Masrhall Shredmaster
Что-то не получается у меня нормально записать семплы, репит, посвистывает всё.
Изменено пользователем Metalcrash
  • Ответов 106
Изображения в теме
mil_alex, сигнал просто очень большой был, ща в редакторе посмотрел - всё зашкалено!
Победил я таки требл, регулируется нормально, пожертвовал частью диапазона.
А вот басу нужен логорифм - резко изменяется на минимуме.
А контур отлично регулируется при использовании пота на 33к, почему это так? На схеме ведь 100к... Это никак не связанно с плечами из резюков Т-образного фильтра по 33к?
Что-то проблемной для меня оказалась эта примочка, всё вроде бы наладил, а вот бас не регулируется как надо - на минимуме резко падает громкость и нет басов, при малом повороте до 10кОм из ста - возрастает громкость и появляются басы, но при дальнейшем вращении в сторону максимума изменения не наблюдаются, то есть пот работает как "вкл./откл." низких частот. Что может быть за проблема? Все номиналы проверил несколько раз, ошибок нет.
либо беда в не той характеристике потенциометра, либо номиналы чутка навраны в схеме для копипротекшн :)
замена резюка 100к на 33к меняет что-то где-то втрое, а реально меньше из-за совлияния соседних деталей.
поэтому в сумме звук съезжает, но не так сильно, чтобы ему настал совсем "пэ".
т.е. схема достаточно терпима к номиналам, и это хорошо :)
Не исключено , что сам пот не контачит на одной ноге. Достаточно частое явление, особенно у китайских переменников. Обожми пасатижами, возможно поможет. Или замени на новый , рабочий. Повторюсь: это классический маршаловский ТБ . Правда вместо пота средних (R14) поставили постоянный резистор. И все крутилки в этом ТБ должны работать адекватно. Не одно поколение пользует эту схему. Ищи косяк, или неисправную деталь.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Заменил все детали темброблока кроме С13, помоему именно он и отвечает за бас. Пот рабочий, советского образца, все контакты в норме. Завтра заменю С13, ибо сейчас в доме все спят уже, если не заработает как надо, не знаю че и делать.
Нарыл еще одну схемку Шреда, точнее мода на него. Возникло пару вопросов:
1. Зачем увеличили R3 на входе с 2м2 до 4м7 ?
2. Для чего в ограничителе на кремние добавили D12 ?
Схему прилагаю:
C10 C13 оба влияют на бас
по моду вопросы - резистор на входе не слишком нужен, стоИт там только для перезарядки входных разделительных конденсаторов, поэтому чем выше его сопротивление, тем меньше он шунтирует датчик гитары
диоды в ограничителе - там в некотором смысле каждый сам себе хозяин: можно поставить равное количество в прямом и обратном направлении, будет больше нечетных гармоник, или поставить нарочно асимметричное ограничение - больше четных тогда.
или ставить вместо кремния германий, или светодиоды, или транзисторы :) - тут совершенно субъективно каждый выбирает как "лучше" ему.
На счет С12. В данном случае каскад на 1С2А является не только усилителем , но и ФВЧ первого порядка . С12 как раз и определяет частоту фильтра . Думаю этот каскад призван немного восстановить низкую частоту примочки.
По поводу диодов , mil_alex правильно говорит. Вариантов ограничения масса. И тут тебе широкое поле для экспериментов . Можно добиться от легкого "обрезания" макушек синусоиды - легкий овер. До жесткого ограничения - практически прямоугольник - плотный дисторшн. И этот мод для того , чтобы иметь пару вариантов ограничения, настроиных по вкусу.
Вобщем разобрался в чем проблема у меня с басом, помогла программа tone stack calculator - съэмулировал темброблок ШредМастера, повертел крутилки. Вывод: использованный мною линейный пот как раз и ведет себя так, как я описывал, тут нужен "Log type B" пот. Не думал, что это так существенно, теперь буду знать. Еще оказывается есть поты "Log type А" они используются в фендеровском темброблоке. То есть логарифмы бывают двух типов.
Логарифм типа А и линейный поты не будут как положено (!) работать в Маршалловском темброблоке.
Я тебе сразу говорил что надо логорифм ставить . А вот какой , обычный , или обратнологорифмический не вникал.На Валюм, Гейн, драйв, микс, баланс, активные тембра ставят линейные. В пасивных ТБ логорифм. С12 не ВЧ будет срезать , а НЧ. Чем он меньше , тем НЧ больше( ниже). А вот R15 влияет на КУ.
Изменено пользователем Батя
Да у меня были догадки о типе пота, но за неимением оного - поставил линейный. Просто я не имел достаточного представления о логарифмических потах и принебрег рекомендациями. А выше названная замечательная программка помогла мне наглядно представить зависимость сопротивления от угла поворота и теперь я понимаю, что тип пота очень важен.
