С Днём Победы! ×
Fm приёмник с ЦШ.
ну как всегда загвоздка :unsure:
Вообщем преобразователь на холостом ходу даёт напряжение в 60 - 62 вольта
Как только припаиваю сопротевление к ножке селектора на 33v напряжение падает до 13 вольт!
В чём может быть причина?
Для любого процесса найдётся такой, без завершения которого невозможен данный
  • Ответов 274
Изображения в теме
Привет Кирилл.
Это нормально. Попробуй запустить настройку, если при перестройке вверх по частоте напряжение увеличивается, а при перестройке вниз уменьшается, значит работает как надо. 33 вольта там будет при частоте 850МГц
Если напруга не меняется проверяй шины SCL, SDA на тюнер.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Спасибо Женя!
Всё получилось как ты и говорил, при увиличении частоты, напруга поползла вверх, ну и соответственно на оборот :rolleyes:
Теперь маленький вопросик по поводу L3 сделал я как ты говорил только пока без частотометра, попытался померить напряжение на КТ1, так вот: напряжение не меняется ни как, показывает 0,44 вольта хоть выкручивай сердечник, хоть полностью вкрути :blink:
кстати фильтры нашёл в магазине "Платан" после Нового года уже преобрету :rolleyes:
P.S. Всех с наступающим 2011 новым годом!!! Счастья, здоровья, и по больше денег!!! :rolleyes:
Изменено пользователем Кирилл84
Спасибо, тебя тоже с наступающим!
Если напруга в КТ1 не меняется как ни крути - значит синтезатор не захватывает частоту т.е чтоб произошел захват частоты надо настроить контур примерно на 26600кГц, это можно сделать и без частотомера (по изменению напряжения в КТ1 можно судить что захват частоты произошел). Вот я не помню при напряжении в КТ1 близком к 0 - это частота вроде выше частоты захвата , т.е надо домотать виток другой в катушку, так как вращения сердечника недостаточно, да и частотомер бы не помешал.
Что за катушку поставил? Если КИП208 из ЧИП и ДИП - захват происходит примерно когда сердечник на миллиметр выкручен из катушки (с кондером 10пФ )
Всем привет!
Жень, тут такие дела, пробывал я как ты говорил:
Далее часть на CXA1691.
Нужен дешевый китайский приемник с AM и FM диапазоном с фильтра 10.7 приемника подаешь на С13 и настраивая приемник (китайский в FM диапазоне) в Р-45 должен слышать станци (на Р-45 включена NFM). От фильтра на 455 подключаешь к С13 врубаешь на китайце АМ и настраиваешь - в Р-45 слышишь АМ станции (в Р-45 должна быть включена АМ) - так проверишь часть на CXA
Чё-та ни каких эфектов:( правда пробывал не с китайского приёмника, а с магнитолы, благо их у меня штук 5 валяется уже:) при чём 4 из них рабочие:):):)
в динамике слышится простое шепение!!! и всё:(
да ещё вопросик маленький? мы все говорим о "CXA1691" а мне продали "CXA1191" Уверяли меня что это тоже самое!!!! Это так?
Привет Кирилл.
Честно не сталкивался с заменой CXA1691 на CXA1191 - по пинам они то совпадают, но я не слышал что бы автор Р-45 рекомендовал бы ее для этого приемника. Я в свои приемники ставил CXA1691BM - все прекрасно работает.
Да когда подключаешь магнитолу, должна быть включена WFM а не NFM - это я че то тогда неправильно написал.
Спасибо Жень! если будет возможность, постараюсь заменить CXA!
Тут столкнулся ещё с одной проблемкой:
в режиме РАДИО меняете вид модуляции - на ножках 8,9 микросхемы LM7001 напряжение должно меняться 0в-5в на 8 ноге и 0в-3в на 9 ноге (это значит что LM7001 управляется микроконтроллером)
если напряжение на ножках 8,9 микросхемы LM7001 не меняется - ищите ошибку на шине управления микроконтроллер - LM7001
Так вот напряжение не мняется. На 8 ноге напруга 5,04v а на 9ой ноге 3,30v проверел шину с LM7001 на модуль, там всего 3 провода идёт (судя по вот Этойсхемке соединения ) так вот всё хорошо! где ещё покопать с этим?
На вермонте писали что некоторые экземпляры LM7001 вообще не генерят 7.2МГц, некоторые не переключают В0... В2 эти.
Первое что надо сделать это попробовать другой экземпляр LM7001 - если перепробовав две три микросхемы все равно не переключается - значит косяк либо в линии передачи МК - LM либо криво залитая прошивка.
Я заказывал в ELBASE эти ЛМ-ки у меня сразу заработали - маркированы были жирным шрифтом желтоватого цвета - говорят это "самые правильные" LM7001.
