Fm Диапазон В Веге312
Тока с конвертером стерева не будит. Другая система совсем. Ещё, как альтернатива, встроить свой собственный блочек FM, на микросхеме TDA7000 к примеру, со стередекодером под свой стандарт и переключать тюнера штатный/свой. Ну и настройка, еПстсественно, у такого блочка будет своя. Это всё при условии, что имеет место "дружба с паяльником"
Так что там со схемой, Радист344?
Изменено пользователем al_kapone
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
А чтоб настройка была своя и приёмник был по качеству не такой как на TDA 7000, нужно просто сделать двухстандартный стереодекодер на К174ХА51 к примеру.
ps не хочу навязывать никому своё мнение, но лично мне приёмники на этой и подобных микросхемах не нравятся из за своей низкой ПЧ и соответственно низкой селективности - близким расположением зеркального канала приёма, плохой и неустойчивой (особенно при слабых сигналах) работой петли ФАПЧ и т.п. и т.д., в нормальных приёмниках их не ставят, и я не советую... так только в приёмниках-игрушках, где их и применяют.
Радист ысчез :(
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
вот схема, хотелось бы без применения дополнительных модулей, просто хотелось бы перенастроить контуры
стерео не нужно
312.rar
Изменено пользователем Radist344
Найдите в блоке УКВ катушку L4 (отверстие в блоке под настройку её), у неё должен быть латунный (желтый) сердечник, так?
ps всё, ждать мне вас некогда, я уехал в деревню... если что то по позже оттуда...
Ну раз вышеуказанную катушку вы искать не хотите,
тогда рискну вам предложить схему УКВ конвертера - проще схему сложно придумать...
    • Для пищевых целей? Не надо такое советовать!
    • @CrazyDog34RU людям, не слушающим советов, нельзя помочь. © За все время вы даже не разделили устройство на унч+бп и не попытались никак исключить бп из подозрения, хотя, это элементарно с данным усилителем. Кроме того, вам явно дали понять, что проблема не в блоке питания, а фильтр в пластиковой коробочке не поможет. Проблема шума 99% решаема.
    • Ну вот наконец-то и пришли к тому, что симметричный по принципиальной схеме усилитель, при реальном воплощении на плате несимметричный из-за кучи побочных факторов - в одном случае несимметричность вызвана различием в Hfe транзисторов, использованных в одном из 2-ух  совместно работающих дифкаскадов; в другом случае несимметричность вызвана различием в номиналах рез-ов в нагрузках этих диф-ов; в третьем случае некомплементарностью драйверов(которые комплиментарны только на бумаге) в ВК, и т.д., и т.п. ... Ну и нахрен тогда вообще такой распрекрасный усилитель, если в итоге, чтобы его настроить, и чтобы он хотя бы в статике выдал расчётные параметры, нужно его почти весь заново перелопатить, выявляя, где кривая *****-собака зарылась? И всё это для того, чтобы в итоге получить увеселитель с хвостом нечётных гармоник, который можно слушать только после вливания в себя изрядной дозы алкоголя. Ну просто замечательный гармонизатор.
    • 1 слово уже с ошибкой. а на что это для вас повлияет? сфигаля? В смысле, на чем основано ваше ничем не обоснованное подозрение? Ждем видео с плясками. Вы даже с этим разобраться не смогли? Серьезно? Ожидаемо... Скорее всего для подключения чего-то. Возможно даже программатора, но это не точно. 50%/50% Может можно, может нет. В связи с не предоставленной вами информацией точного ответа вам не дадут. Но мне интересно. Вот даже если вы подключите его к компьютеру, как положено, вот что вы дальше делать собираетесь? Или что сможете сделать, кроме как добить?
    • Не обязательно по питанию, достаточно электромагнитных помех. Где нибудь находится в зоне линии РРЛС, от них ни то что помехи, листья на деревьях сохнут.
    • Не поможет. Этот резистор играет роль предохранителя, значит, что-то выгорело в самой схеме. Значит, ищите Мастера, который смог бы отремонтировать.
    • https://cxem.net/pitanie/5.php?category=46 Здеся все придумано уже.  A TL494 прям прям идеальна для вашей задачи.  Например вот https://cxem.net/pitanie/5-255.php