Спасибо всем за участие и помощь! Если бы не вы, я бы закинул это, на первый взгляд, неблагодарное занятие. Буду мучать приму дальше!
Нашел я таки логарифм под бас, теперь регулируется равномерно и ровно!
Но вот чего я заметил сегодня при испытаниях этой примы - если взять пятую или шерстую открытую струны и дать им полностью затухнуть, то в конце затухания появляется хруст-рипение причем громкость этого искажения выше, чем у струны. Получается очень некрасиво. Но если убрать бас меньше половины, то этого явления не наблюдается.
Что это может быть? Играл через спикерсим Кондор в линию магнитофона. Записал это на диктофон телефона, прикладываю.
Iskaszhenia.zip
ХЗ,,, Выясни откуда вообще это лезет. Подруби другую гитару. Ну а вообще напоминает 50Гц. или какой нибудь резонанс с ней. попробуй непосредственно на ноги питания микры припаять керамику 0,1мф
Хорошо, завтра попробую. Кстати, на большой громкости гитара начинает себя вести подобно микрофону расположенному рядом с колонкой - свистит! Она как бы сама начинает играть - звук нарастает и переходит в свист. Этого же не должно быть?
Это естественно, гитара заводится. Струны начинают резонировать . И датчик микрофонит (постучи по нему). Свари в парафине катушки датчиков.
При постукивании по датчику - стук в колонках. Видно надо гитару до ума довести, а потом на приму грешить. Да и она у меня без корпуса еще, но почти не фонит.
Погонял сегодня примочку, выше описанные искажения пропадают, если ручку громкости делать не на всю, а на три четверти оборота. С чем это может быть связанно? Прима перегружает спикерсим?
Скорей всего. Сделай меньше КУ последнего ОУ примочки (R2,R3). Тебе все равно размаха сигнала хватает выше крыши. А лучше всего осцом проследить где собака порылась.
Осциллографа нет у меня, есть осциллоскоп для компа, только я еще не разобрался как им пользоваться. Его нужно для начала откалибровать, не знаю как это сделать
На примочку надо подать сигнал от генератора , по уровню равный с гитарным. И осцом тычешь по каскадам, смотришь его прохождение на предмет искаженности ( не путать с гитарным искажением). И в том каскаде , где кривая будет явно не стандартные всплески и провалы ломать, надо копать. Точнее сначала выяснить причину этого искажения. уменьшаешь сигнал . Если искажения исчезают , то ослабляем КУ предыдущего каскада. Ну и кричишь ХЕЛП. Генератор можно применить програмный , от компа. Качай "Анализатор спектра"
    • Стоит в VCI V200 адаптере. Autel. Диагностический сканер. Схемы нет.  Рядом есть дроссель мосфет ну и обвязка. Похож на монитор трёх уровней напряжения питания. Адаптер отключился. При подаче питания через лабороторник этот элемент сильно грелся. Завтра фотку платы скину.
    • Ну не надо же, так огульно, наваливаться на полупроводники. Есть и на транзисторах изящные, неперетяжеленные схемы, в которых звук, легко и непринужденно, струится по минимуму, необходимых кристаллов.    Вот одна четная -70дБ, может вообще ласкать слух. А лес палок при -90 а тем более -80дБ, воспринимается, альтернативно одаренными слухом (в хорошем понимании) и даже обычными, вкрадчивыми слушателями, как некое некомфортное, жесткое звучание. Ну, там могут быть еще, этому явлению, всяки-разны названия, не суть. Но суслик эффект присутствует.
    • Клей проникает между щёткой и токопроводящей дорожкой подстроечного резистора и он перестаёт функционировать.
    • Значения Slew Rate как в даташите получатся, если подавать на вход импульсы с генератора, с фронтами на порядок круче измеряемой величины. В RC генераторе вы видите усиление пологого фронта на неинвертирующем входе. Значение будет конечно близко к максимальному, но всегда меньше, может даже и в два-три раза. Зависит от усиления ОУ. По потребляемому току все четыре экземпляра в допустимых пределах (не более 7 мА по даташиту). Даже несмотря на то, что условия измерения вы не выполнили. Ну и на фото не видно, что за модель осциллографа. Может это он не может показать более крутой фронт? Смотрю, у него масштаб горизонтальной развёртки меньше 2 мкс в клетке что, не выставляется, чтоб точнее посмотреть? Тогда точно это у осциллографа скорости нарастания не хватает.
    • , а традиционно slew rate проверяют, подавая на вход ОУ прямоугольный импульс с внешнего генератора с максимально крутыми фронтом и спадом. А на выходе уже измеряют скорости. Поскольку способы измерения различны, то и результаты будут несопоставимы.