Спасибо Жень за пояснение.
жаль что у меня LM7001 всего одна:(
по всей видемости придётся снова ехать на митино за деталями:(
покупать LM7001 штук 5 сразу и искать CXA1691.
Тут я вспомнил что ты говорил про замену дискриминатора на контур! с розовым сердечником!
я как раз такой выпаял со сломанной магнитолы.
Это он???? и если его ставить, какими выводами то паять его?
Такой пойдет, еще конденсатор нужен, не помню емкость правда. Ну паять теми выводами к которым катушка сама подключена. Хотя можно и керамический дискриминатор влепить - нормально тоже будет.
Поищи в катушке - этот конденсатор обычно встроенный, снизу должно быть его видно.
Спасибо ребята!!!!
Да!!! Действительно там есть конденсатор.
Тоесть его можно смело ставить? а то я как то уже всю голову сломал с этим дискриминатором.
Есть магазинчик в зеленограде там вроде как есть они! но ради одного дискриминатора туда ехать как то в падлу :P
Если кому интересно, вот ссылкана этот магазинчик!
Да можно его ставить
Добрый вечер!
Разберался сегодня с контуром L3 доматал ещё 2 витка, получилось в общей сложности 12 витков!!!!
Вот такие паказания мне дают приборы:
Напряжение на КТ1 - 0,49v А частоту показывает ~ 5,5463MHz
Что касается LM7001 так вот я её сегодня тоже маленько помучал, и оказалось что ножка 8 = 5.03v а ножка 9 = 3,41v
Но что самое интерессное: что когда начинаю прокручивать настройку частот в + или в - то напряжение на обеех ножках падает примерно на 0,02 - 0,03v.
Я так полагаю что LM7001 ни как не запускается при таком раскладе?
Вообщем труба.... :(
ЛМ7001 менял?
конденсатор какой емкости в контуре с L3?
не, ЛМ7001 пока не менял (за ними надо ехать на митино), разберался, может у меня на плате где косяк!!!!
конденсатор на 15pF
Я достигал нужной частоты с кондером 10ПФ и катушкой КИП-208 из ЧИП и ДИП - без перемотки
А если на ЛМ7001 я не поставил кварц на 7,2 MHz? то она должна запускаться без него? или может по этому она молчит?
Да и ещё маленький вопросик по поводу сопелек с магнитолы: я так понимаю мы этим самым проверяем тракт CXA1691 значит этот узел микросхемы со всеми пасивными эллементами должен быть собран на 100% ? Просто у меня с фильтрами беда!!! там же на неё должен фильтр идти на 10,7 MHz. Я так понемаю что без него она и не может "воспроизвести" магнитолу ? или я ошибаюсь?
Ну елки зеленые!!! :wall::angry: пояснять думаю не нужно
Ага модуляцию то переключает LM7001 - вот и молчит поэтому СXA - если не рабоотает LM7001 модуляция не переключается.
Виноват Жень виноват :(
До меня чесно говоря только что допёрло что без кварца то работать не могёть :rolleyes:
Вобщем впаивай кварц проверяй изменение напряжений при переключении модуляции - если все переключается как надо, тогда можно и СХА проверять магнитолой.
Всем доброго времени суток!
Жень, снова нужна твоя помощь по приёмничку!
Вообщем поставил я кварцы все, фильтры, нет только дискриминарота :(
Ну вообщем то я услышал на моём приёмничке первые радиовещательные волны :D
Но есть маленькая загвоздочка: Эти волны ну уж очень очень плохо слышно! как бы пробиваются сквозь (белый шум) :rolleyes:
С контуром L3 как не игрался, результат на выходе КТ1- составляет около 0.15 - 0.05v.
Частотометр показывает частоту около 13MHz. Выше поднять не удолось!
Иногда только местами выдаёт то 40 то 30 MHz. но очень редко!
Модуляция переключается, на ногах ЛМ напряжение меняется как указано на сайте приёмника! Т.Е. с ЛМ всё в порядке!
нет только дискриминатора на 10.7 MHz.
При изменении частоты радио станции переключаются!
Да не пропал я, ездил в далекие края где нету интернету, разве с телефона но дорого.
Ну так правильно, без дискриминатора на 10.7 вещалки будут с жуткими помехами приниматься.
Что в КТ1 стремиться к нулю - так все верно частота ниже 26.6МГц вот ЛМ-ка и подает ноль на варикапы, играйся с катушкой витков там парочку отмотай, но частоту надо поставить 26.5-26.9 она сама встанет как ЛМ-ка захватит ее. А там легким подкручиванием сердечника поставишь нужное напряжение
