Табло прибытия
Гость dd7
Выручайте,братцы.Служу в армии,и поставили мне задачу - сделать "табло прибытия по тревоге офицеров и прапорщиков".Это такая штука - на кпп висит коробка со 180 тумблерами,напротив каждого-фамилия,далее в линию(9-10 проводов),приходит в штаб на коробку со 180 светодиодами,(напротив каждого-фамилия);когда на кпп включают тумблер с фамилией,в штабе загорается соответствующий светодиод,и горит пока тумблер в таком положении.Я в электронике только паяльник знаю.Помогите собрать рабочую схему этой штуки,а то отправят меня медведей белых кормить. :ph34r:
Только подробно объясните что и как делать,иначе наворочу там по незнанию.Очень надеюсь на помощь.
  • Ответов 78
Изображения в теме
Идиотская идея. Берёшь 180 тумблеров, сверлишь в фанере дырки(лучше в мозгах того, кто это придумал). Устанавливаешь тумблеры. Считаешь расстояние от КПП до штаба, берёшь кабель телефонный 200 пар, прокладываешь его от и до. Берёшь второй кусок фанеры, сверлишь в нём 180 дырок и вставляешь туда 180 светодиодов. Раз идея идиотская, то диоды возьми разных цветов(зелёные - прапорщики, жёлтые - младшие офицерьё, красные - старшее, особо яркий - для главного идиота) . Берёшь 180 токоограничивающих резисторов(от 500 до 1000 ом), один БП от ПК и соединяешь между собойкаждый диод с тумблером, вставляешь между ними по резистору и подключаешь 5v от БП так, чтобы при включении тумблера замыкалась цепь питания соответствующего диода. Берёшь кипу бумаги, пишешь 180 фамилий своих несчастных сотоварищей, клеишь на соответствующие места. И всё. Рапортуешь и едешь кормить верблюдов.
Все мы......
23 кабеля витой пары хватит.
или 46 телефонных (четырёхжильных).
ВладЕ что-то не то насчитал :D
dd7 10? без проблем. Так и доложи: необходим 20-ти(или более) жильный кабель. Это думаю не проблема. LPT например... Или телефонный который в домах\на станциях используют. Валяется у меня 1 такой монстр. Как раз 180 жил примерно.
Не надо издеватся над человеком. :D Одного хватит, последовательно с БП. :D Читай задачу. Не будут все 180 разом зажигать.
dd7 А задача именно каждой тваре по... светодиоду?
Проще табло сделать где бы светился номер пришедшего...
Вот как выглядит схема того что ты описал... (в сокращении до 7-ми).
Я бы так делать не стал :D
Спасибо за полет фантазии.
А теперь жесткая привязка к действительности:прокладывать что-либо запрещено категорически,каждой твари по светодиоду,из связи кпп со штабом существует только 5 пар проводов и этим все ограничивается.
SviMik,
Думаю, исчерпывающе.
dd7, ещё одна безумная идея. зайди на кросс возьми уплотнительных стоек побольше и забей ими весь штаб. Дёшево и сердито.
Все мы......
А как вообще с деталями? Надеюсь кроме светодиодов и паяльника что-нидь даст? :D
Есть задумка, только нужна схема бегущих огней на 180 светодиодов. Будет по очереди включать каждый, а там уже можно приделать каждому светодиоду по транзистору, и подавать "сигнал" на все одновременно в виде питания транзисторов, но открыт в определённый момент будет только один. Та же схема будет считывать напряжения на тумблерах. Получится виртуальный 180-ти жильный кабель из буквально двух пар. Принцип как в телевизоре (тоже луч оббегает экран и чертит из сигнала одного провода (в цветных 3) картинку). Не хватает только синхронизации, на что я и взял про запас одну пару, сказав что нужно две :)
Прошу умных людей этого форума не критиковать то, как я изложил саму идею :)
"Тогда 2 компа с сетевухами, и 4 пары проводов обжать кроссовером "
Конгениально. Скажи только куда тумблеры вкручивать?
Все мы......
ВладЕ Забыл про жёсткость задачи :D
dd7 Поясни, почему нельзя кабель проложить?
каково расстояние от КПП до штаба?
