Тензоусилитель С Нуля
Ставить резисторы обязательно группы А, с наименьшими шумами и желательно С2-14,23,29. Чем выше точность резисторов. тем лучше. У них уход от температуры и времени минимальный. Монтировать такие усилители желательно на ФЛАН или ФАФ, ФФ, для обеспечения минимальных утечек.
  • Ответов 71
Изображения в теме
А зачем??? При входном сопротивлении-то 200 Ом?
 А Вы посчитайте изменение напряжениея на входе при максимальном изменении сопротивления в 0,1 Ом, как Вы написали. следовательно при воздействии любых дестабилизирующих факторов уход в 0,01 Ом даст погрешность 10% и это при максимальном изменении в 0,1 Ом, по Вашим ТЗ.  Еще посчитайте с какой точностью должно поддерживаться питание датчика.
Изменено пользователем noise1
Уважаемый noise1, мне считать не надо. Я подобные схемы ДЕЛАЛ. И даже не на специализированном инструментальном ОУ. И ничего не плыло. И хороший выходной сигнал был. Как говаривал мой любимый учитель (ныне, к сожалению, покойный), проф Фищенко В.Я.:
Одни люди поют, что знают. Другие - знают, что поют.
Вы Киевский политех закончили? Если ничего не плыло, значит сигнал с датчика не соответствует Вашим данным. Считать надо всегда. :D.  Что то меня гложат смутные сомнения, насчет политеха. Там такие ляпы раньше не проходили.
Ваши сомнения насчёт политеха гложат Вас небезосновательно, т.к. заканчивал я Киевский медицинский. И долгие годы руководил лабораторией электрофизиологии в КНИИ ортопедии. А схемы эти я ваял самолично, как портативную замену тому же "Топазу". Расхождения в показаниях не превышали 5%, что для моих целей было более, чем достаточно.
В конце концов, предложите свой вариант, а не обс...айте чужой.
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
(С) Ш.Руставели
Для медиков мы выпускали усилители У7-ХХ, поэтому представляю, что значит усиливать такой сигнал, особенно в медицине. Там такие сложности с обеспечением безопасности и надежности.!! самому сделать такие вещи сложно. Это займет очень много времени .
У Вас маленькое входное сопротивление, а прецизионные усилители имеют большое входное сопротивление и все параметры изменяются. Вот пример. HA-2900.
Был у меня в лаборатории и такой "гробик". Гуано. Попробовал и вернулся к "Топазу".
Ладно, пиписками померились, убедились, что они близких размеров. Теперь ближе к телу (как говаривал Ги де Мопассан). Насколько я понял топикстартера, ему нужен не измерительный прибор, а "показометр" для проведения учебного процесса по сопромату. В этом ключе и шло обсуждение. IMHO простейшая схема (с примерением AD620 или ее клонов) с этой задачей должна справиться.
Свое вИдение конструкции я уже излагал: стабилизатор напряжения тензомоста - первичный согласователь на AD620 с не очень большим усилением - нормирующий усилитесь с функцией сдвига нуля.
Если есть конкретные замечания, дополнения - битте плиз.
P.S. Во, надыбал на главу по тензоизмерителям: http://www.autex.spb.ru/download/seminar/sensor99rus/sensor4.pdf в книге о различных датчиках.
Вот уж не думал, что вызову такую палемику, значит вопрос серьезный!
Falconist, пожалуйста поясните:
- дабы не заморачиваться с дополнительным ОУ лучше сделать многополярное питание. Это я понял :thank_you2: . Если я далее понял правильно, то для этого мне нужно в схеме рис. 35 все что правее AD620 удалить (резисторы на 20 и 10кОм), среднюю точку питания подать на 5 ногу, а сигнал снимать с 6-й ноги относительно 5-й?
- изначально я и предполагал раздельное питание на каждый из тензомостов и на питание усилителя. Дак вот, если у меня будет 4х канальный гальванически развязанный источник питания, то можно-ли тремя каналами питать тензомосты, а четвертым все микросхемы (все три штуки, если усилитель будет трехканальным), или это опять будет гальваническая связь?
Уважаемый Бокдимпер, это была не полемика, а просто согласовывание позиций. Ничего необычного.
Теперь по заданным Вами вопросам.
1. Ссылку, приведенную в моем предыдущем посте, Вы читали? Там есть практически полная схема нужного Вам тензоусилителя на AD620 (вот уж сам не ожидал!). Просто повторите её.
2. Вам нужно всего-навсего 3 напряжения: +12...15 В и минус 12...15 В, чтобы запитать все ОУ. Ну, и напряжение для питания АЦП (+ 5 В?). Минусовое плечо будет с небольшим током, даже для 3...4 каналов - суммарно всего 20...30 мА, поэтому его можно выполнить на интегральном стабилизаторе 79L12...79L15. А вот положительное - будет потреблять намного больший ток. Максимально - по 80 мА на каждый канал, поэтому его лучше выполнить на 7812...7815, может быть, даже с небольшим радиатором.
3. По поводу удаления дополнительного ОУ - смотрите схемы по ссылке. Там всё есть. Причем, что важно, питаются они не от стабилизатора напряжения, а от стабилизатора тока. Так будет намного правильнее, просто я пытался упростить для Вас схему.
