной системе видеонаблюдения (сделанной другими людьми по схеме рис.1) на картинках с камер присутствуют помехи - полосы строчной и кадровой развёрток, медленно ползающие по экрану. После того, как я на стороне блока питания и регистратора соединил оплётки кабеля и минус блока питания (рис.2), помехи исчезли. Вопрос: правильным ли способом ли решена проблема? Не столкнусь ли я с ней опять, если отдалю регистратор от блока питания (рис.3)?
Рис.1
Рис.2
Рис.3
  • Ответов 96
Изображения в теме
Tesla а по чему бы не воспользоваться <витой парой>?По опыту монтажа видеонаблюдения,домофонов-выяснилось ,что меньше проблем(и дешевле) именно с ВП,в то время как линии проложенные на одном участке ВП и просто кабелем RG(пансионаты,гостиницы на ЮБК-бардак страшный-все идет одним пучков и сетевые и т.д>правильно делается как удобнее а не как положено :) )Никаких помех,всякого рода наводок.Одно качественно сделать переходы с ВП(кабелем RG) на подключении к аппаратуре.
p.s расстояния при использовании ВП в основном были от 50 метров до 150.
По 3 вопросу:минус(корпус)питания делается общим- при соединении в камере.
Изменено пользователем VINTAG68
Доброго времени.
То что предлагает VINTAG68 - один из самых бюджетных вариантов при приемлемом качестве!!!
Я пользовал и схему продложеную VINTAG68 !
В основном работаю со 2-й схемой подключения, из Вами предложеных, просто из наличия используемых в работе кабелей (МКЭШ 5-0.35, 5-ти жильный, зкранированый,  сечением жил 0.35 мм.) на растояние порядка 100-150метров. питание  камер 12 В. постоянки помех не даёт. Используется 1жила - видео, 2 жила +питания , 3 жила (дублирует экранную оплётку) - общий. Оставшиеся жилы - прозапас. По идее хватит типа: двух жил в экране.
Суважением, Сергей.
Сегодня побывал на объекте, и обнаружил там остатки кабелей видеонаблюдения, частично демонтированного предыдущими владельцами помещения. Такой кабель и буду использовать.
Ни разу "витуху" не юзал.. И вряд ли получится. Т.З. не позволит. Был опыт передачи на приличное расстояние видео, но с использованием приёмопередатчиков.
Для указанных автором расстояний, по моему скромному, тип коаксиала не будет играть существенную роль. Кстати совмещённые кабели ( коаксиал + питание) очень удобны, особенно когда набирается приличная "борода".
Изменено пользователем fant
Сегодня попробовал подключить камеру кабелем из предыдущего моего сообщения, длиной около 10 метров. Картинку контролировал по переносному ЖК телевизору. Разницы в качестве изображения по сравнению с прямым подключением камеры к телевизору не заметил вообще никакой.
Витая пара - однозначно! До 30 метров без проблем как каоксиал - единственный недостаток припой к ней BNC или тюльпанов. А еще не пытаться по ней дать питание ! Сразу на экране начинают наслаиваться изображения! В итоге всегда где можно делаю так: 4 канала по витой отдельно проводом питание. Был случай когда по витой подключил сразу 7 камер!!! - до сих пор работает!!!
:D 30 метров- это не расстояние. Обычно усреднёно - от 50 до 150.
Доброго дня. Скажите пожалуйста, какая схема подключения видеокамер будет работать стабильнее, 1 или 2 вариант. На сколько метров можно протянуть витую пару при таком подключении? не будет ли влиять питание на сигнал от видеокамер? Выдержит ли провод питания 5 камер на 2-м варианте или лучше тянуть питание отдельно?
Изменено пользователем headmaster8484
Зависит от длины кабеля. Но лучше проложить отдельно: каждая камера потребляет около 100 мА (с подогревом - 200 мА), на тонкой витой паре будет большое падение напряжения.
Даже из удобства и повышения защищённости системы питание лучше тянуть на камеру отдельным проводом. А ещё лучше, если камеры рассредоточены по объекту, ставить отдельные БП на группы камер. Меньше падение напруги на длинной линии.
первая схема будет работать на небольших расстояниях (если камерки стоят близко друг к другу),с увеличением дальности будут расти наложения картинок друг на друга (неизбежно)в метрах вряд ли кто скажет точно на сколько все это реально будет сделать ,так как по таким схемам никто видеосистем не строит.Вторая схема ...просто галиматья...
Спасибо за ответы.
А по какой тогда схеме, объясните пожалуйста. Понял, что питание нужно вести будет отдельно, желательно чтобы источник стоял недалеко. Как тогда подключить, например 5 видеокамер, если они находятся на расстоянии от 10 до 160 метров от DVRки? Заранее спасибо.
На регистратор тянете коаксиал, а расположение БП выбираете из расчёта минимальных длин кабеля питания. Мы ставим дешёвенькие СКАТ-1200А . На 4 камеры хватает.
Понятно, т.е. картина примерно следующая?
А коаксиал на какую длину максимум можно тянуть?
Картинка правильная. Да. Единственно, перед монтажом камер поинтересуйтесь, какой ток они потребляют. Что бы БП долго и счастливо работал, оставляйте запас по мощности, процентов 20. Максимальная длина, на которую я лично тянул коаксиал - ок 150 метров. Или чуть больше. Коаксиал, 6 милимметровый. Тонкий, четвёрку метров на 100 можно без опасений тянуть.
А какая конкретно интересует?Как то восстанавливал(был обрыв в кабеле RG-59 на территории строящегося завода),длинна была около 1 км.и показывало вполне хорошо.Питание бралось прямо от столбов с фонарем,где стояла камера- через БП.
Нет картинки расположения видеокамер.Из схемы не понятен тип применяемых видеокамер и боксов,(имеется ввиду ток потребления),если условно брать 400 ма на камеру то блочок болжен быть не менее 2 А (там где 3 камеры) .Блоки питания вполне могут быть рядом с видеосервером.Три дальние видеокамеры следует подключить отдельными кабелями.(питание)
400 мА это будет "жирная камера" с ДУ и подсветкой. Качественные цветные с "фиксой" 100-120 мА. С автоирисом - до 150мА.
Спасибо за ответы.
Как я понял из предыдущих ответов витую пару можно использовать на небольшом расстоянии (до 30м) а потом пойдет наложение, помехи и т.д.
А если использовать вот такие передатчики, качественный сигнал можно на большее расстояние передать или по витой паре все-равно искажения будут?
P.S. До витой пары я докопался из-за ее стоимости и удобству монтажа по сравнению с коаксиалом.
официально эта штука называется passive transceiver UTP101P
Такие штуки не юзал. По меди использую активные приёмо-передатчики. Смущает слово "пассивный". Походу это просто переходник с витой пары на коаксиал.
