Masrhall Shredmaster
Вчера допаял ее, сегодня подключил - работает! Правда темброблок тут какой то непонятный, трудно нарулить желаемое и контур очень резко меняется в крайнем положении - видно нужен обратнологарифмический пот. Еще вопрос - как сделать его более певучим, чтоб звук так быстро не затухал? Ну и низов прибавить еще как?
  • Ответов 106
Изображения в теме
На счет "певучего звука" : тебе надо овердрайв , а не дисторшн. . Но можно внести изменения. Отпаяй из схемы ограничивающие диоды D2, D3. А параллельно R16,C14 припаяй два светодиода включенных встречно-паралельно. И будет тебе Щастье.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Батя, как всегда вы выручаете! Спасибо! Буду экспериментировать, а если вместо D2 и D3 тоже светодиоды впаять, что произойдет? Вроде где-то читал о подобном.
А низы никак добавить кроме октавера нельзя?
Зачем тебе двойное ограничение? Тебе надо мягкое ограничение (овердрайв), а ты хочешь еще жосче до миандра резать синусоиду. Простая Замена кремния на светики даст увеличение выхлопа примы и некоторое изменение характера перегруза (станет чуть мягче и громче) . Пробуй по всякому. После замены на светики прима станет меньше зудеть , и низов прибавится. Еще С18 поставь большего номинала , но без фанатизма , буден больше НЧ проходить на Шред..
Изменено пользователем Батя
Батя, ему тогда нужно наверное ту схему предложить, где уровень ограничения следовал за огибающей входного сигнала
там еще мягче
и заодно что-то из семейства АРУ - чтобы по мере затухания колебаний струны гейн автоматом поднимало бы
Пусть сначала доведет сделанное до ума. В процессе настройки вникнет в суть предмета. А там захочет спаяет что нибудь еще , спаяет. Поможем, чем сможем. А по поводу АРУ ( компрессора) , паял как то его на SSM2266. Там у нее и компрессор с двумя порогами и релаксом, и шумодав , и гейн на чуйку. Вполне зачетный клоп. И обвязки почти никакой. Так вот эта схема способна даже на урезание атаки до плинтуса , с последующим плавным усилением затухающей струны. И получается чуть ли не " виолончель".
Спасибо за советы и пояснения! Нашел схемку мода этой примы, dreadmaster называется, можно чернуть еще оттуда кой-каких идей.
Еще хотел спросить, в процессе сборки не нашел R19 на 2м2, впаял на 2м, это как-то могло повлиять на звук?
Приму пока подключаю в линию, насколько я слышал, из этого ничего хорошего не должно получаться, может поэтому меня и не устраивает звук?
Этот резистор достаточно и на 1мОм впаять. На звук влияют многие факторы. Начиная от датчиков и заканчивая динамиком комбика. Тут каждый "борется" с этими проблемами самостоятельно. Если ты втыкаешь (как и я) в домашний муз. ценр , то супер звука ожидать не стОит. Моды. Пробуй , дерзай , ищи варианты . Так и найдешь то , чего ищешь в звуке.
Батя, я играю в линейный вход интегрированной в мать звуковухи компа.
И как определить качество датчиков? Измерить уровень выходного напряжения? Но как это сделать - у меня на мультиметре нет миливольтметра переменного тока - самый нижний предел 200 В.
собрать инструментальный усилитель на одном ОУ с соотношением резисторов в цепи ООС 10 к 1
или на одном транзисторе с резистором в цепи эмиттера 1 кОм, коллектора 10 кОм
напряжение усилится, его можно будет примерно оценить с достаточной для практики погрешностью.
Metalcrash Если подаешь сигнал в звуковую карту,надо,хоть простенький,спикерсимулятор.Я себе такой сделал:Спикерсим marshall.rar
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Интегрированная звуковуха вообще не катит под запись . Да и просто через програмные эффекты дает неприемлемую задержку, да такую , что играть не возможно. Для записи нужна внешняя карта.
Качество датчика просто так не определишь. Очень большое значение имеет его индуктивность. Она в свою очередь влияет на резонансную частоту самого датчика. Так же не маловажен материал магнитопровода. Помехозащищенность датчика ( качество экранировки) Многие продвинутые фирмы до сих пор ищут совершенный конструктив гитарного датчика. Не парься со своим датчиком. Свари его в парафине, заэкранируй , и спаяй SAGE преамп. Он вытащит тебе из датчика все , о чем ты и не подозревал.
tsf54, в качестве спикерсима я для себя выбрал Condor, отсюда http://www.runoffgroove.com/condor.html уже допаиваю. По отзывам он лучше маршалловского, да и легко может сэмулировать и Маршалл при небольшой доработке.
