Распайка Звукоснимателей
Здравствуйте.
Решил перепаять звукосниматели на гитаре. У меня лежат два, купленные лет 10 назад (на картинке). Может кто подскажет простенькую схемку (две громкости, два тембра и возможность включения каждого звукоснимателя по отдельности или оба вместе). Все что находил в инете или на два вывода (выход и земля) или на большее количество. А эти ввобще непонятно как припаивать. Спасибо.
Вот такая схемка есть на 2 звукоснимателя. подойдет?
Изменено пользователем Диманн
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
Боюсь что нет. У меня со звукоснимателей выходят два экранированных провода. Причем экран идет на корпус звукоснимателя, а два провода внутри экранов - сами выходы звукоснимателей (как показывает мультиметр). У меня есть схемка, но я не знаю как звукосниматели к ней присобачить.
Так у Вас две катушки в одном корпусе и соединены вместе? Между экраном и выводом катушек звонятся?
Получается что так. Между экраном и выводами нет соединения.
kkvchelВот по этой ссылке,на любой вкус http://www.seymourduncan.ru/?s
Был я там. Нет там для моих звукоснимателей.
Изменено пользователем kkvchel
Из той ссылки,что я дал,можно вот это http://www.seymourduncan.ru/new/s/2hb_1vol_3way-w-coil_split.jpg. А вообще,любая распайка,где 2 Хамбакера,по вкусу.
Как нет?
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Так это один звукосниматель.Называется хамбэкер(фоноподавитель)В нём две катушки включены в противофазе,а магниты разнополюсно.Внешний фон взаимно уничтожается,а полезный сигнал складывается.Ставить лучше как бриджевый датчик при игре с эффектами.
Hambaker. Все абсолютно точно!Там по ссылке полно распаек на 2Хамба.
С уважением,Сергей.
Так у него один хамб.А,вру.перечитал заново,два.Так какая разница?Пусть два подключает.Вот только вместе без развязки они хреново работают.В отличие от синглов,хамб снимает сигнал с двух точек струны,поэтому звук получается не чётким(размазанным).А уж если два хамба вместе запустить...Хотя для панка может и пойдёт.Да,и в ссылке почти все показанные хамбы с отводом от точки соединения катушек.А у топикстартера-без.
Изменено пользователем Hambaker
Я почему-то думал,что два :rolleyes: Да,какая разница!Переключатель убрать.Сейчас посмотрел,там и для одного есть.
С уважением,Сергей.
Из той ссылки,что я дал,можно вот это http://www.seymourduncan.ru/new/s/2hb_1vol_3way-w-coil_split.jpg. А вообще,любая распайка,где 2 Хамбакера,по вкусу.Как нет?
Там для всех распаек с датчика выходят 4 провода плюс оплетка. У меня же 2 в оплетке...
Да где вы там нашли четыре провода?Везде по 2+экран.
Никак ссылку на картинку не могу пркрепить!
С уважением,Сергей.
Конечно!post-52857-061476800 1285320257_thumb.jpg совсем необязательно брать именно этот вариант.Там их много на 1 и 2 Хамбакера.
С уважением,Сергей.
Переключатель по любому нужен.Два хамба вместе работают хреново.Экран на общий провод.значок "земля"
Вообще,в точку соединения всех экранов.Посмотрите тему про переделку электрогитар. Вот здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=71829
С уважением,Сергей.
И струны не забудь тоже на землю посадить.А что за гитара-то?
Jolana Special. Родные звукосниматели похоже мертвые. Сигнал очень, очень слабый идет. Уже и внутренности перепаивал - не помогает.
Что значит мёртвые?Фото в "студию",будьте любезны.Если хоть какой-то сигнал есть,значит не в обрыве.Может в подключении косяк.
Спасибо всем за ответы. А можно ли на тех распайках с сайта www.seymourduncan.ru вместо переменника на 500к поставить на 100к (нет у нас в продаже на 500к)? Понимаю что изменения будут, но все таки?
Только сейчас увидел,что с земляком беседую! А с гитары куда сигнал подаешь? На 500к были в магазине Элемент. На 100к сигнал подсядет.
С уважением,Сергей.
!00 кОм мало,скорее всего он сигнал и "давит".
Не попадаю я в Элемент по времени... А с работы не отпускают. А сильно сигнал подсядет?
