Dendy Ремонт Модулятора
Гость radio-technics
А я и говорю...Какое максимальное напряжение приставки?То есть больше этого напряжения там быть не может(после стабилизатора).Делай выводы.
  • Ответов 62
Изображения в теме
максимальное напряжение 12 вольт, значит напряжение конденсаторов не должно превышать 12 вольт. я правильно понял?
Изменено пользователем lucasskywalker
Можно и на 25В я же не запрещаю я иммел ввиду не менее 16В, а насчёт цешки не пурга, вес стрелки изменится показания прибора изменяться, как показометр конечно пойдёт
"...вес стрелки изменится показания прибора изменяться..." - не неси ПУРГУ!
И на кой хер твой "совет" был ТУТ, если выше я все сказал аФтару? Из принципа типа "столб обосЦать"?
  • 3 года спустя...
Подскажите какая ёмкость "3"электролитических конденсаторов которые расположение возле гнезда электропитания !.
Заранее СПАСИБО!
У меня на плате модулятора всего 2 конденсатора возле гнезда питания один до 7805 второй после оба вроде как фильтрующие на 220 Мкф должны стоять на 12-16 вольт но китайцы как всегда сэкономили и поставили на 10.
Вот схемка найденная на просторах интернета
Изменено пользователем Карбофос
Добрый день! Прошу помочь в диагностике аналога Dendy, так же решил воскресить, если получится. Первоначально приставка жизни не подавала. В нете нашел с чего начать и обнаружил что с БП не верно подаётся напряжение на стабилизатор (прошу не судить строго, сам высоковольтник, а в электронике профан). Перепаял провода с кнопки включения, чтобы на левую ногу 7805 подавалось 9 V(результаты замеров на входе и выходе со стабилизатора на фотографиях). После этого при включении приставки экран телевизора с ряби становится зеленым, но меню игр нет. Достаточно сильно греется стабилизатор, но прикладывался щекой к другим элементам схемы, кое где лёгкое тепло и всё. Возможно ли еще что то проверить? Всю схему протирал спиртом, контакты визуально в хорошем состоянии. Заранее большое спасибо за советы.
Первая денди которую я увидел и также была попалена изза БП,позже появились массово на одной сопле.
Приставка была в своё время куплена в Бахрейне, в году '92, работала норм, а потом что то случилось, отдавали в ремонт и видимо так отремонтировали. БП куплен новый, но как оказалось и родной работает.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