Батя, датчики проверил - микрофонят, при постукивании по ним слышен стук и в колонках, то есть проваривать в парафине их надо полюбому, ну и синглы сразу в фольгу можно будет замотать, хамб ведь можно не экранировать?
А плату под SAGE я уже вытравил :) на очереди после спикера стоит.
Еще вопрос по Шреду: контур ведет себя очень странно, ход пота от минимума до середины не влечет никаких изменений и измения очень (!) резкие происходят у максимума так, что не поймать! Если между первой ногой пота контура и C12 впаять резистор на 56k это исправит ситуацию? И как это (56к 100к) повлияет вообще на характер ручки контур?
если посчитать частоту среза цепи C12 RV3, то в верхнем положении движка (и близко к нему) получается около 15 Гц, что на звуке гитары вообще не сказывается.
при движении вниз, скажем, до 1/100 от общего сопротивления потенциометра, частота среза уже вырастет до 1500 Гц.
это вполне заметно на слух.
напротив, Т-мост из R6 R13 C5 C11 работает в основном когда движок близок к верхнему выводу потенциометра, да и визуально понятно, что после 33 кОм резистора конденсатор C11 если соединен с землей, то глушит высокие, а если к земле подсоединен через значительную часть потенциометра - то не влияет почти.
мне кажется, эту часть схемы какой-то враг рисовал.
напрашивается потенциометр меньшего номинала, и может быть последовательно с обеих сторон по 1-2 кОм резисторы прилепить бы.
Да пробуй по всякому , если ты не маньяк ТРУ. Странно. По описанию адекватности пота туда надо ставить логорифм (А), а на схеме стоит линейный. Это Т- образный фильтр середины (нижней) Так что на работоспособность схемы не повлияют твои изменения. Настраивай под себя и забей. С12, С13 попробуй подбирать.
mil_alex, Батя, спасибо за полезные советы! Буду шаманить как спаяю рабочий спикерсим. Хотелось бы научиться разбираться как вы в фильтрах, темброблоках. Где можно найти понятную для начинающего информацию о них с наглядными примерами?
начинать нужно с базы, наверное - как работает RC-цепь, а именно, частота перегиба АЧХ определяется формулой 1 делить на пи, умноженное на R и C
это касается и последовательного, и параллельного соединения.
а дальше простая логика: если конденсатор последовательно с сигналом - то на высоких он проводит ток лучше, чем на низких, а если параллельно входу следующего участка схемы - то наоборот, он высокие будет гасить с ростом частоты.
из этих двух правил логически вытекает все остальное, т.е. поведение более сложных схем.
часть схем нужно просто запомнить зрительно, как например Т-мост или ОУ в инвертирующем включении, и узнавать их в любой схеме, увиденной в дальнейшем.
и нужно уметь пренебрегать: например, если сопротивление или емкость одного элемента раз в 10 больше другого, включенного тут же рядом, то считаем, что его как бы нет.
это радикально упрощает анализ.
mil_alex, спасибо за азы, буду знать в какую сторону копать.
Сегодня допаял Кондор спикерсим, включил в него Шреда и всё это в линию магнитофона - прима начала играть уже больше походя на истину! Звук стал более тягучим и мощным, можно уже что-нибудь наиграть и не будет стыдно, но всё же чего-то не хватает, соло уж точно не поиграешь - сливается. Темброблок какой-то беспантовый - крутишь, а толку мало! Не причина ли в том, что я заменил не найдя 22к пот Требла на 10к, попутно уменьшив R12 до 3к3 и увеличив С9 до 47n, по логике же верно?
И можно гейн увеличить путем простого увеличения номинала пота GAIN или подпаяв ему на левую по схеме ногу резистор?
Ну вообще то ТБ здесь классический Маршал. Изменение номиналов приведет к изменению регулировок тембров , не более .Может лучше будет , если R14 подключить к земле , а не на полпитания? И еще пара встречных : Если прима звучит протяжно и с мощным выхлопом , зачем тебе еще протяжней делать? Если тебе не хватает выходного уровня ( не раскачивает усилитель) - это другое дело и решается иначе ( R3 рули ). Гейн увеличить достаточно взяв пот большего номинала : 200к- 500к - 1мОм. Только куда тебе столько? При чрезмерном увеличении гейна будут увеличиваться и шумы .
