Причина Проблем Со Звуком.
Здравствуйте!
Собрал свой первый гитарный SE на самодельном шасси. Проблема вот в чем. При игре на сильном овердрайве через некоторое время звук постепенно начиняет менять характер: сглаживаются динамические нюансы и добавляется какой-то нездоровый фузз. Звук становится похож на клавишные из Диип Пепловской "Lazy". и появляется призвук при каждом аккорде: ч-щ-ш-ш - ч-щ-ш-ш. Чем сильнее уровень перегруза ,тем быстрей это начинается. Я уже перебрал весь усилитель, менял лампы, количество каскадов - все то же самое.
И еще. Сначала у меня был выпрямленный накал. когда я его убрал, завал по верхам пропал и звук стал гораздо прозрачнее.Но все равно какая-то мутность и вялость осталась, звук блеклый какой-то.
Теперь про аппарат:
Силовик - домотанный ТС-160-2 (доматывал только одну катушку, это плохо? :blink: ) Анодное - 260В.
Выходник - SE 6-ваттник, куплен на Истоке-2.Моя ссылка
Все заземляется на кусок потолочного профиля. Накал заземлил на отдельную железяку ,так как если заземлить в одну точку, звук становится почему-то хуже. Еще почему-то не было проблем с заводками, может у меня что-то в ООС находится и весь звук душит? :unsure: Плюс ко всему, темброблок в том виде, как их дают в схемах, при максимум басов звук гасит почти в ноль.
Попробую организовать. Просто дело в том, что как я только схему не менял! Катодные резисторы менял, количество каскадов, лампы, все конденсаторы -то же самое. Пробовал предусилитель в Вегу втыкать, чтобы узнать, не оконечник ли шалит, но изменений нет. Значит, не оконечник.
В схемах еще анодная обмотка всегда с центральным отводом на землю. У меня она без отвода, как первичка. В чем преимущества обмотки с отводом?
Анодная обмотка с отводом имеет смысл только при кенотронном выпрямителе. А при выпрямителе на диодах - смысла нет экономить на двух диодах.
А всегда , это когда :unsure:
Это вообще редкость раритетная , может ты имеешь в виду экранную обмоткку (и) , которые мотаются между сетевыми , накальными и остальными обмотками ?
А если про выходной , то это про двухтактный выходной каскад.
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
