Комутация Оптопарой
Здравствуйте. Сам думал и искал, но безрезультатно.
меня интересует схема, которая позволяла бы при помощи оптопары комутировать цепь с большим током(ток в цепи будет в виде кратковременного импульса, но оборвать его может понадобиться искуственно, еще до его естественного завершения). Ток может достигать до 10000А и более. Цепи с оптопарой и рабочая могут быть не связанны(иметь отдельное питание). Я пытался на транзисторе, но это обречено на провал, если транзистор мощный, то и управляющее напряжение надо высокое, что оптопара не дает, а если слабый, то не выдержит ток в рабочей цепи. Так как комутируемый ток идет в виде импулься, реле может не подойти, так как пока оно среагирует, импульс затухнет естественным путем.
Как видно на рисунке, когда предмет в трубке войдет в катушку и уйдет с пути света светодиода, напряжение с катушки надо убрать.
Изменено пользователем Drunya
Разьединитель с ЛЭП. У нас в городе есть завод выпускающей такую аппаратуру. Приезжайте на Камазе, продадут. А мощьность не пробывали считать? Сколько получится в тротиловом эквиваленте? :o
кратковременно такой ток получить легко. зачем все сразу в прикол?
Это будет пушка гаусса. Дело в том что когда снаряд будет по центру обмотки, ее(обмотку) надо выключить, чтобы она его не останавливала.
ОК, представим что ток 100А, тогда что посоветуете?
Ёкнуться, посчитайте в какие киловольты, выльются Ваши килоамперы с учетом, индуктивности при размыкании цепи. Тут нужно не с оптопары начинать, а ключ продумывать!
Советую поискать в сети ресурсы, посвящённые гауссостроению, там ОЧЕНЬ много информации как по этому вопросу, как и по тем, которые у вас ещё возникнут.
совершенно с этим согласен.
а по поводу пушки гаусса есть такой сайт кк хайВольтаж там тело делает эксперименты и потом выкладывает резльтаты своих извращений. гаджеты канешно интересные но в домашних условиях лчше сразу менять проводку.
проще всетаки продумать вариант с разрядом кандера. т.к. всеравно обрыв импульса там не получится (время прохождения снаряда сквозь катушку несколько долей секунды)
Ключ можно сделать включая несколько транзисторов параллельно. Если использовать биполярные, то в цепь эмиттера каждого из них нужно ставить одинаковые небольшие резисторы. Если полевые, то некоторые позволяют параллельное включение. Сам видел транзисторы с импульсным током 300 Ампер, может быть и поболее есть. Так, что твоя затея вполне реальна.
Кроме того, такая пушка вполне может убить человека, так, что смотри...
Пока ты жив, надежда есть.
Спасибо за ответы конечно, но так ничего конкретного я и не увидел. Но вот еще вопрос: разве это вообще необходимо, я имею виду этот обрыв? насколько я помню, катушка стремится вытолкнуть предмет, а не установить его по своему центру, а если так, то нафиг вообще прерывание?