Батя, просто без спикерсима примочка звучала не очень, и захотелось ее изменить - сделать более овердрайвовей, но со спикером уже совсем другой звук, и изменения в эту сторону уже не обязательны. Выходного уровня тоже вроде хватает, да и спикер имеет хороший выходной сигнал - играл в полоборота.
Сейчас меня волнует ТБ, чересчур он пассивный у меня получился, на гитаре пот тона имеет и то более глубокую регулировку, да и по отзывам вроде ТБ тут нормальный. Кстати, посмотрел на схему с другого источника - там С10 с номиналом 22n вместо 220n, может тут собака порылась или я всё таки накосячил с пересчетом ТБ под требл 10к?
Так , стоп. Ты только пот на требл другой поставил , или оба пота изменил и пересчитал остальные номиналы ? В этом ТБ не катит менять только один пот. Надо все поты менять , взяв их с таким же соотношением номиналов как в оригинале. И только потом пересчитывать весь пассивняк.Можешь взять что нибудь от сюда, если тебя маршал не устраивает. ПАССИВНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМБРА. Принципиальные схемы, расчет.
Батя, я выше указал, что заменил - пот Требла с 22к на 10к, попутно уменьшив R12 с 6к8 до 3к3 и увеличив С9 с 22n до 47n.
Видимо в том и проблема - я заменил один пот.
Спасибо за ссыль
Если получится, сегодня запишу семплов.
не, разницы быть не должно.
вообще, если менять только один пот на меньший, то можно к крайним выводам допаять недостающие сопротивления - с соответствующей потерей части диапазона изменения тембра.
тогда остальное можно не пересчитывать :)
mil_alex, а дельную вещь советуешь, как я сразу не сообразил, но в моем случае придется пожертвовать половиной диапазона ВЧ. Осталось выбрать какие мне меньше нужны - края (5к6 плюс пот 10к плюс 5к6), начало (12к плюс пот 10к) или конец (пот 10к плюс 12к) диапазона.
    • Да, проверил мультиметром, обмотки 8,2-8,3Ом , на корпус нет контакта. Двигатель абсолютно новый.
    • Поделитесь ссылочками, если не секрет.
    • Для того чтобы выбрать оптимальное решение, нужно знать для чего это все нужно. Просто вентилятор чтобы обдувать перетруженую (голову, пятки и т.д.) это одно, а если от того что "скорость оборотов упадет", будут какие-то непоправимые последствия, это совсем другое. 1. В принципе необязательно, но можно поставить диод от случайной переполюсовки. Хотя батарея наверное стоит дороже вентилятора. 2. Во многих вентиляторах внутри есть есть внутренняя схема управления (в каждом конкретном - своя). По большому счету, падение напряжения с 12в до допустимого минимума (около 9в) не даст огромного падения в скорости вентилятора (как правило, но могут быть и исключения для конкретных экземпляров). Всегда можно это проверить подключив вентилятор к лабораторному блоку питания и регулируя напряжение. 3. Если в данной батарее уже есть плата защиты (от КЗ и полного разряда), то она сама и отключит батарею. По идее она должна быть, должен же быть балансир для зарядки. Иначе надо делать пороговое устройство на компараторе. 4. Это уже получается что-то типа УПСа (бесперебойника), в простейшем случае можно на том же компараторе, которое будет переключать реле.  Если ставить какие-то регуляторы питания, то это усложнит схему, а также встанет вопрос о КПД.
    • Можно экспортировать заготовку в файл рисунка и поправить нужное в любом графическом редакторе. Или воспользоваться альтернативным софтом.
    • Итак, по итогу ковыряния системы. Обнаружено, что дефект проявляется чаще на негромких звуках - например, если тихо слушать болтовню на ютубе. При барабанинге отверкой по плате найдено, что канал пропадает, если шевелить на плате реле, через который канал идет. Визуально проблем с пайкой реле и околоидущими дорожками не нашел, полез в само реле - поскреб в нем контакты проблемного канала. Наблюдаю первый день, пока дефект не воспроизводится. @Александр В , схема, без сомнения, помогает, но только тем, кто в этих закорючках что-то понимает))
    • Все бы хорошо. Но со шрифтами цифр засада.  Как бы их уменьшить и по другому расположить?  Например так?:
