Варка Говядины: Отключение, Если Вода Ниже Мяса.
DJ_Quake
Вот тут такая интересная идея возникла. Люблю я мясо варить долго, у него получается очень вкусный бульон, но это только если его часов 5 варить. А раз варить, значит надо его варить, потом отключать кастрюлю, иногда доливать воду, регулировать нагрев. Я уже надовчился устанавливать ткой огонь и уровень воды, чтобы хватало на 5 часов варки. Но отключать всё равно надо вручную. Вот как бы сделать так, чтобы автоматика сама готовила мясо? В микроволновке почему-то получается хуже по вкусу, да и электричества немало тратится.
кастрюля у меня из нержавейки на 6.5 литров, крышка стеклянная, с дырочкой для пароотвода.
Если рассуждать здраво, то есть несколько способов отследить уровень воды:
1) по массе. Для этого налить вначале тот уровень воды, что должен быть в конце (это чуть чуть покрывать мясо), откалибровать весы, затем долить остальную воду и поставить варится. Когда вода выкипит, сработает исполнительное устройство, перекрывающее газ (ИУ).
всё юы хорошо, но нужен датчик растяжения (кастрюлю подвесить над плитой) с высокой жёсткостью (чтобы кастрюля не ездила вверх вниз. Хотя это интересная идея - вода выкипает, кастрюля выше, подводится тепла меньше. Саморегуляция.) Такие датчики очень дорогие (для электронных весов). Но и точность не очень.
2) по замыканию-размыканию электрода, опущенного в бульон. Думаю, измерит уровень жидкости точнее метода с весами, но опускать электрод как-то некузяво, хотя это самый простой способ.
3) не знаю, как реализовать, но оптический метод - распознавание того, что мясо над уровнем жидкости. через стекклянную крышку был бы лучшим решением - не нужно ничего подвешивать, ничего в кастрюлю опускать. нго вот как реализовать даже и не знаю. Например, прикреипть внутри кастрюли минизеркальце или стеклянную призму 90 градусов ниже уровня жидкости, например, на проволочной треноге поставленную на дно кастрюли. Вода мутная, поэтому отражение будет различным. Далее просто: лазер, ловитм зайчик детектором, луч модулированная, синхронное детектирование. Смущает, что нужно юстировать, потом следить чтобы при кипении оно всё не подвинулось, ведь иначе не сработает, и мяса утром не будет!
4) датчик давления жидкости на уровне дна. опять нужно что-то погружать в кастрюлю, дав и потом давление внутри кастрюли тоже плавает - жидкость-то кипит! поэтому отвергаем с порога.
ещё методы?
по предложенным - главное надёжность: устойчивость к ложным срабатываниям и, самое главное, гарантированное срабатывание при нужном уровне мяса.
по надёжности самый лучший метод - это по изменению массы. Так как тут ничто не помешает. в случае электрода и оптики кусок мяса может замкнуть электрод, или кипящая жидкость сместить оптический элемент...
вот какие есть ещё у кого идеи?
Купите кастрюлю с крышкой без дырочки, мясо прекрасно сварится на пару, и по вкусу будет лучше.
Многие продукты кстати прекрасно варятся без воды и вкусовые качества блюда от этого только выигрывают B)
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Автоклав скороварка, как правильно сказали. Знакомые охотой занимаются, так из лосятины консервы делают, автоклав самодельный, стенки пятерка нержавейка, подогрев- ТЭН в песке, датчик рабочий на 16 атмосфер, по нему отрубается ТЭН и предохранительный клапан на чуть большее давление, минут за сорок, пять кг мяса-готово! От говядины не отличить! А лосятина, пожеще конины будет...
Изменено пользователем o_l_e_g
А вот я помню, как мы мамонта на костре готовили .......
Так мы скоро посоветуем в ресторан сходить, там уже готовое. А человек дельного совета ждёт под свою технологию. Кстати, может по таймеру выключать?
Женитесь... Будет вам и скороварка и автоматическая стирка и секес... :)
о, так и знал... жену завести... Можно ещё предложить поставить у плиты домохозяйку... или там друга - пиво ему выставить :)
насчёт скороварки - хорошая мысль, только вот ни у кого из друзей нет, чтобы опробовать, а то она не дешёвая.
по теме. По дороге домой подумал, что неинтеллектуальные методы контроля уровня жидкости неэффективны, так как вода пенится. В соседней теме народ с простым баком с холодной водой 3 страницы исписал. короче только косвенный метод - измерение силы натяжения тросса на котором висит кастрюля.
ну и плюс по таймеру, естественно, для подстраховки.
если не найду подходящий тензодатчик (по цене и параметрам), то слдлать его относительно несложно. нужна очень жёсткая пружина, соленоид, кусочек ферритового стержня. Делаем LC генератор, меряем его частоту микроконтроллером. тут с механикой сложности будут - сделать Исполнительное Устройство - наверное двигатель с редуктором (шаговичок бы намутить), который соединён с газовым вентилем плиты механически.
А мона ещё робота придумать,влепить ему в башку 1024 проца и кучу стерво движков... Цена хорошей скороварке тыщи три.Желаете-покупайте от цептера.Холодец за два часа варится...
хорошо иформированный оптимист
Вот такая у меня вполне нормальная тема,жилистого петуха за час варит :rolleyes:http://www.mobi-lux.com.ua/index.php?productID=2104
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
О.. Такие аппараты старЫ, как мир. Ещё помню у матери такая штука эксплуатировалась..
Есть с легкооткрываемыми крышками но раза в три дороже,да и конструкция сложная,порвись прокладка не найдёшь, а тут с камеры вырезал и в перёд.
...у меня вполне нормальная тема,жилистого петуха за час варит...
 Я аналогичную завёл в году та 86-87, но совершенно для других целей... там в крышечке есть два штуцера... один использовался для отвода "драгоценных паров", а во второй был приспособлен термометр... в то время многие подобными аппаратами "баловались"....
И не много по теме.... не раз варили и холодец и хаш, а варятся они по 5 -10 часов, и никакого дискомфорта не испытывали... Поставив ёмкость  на плиту с утра - во второй половине дня получишь то, что хочешь. Всё равно без присмотра плиту оставлять нельзя! Не надуманная ли тема?
Изменено пользователем SVN
маловато будет: Рабочее давление 80 кПа
температура от давления:
http://origin.org.ua/b17.htm
надо 140 градусов хотябы , а это 4 атмосферы, или 400 кПа избыточное давление.
Разобрал сломанный китайский зонтик. Там внутри очень подходящая пружина для тензодатчика, длинная и упругая.
Изменено пользователем DJ_Quake
так собери датчик уровня...
на эмиттерном повторителе (транзистор+резистор) или на тиристоре (тиристор+резистор) + реле.
А на контакты реле уже подключай то что Тебе надо.
Можно и с гистерезисом собрать. Для устойчивости системы.
