Плавный Пуск Мощного Тр-Ра
Есть трансформатор в БП тороид 220\28В моща в 20 Ампер. При его включении иногда выбивает автомат в квартите. На этом сайте нашел схему плавного пуска
http://cxem.net/pitanie/5-156.php
Подойдет ли эта схема под полукиловаттный трансформатор или нужна другая?
Не морочся, замени автомат на АВВ или Legrand 16-Амперный. Стоит он в пределах 200р. От 0,5-кВт транса при пуске только наверно 6А автомат будет срабатывать.
Проблема не в автомате. Схема в блоке самодельная,и боюсь от таких стартовых импульсов диодный мост и кондеры быстро умрут
Значит дело и не в трансе, там электролитов типа 2 Фарады? Тогда лучше собрать ту схему по ссылке. Настроить срабатывание реле по времени, когда хотя-бы половина напряжения на конденсаторах плавно наберётся.
Я собрал по этой схеме, всё тип - топ. Время включения 1-2 сек, единственный минус - если вкл. под нагрузкой - резистор горит т.к. кондёры долго не могут зарядиться.
Изменено пользователем Drevnii
Drevnii,спасибо большое за схему.Не подскажите под параметры моего блока какое реле и обвязку вокруг него сделать(напр. после диодного моста около 40 вольт)
Релюху я не подскажу на 40V, думаю подойдёт и на гораздо меньшее напряжение (включено последовательно с R2) погугли сам, у меня на 12V и 8А на контактах при 250V. По обвязке - C12 и VD1 отвечают за дребезг контактов их можно оставить те же, R1 отвечает за скорость зарядки С11, а R2 за скорость (время) зарядки С12 (срабатывания реле) их нужно подобрать самому.
Поставьте вместо резистора термистор SCK056 (5 Ом 6 Ампер)и будет Вам счастье. Всё остальное оставьте в схеме как есть.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Ну термистор это круто,а вот R1 уменьшить ом до 22-33 в самый раз.А R2 как раз подобрать под конкретное реле.
Да нет ребята, этот фактор нисколько не напрягает, всё равно вначале нужно вкл. БП, выставить напряжение, а уж затем измываться. ТОРу вообще свойственно иногда жёстко включаться, а 100000 МКФ для диодов устраивают КЗ., поэтому я не стал бы сильно уменьшать R1 ни к чему это. Зато как чинно включается твоя мощная штучка!, в этом что то есть.
Но и 150 Ом это через чур.Он из-за этого и греется при включении под нагрузкой.Вы же не знаете,как Kiloamper будет этот трансформатор юзать. Изменено пользователем Hambaker
подключить на конденсаторы - реле с соответствующими параметрами по напряжению и току контактов.
нормально разомкнутые контакты - обеспечать через токоограничивающий резистор плавную зарядку.
когда напряжение достигнет около 75% от нормального напряжения реле - оно сработает и зашунтирует пусковой резистор.
блок будет включаться без нагрузки,поэтому поставлю как в схеме 150Ом или чуть поменьше,а реле и конденсатор с резистором для него буду подбирать.Спасибо за советы :rolleyes:
Принцип простой.
Если детели нет в схеме она никогда не откажет.
Поэтому купите терморезистор SCK-0510 или 206 и включите его последовательно с первичной обмоткой.
Другое дело если хочется повозиться со схемой и т д.
Тогда сделайте схему, которая будет включать трансформатор в момент прохождения сети через максимум. При этом пусковой ток будет минимальным.
Успехов.
Александр Ко
я с термисторами еще не сталкивался,не знаю толком что это :rolleyes: Сейчас вот посмотрел про него,вроде так понял,он один может заменить данные схемы?
Все варианты которые обсуждались выше ренее использовались во входных цепях импульсных блоков питания.
И это создавало кучу проблем.
Потом появились мощные термисторы - приборы специально разработанные для ограничения пусковых токов и все стало очень просто.
Вы правилно все поняли-только одна единственная деталь решит вашу проблему.
Если с комплектацией напряг, то найдите старый блок питания от компа. Там есть во входной цепи заленый диск с двумя выводами.
Почти наверняка подойдет.
Александр Ко.
С деталями дефицита нет,Москва рядом :rolleyes: Раз все так просто,то конечно поставлю термистор,а то в корпусе места итак маловато для новой схемы.Александр Ко,спасибо :rolleyes:
Я предлагал Вам поставить термистор ещё в 8 сообщении, но почему то это некоторых улыбнуло. А ведь решение САМОЕ ПРАВИЛЬНОЕ, т.к. если поставить просто термистор без последующего шунтирования его реле, то, если вдруг пропадёт сеть на несколько периодов (а такое бывает у нас), термистор не успеет остынуть и опять будет БАХ (не Иоган Себастьян отнюдь). Коллеги, я подсмотрел это решение в профессиональных источниках, на мой взгляд - грамотнейшее решение, позволяет включать любой ИП, хоть импульсный, хоть 50 - герцовый, при полной нагрузке! Только от компьютерных слабоват будет, там обычно стоят 2 - амперные, так что проверьте перед установкой.
Изменено пользователем Serg SP
Ну и беду придумали.
Перед носом стоит комп. В нем стоит обычный термистор без всяких заморочек. По Вашей логике сеть пропала и бабах.
А на самом деле ?
Подумайте, выход будет весомым.
Ну давайте подумаем, чтобы выход был весомым.
Представьте, что схема с термистором без шунтирования работает на полную нагрузку, термистор ессно горячий, сопротивление его около 0.1 Ома. Вдруг сеть падает на секунду и снова появляется. Что будет в этом случае? Правильно, как повезёт. В мощном источнике феерверк с выгоранием диодного моста и предохранителя обеспечен почти на 100%. В высоконадёжных профессиональных схемах на его величество случай никогда не полагаются. Как предлагаю я, после появления сети термистор будет холодным, т.к. до этого был шунтирован и в работе ИП участия не принимал. Он включится в работу лишь на секунду, чтобы снова оказаться зашунтированным и опять ждать своего часа. Такие то дела.
  • 8 лет спустя...
В 05.10.2010 в 00:30, Serg SP сказал:
Термистор успеет остыть за секунду отсутствия сетевого напряжения?(нет) Конденсаторы за это время успеют полностью разрядИться? Если успеют, тот ток их заряда всё равно будет большИм, т. к. термистор горячий.
В 17.01.2019 в 02:33, Dammit сказал:
После включения реле шунтирует термистор и он остывает. Что впрочем не отменяет вероятный бах если питание кратковременно пропадет сразу после выхода на нормальную работу, когда термистор еще горячий. Если все профессионально тут тоже какая-то защита нужна бы...