4. Все тензомосты могут питаться от того же положительного напряжения, что и все ОУ. Если стабилизация будет хорошей (а микросхемы интегральных стабилизаторов обеспечивают достаточную стабилизацию), то взаимовлияния каналов не будет. Тем более, что они ещё и будут развязаны через источники тока.
5. Гальваническая связь по общему "земляному" проводу всё равно у Вас будет, т.к. к нему надо будет цеплять "землю" АЦП и выходы на регистратор/компьютер. Это не предмет для волнений.
Схемы, которые на рисунках 4.12 и 4.13 меня немного напугали :blink: , но сейчас вроде бы отдышался :heat: .
Какую схему порекомендуете для повторения (лучше делать хорошо, плохо оно само получится). Как мне кажется на рис 4.12 значение тока, питающего тензомост можно регулировать соответствующим подбором резистора в цепи базы транзистора (который 1,7кОм), или мно опять не совсем правильно кажется?
Ранее в этой теме мне было предложено делать духполярное питание из однополярного путем двух последовательных конденсаторов на 470мкФ (тобиш емкостный делитель). Я же планировал использовать делитель напряжения на резисторах с равными плечами. Что посоветуете.
Зачем Вам заморочки. Сделайте два отдельных источника и не пожалейте хороших конденсаторов. Хорошо бы поставить тантал и керамику, будет намного меньше ВЧ наводок. Желательно непосредственно к питающим выводам операционников поставить керамику от 0,1 мкФ.
Да, просто, есть уже у меня промышленный источник питания http://www.owen.ru/catalog/53327588 , от него и прыгаю. На мой взгляд штука весьма не плохая.
И сколько таких у Вас?
И ещё: блоки АЦП, насколько я понял, требуют внешнего питания? Какого (напряжение/ток)?
Извините, пожалуйста, но я не понял про блок питания - если он импульсный (который от фирмы "Овен") то его нельзя использовать? Я просто не вдавался в такие подробности, и будет очень жаль, если он окажется бесполезным.
Про питание АЦП все значительно проще - этот зверь подключается к компьютеру через USB, и питается отуда же. С этим прибором все уже отработано - в отпуске я баловался с емкостным датчиком и системой зажигания автомобиля, и все получилось.
Импульсные БП дают большие помехи, да и АЦП от компа питать не стоит, там то же стоит ИБП, а АЦП требователен к питанию, особенно если внешняя опора.
Вот облом-то а? :shok: АЦП питается ТОЛЬКО ОТ USB. А блок питания я долго вышибал на перспективу в отделе снабжения (еще не знал точно зачем, но решил что пригодится). В схеме включения этого блока каждый канал "закорочен" конденсатором - может быть стоит увеличить его емкость, или бесполезно?
Однако, сколько я ни баловался с АЦП и автомобилями, претензий к нему нет, если хотите - могу картинки показать.
Ну и страшилки!.. Да ничего страшного не будет. Просто нужно будет использовать этот блок, как первичный источник, а застабилизировать сколько надо - уже линейными стабилизаторами.
Влиже к ночи (сейчас убегаю) - нарисую, как включать.
Да нет там никаких особых требований к точности. Банальный индикатор ("показометр").
Значит так, Бокдимпер, Ваш "ОВЕН", думаю, приспособить можно. Только чтобы выдавал хотя бы 200 мА при 24 В. В аттаче - схема блока питания, подключаемого к выходу ОВЕНа. Он формирует 2-полярное напряжение: +10 В и минус 5 В. Не пугайтесь этих цифр: для ОУ совершенно необязательно, чтобы обе полярности имели одинаковое напряжение по абсолютному значению. Он будет нормально работать и при таком "перекосе" - всё равно ведь выходной сигнал пойдёт в "плюс". Минусовое плечо нужно только для нормального функционирования ОУ.
Я бы ещё добавил по входу двухобмоточный дросселек для сглаживания высокочастотных пульсаций ОВЕНа, эдак на 2 х 470...680 мкГ, но боюсь, что это для Вас уже будет сложновато.
С остальной схемой - завтра с утра.
Если noise1 имеет что-то добавить/исправить - милости прошу.
Благодарю за содействие, пожалуй, уже пора начинать пробовать. Через неделю подключу БП к АЦП, посмотрю как он фонит (сейчас конец месяца, бюрократия :rtfm: ). Может быть не так страшен черт, как его малюют. Может быть автомобильный фильтр поможет исправить ситуацию (в автомобильной сети тоже помех не перечесть, и "неродные" (в смысле бытовые) магнитолы фонят генератором, форсунками, зажиганием, а через фильтр все путем).
  • 4 недели спустя...
Всем здравствуйте, это снова я! Прошу прощения за долгое отсутствие.
Рад сообщить, что у моего БП шумы меньше (точнее соизмеримы) с собственными шумами АЦП - около 2 мВ (по показаниям самого АЦП). Считаю, что для моих целей этого вполне достаточно. Потому сейчас, лишь, прошу совета - как лучше из однополярного питания 24В сделать двух полярное (два раза по 12В). У меня есть мысля использовать для этих целей делитель, однако лучше посоветоваться. Сила тока на один канал у данного БП 145 мА.
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