Что-то типа wifi сделать хочешь? :)
На КПП ставим 9 МК (микроконтроллеров), каждый с 20 входами и 1 МК с 9 входами (например). Ко входам подключены тумблеры. Зашиваем в МК, кот. подключены к тумблерам прогу, которая будет при каждом изменении положения тумблеров посылать на десятый МК сигнал вида 000110010... и т.д, где 0 - выключенные тумблеры, а 1 - включенные. Десятый МК будет формировать из этих сигналов сигнал из 180 бит, который отправляется в штаб.
В штабе ставим аналогичную систему: один МК разбивает сигнал на части, другие разбивают его на отдельные биты, которые определяют, зажечь светодиод или нет. Остается только составить схему и написать простенькие прошивки для микроконтроллеров.
Вроде все понятно обьяснил. :) Одной пары проводов должно хватить.
Расстояние от штаба до кпп метров 500,линии прокладываться не будут потому что запрещено.
Может на мультиплексорах можно как-нибудь собрать?
Можно на мультиплексорах, тогда вот так:
Тут уже предложили контроллеры. И передавать данные мнжду ними по последовательному каналу.
Только вот зная военную телефонную сеть боюсь что работать врятли будет. Да и расстояние большое.
500 метров много. Нужны мощные усилки. Com порт в компе на 25 метров работает. Остаются только модемы.
Только вот зная военную телефонную сеть боюсь что работать врятли будет. Да и расстояние большое. Остаются только модемы.
Вот именно: одному богу (может ещё министру :) ) известно в каком состоянии эти кабели. И дистанция хорошенькая. А сроки в пользу белых медведей :) .
Можно конечно сделать всякие там преобразователи позиция-код и код-позиция (неважно: на микроконтроллерах, цифровых микросхемах или ещё на чем), но на это нужно ВРЕМЯ, причем немало.
Поэтому я предлагаю другой путь.
dd7, единственный способ это передача данных через эфир :):):)
Делаешь табло с тумблерами и фамилиями офицеров (с хорошей подсветкой).
Ставишь табло в КПП. Нацеливаешь на табло веб-камеру соединенную с компом. Передаешь через радиомодем изображение табло на компьютер в штабе. Только вот выдержит ли бюджет части :D .
Можно использовать телекамеру с радиопередатчиком (стоит по-моему около 60 зелёных) и принимать на штабной телевизор. Но нужно умощнять передатчик, да и картинка на телевизоре будет неразборчивой. ;)
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
    • Да любое, главное по первичке напряжение менять, ШИМ запитать от БП внешнего далее ЛАТР, реостат и подавайте напругу. Проще ловить момент насыщения. в данном случае будет привязка к напряжению, а не к подбору витков на ходу . Это чисто решение удобства и времени.
    • @key18 , вам повезло. Разбирал где-то год назад как раз вот такую: Как и у вас, некоторые кнопки перестали срабатывать. Разобрал, вынул неработающие, разобрал и их. Посмотрел на контактную мембрану и контакты внутри. Ужас. Чёрное, насосало непойми-чего, коррозия жуткая. Покрытие всё изъедено. Хоть и закрыто вроде всё, но пар и кухонные испарения туда внутрь засасываются. Заменил все кнопки на новые, хотя их в этой модели штук 20. Раз начали "сыпаться", то значит скоро посыпятся все. Кнопки там обычные тактовые вот такие: Винт под наклейкой действительно есть. Скорее не винт, а саморез. Закручен в пластмассу. Под наклейкой я его тоже не увидел. Подумал, что там защёлка и вынул так. Так как он закручивается в пластмассу, то на резьбу там пофиг, потом он в то же отверстие прекрасно закрутился. Не затягивал, конечно, но он вполне держит, а сильно там и не надо. Закручивал, конечно, уже отогнув край наклейки. А вот точно место, где он, не могу вспомнить. Где-то вверху, по-моему. Хотя если подёргать, то там прощупывается место, где держит. Отогнуть край наклейки несложно. Подцепил угол скальпелем и аккуратно отогнул. Никаких кнопок на наклейке нет, так что повредить нечего. И клеящий слой остался липким, потом прекрасно приклеилось обратно и держится до сих пор.
